> Нет холостого хода.
Ven
сообщение 2.5.2015, 12:38
Вставить ник Цитата Из: Томск
Мотоцикл: suzuki dr650 1996 г.в.
Камрады, столкнулся с проблемой.
Зимой разобрал карб, все продул, почистил, поменял жиклеры на новые из ранее купленного ремкомплекта. Собрал поставил и теперь проблема - после старта и прогрева, убираю подсос и мот глохнет. Причем глохнет так, как будто ключ зажигания повернули. Т.е. не пытается продолжить работать, а просто глохнет как обрубает.
Что сделал. Несколько раз разобрал-собрал, все что можно почистил и продул. Поставил обратно все старые жиклеры, иглу и прочее. Винт качества крутил и как по мануалы до конца и полтора оборота назад и меньше делал и больше все одно. Немного отчаявшись и решив что при разборке погнулась пластинка на поплавках слегка подогнул и ее. В результате мот стал глохнуть при резком открытии ручки газа, а проблема первоначальная никуда не делась.
Может кто что подскажет, куда еще смотреть?
- Ven   Нет холостого хода.   2.5.2015, 12:38
- - wherewolf   Тут умельцы показывали следующее- при закрученном ...   2.5.2015, 14:58
- - Ven   Носик целый, не сломан. Продул и промыл все что мо...   2.5.2015, 16:45
|- - Shwarckopf   Цитата(Ven @ 2.5.2015, 13:45) Носик целый...   2.5.2015, 19:55
- - Leksey   А если газ держать, убирая подсос, все равно глохн...   2.5.2015, 19:35
|- - Ven   Цитата(Leksey @ 2.5.2015, 16:35) А если г...   2.5.2015, 20:09
|- - Shwarckopf   Это как? Есть картинка какая? [/quote] Цитата(Ve...   3.5.2015, 21:09
|- - Dalnoboi   Цитата(Shwarckopf @ 3.5.2015, 21:09) не т...   6.5.2015, 8:04
- - Huandi   Добавь ХХ.   2.5.2015, 20:14
|- - Ven   Цитата(Huandi @ 2.5.2015, 17:14) Добавь Х...   2.5.2015, 20:20
- - Leksey   Цитата(Ven @ 2.5.2015, 22:20) Добавлял Не...   2.5.2015, 20:21
|- - Ven   Цитата(Leksey @ 2.5.2015, 17:21) Не стыку...   2.5.2015, 20:34
- - Leksey   Так - да. То есть работает только на открытом в по...   2.5.2015, 20:35
|- - Ven   Цитата(Leksey @ 2.5.2015, 17:35) Так - да...   2.5.2015, 20:40
- - xanypuk   Ну жиклер холостого хода и смотри, скорее всего с ...   3.5.2015, 0:44
|- - Ven   Цитата(xanypuk @ 2.5.2015, 21:44) Ну жикл...   3.5.2015, 2:55
- - BattleBorg   А возд фильтр закрыт? Ато у меня похожее без крышк...   3.5.2015, 7:47
|- - Ven   Цитата(BattleBorg @ 3.5.2015, 4:47) А воз...   3.5.2015, 8:28
- - Radhaur   У меня была абсолютно такая же фигня лет пять наза...   3.5.2015, 16:38
|- - Ven   Цитата(Radhaur @ 3.5.2015, 13:38) У меня ...   3.5.2015, 18:07
- - dimag   приоткрыта должна быть. Воздух-то как-то попадает ...   3.5.2015, 18:43
|- - Ven   Цитата(dimag @ 3.5.2015, 15:43) приоткрыт...   3.5.2015, 18:50
- - Dalnoboi   Просто регулировочным винтом положения заслонки пр...   3.5.2015, 18:58
|- - Ven   Цитата(Dalnoboi @ 3.5.2015, 15:58) Просто...   3.5.2015, 19:33
- - Huandi   Цитата(Ven @ 3.5.2015, 20:07) Еще, судя п...   3.5.2015, 19:47
|- - Ven   Цитата(Huandi @ 3.5.2015, 16:47) Как в ма...   3.5.2015, 20:56
- - Huandi   Цитата(Ven @ 3.5.2015, 22:56) В мануале н...   3.5.2015, 22:04
|- - Ven   Цитата(Huandi @ 3.5.2015, 19:04) Нет, я е...   3.5.2015, 22:29
|- - Erick74   Цитата(Ven @ 3.5.2015, 19:29) Ок. Знай, е...   6.5.2015, 6:29
- - wherewolf   Теперь хвались- в чём косяк был?   5.5.2015, 14:11
- - MraK111   Ставлю на подсос воздуха=)   6.5.2015, 6:43
- - Leksey   Цитата(Ven @ 4.5.2015, 0:29) Наши победил...   6.5.2015, 7:55
- - Ven   Да извините, что не сразу ответил. Троллинг большо...   6.5.2015, 9:42
- - Leksey   Ты трогал с места мандулу грубой настройки? Зачем?...   6.5.2015, 12:26
|- - Ven   Цитата(Leksey @ 6.5.2015, 9:26) Ты трог...   6.5.2015, 12:31
- - Leksey   Окей. Просто не будем лишний раз трогать её.   6.5.2015, 19:17
- - Ven   Цитата(Leksey @ 6.5.2015, 16:17) Окей. Пр...   7.5.2015, 6:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 14:56
