> немного перелил масла в двигатель
vip03
сообщение 8.5.2015, 12:00
Вставить ник Цитата Из: У-Удэ
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 1999
когда на боковой подставке стоит - масло по нижнему уровню.
когда ставлю мотоцикл вертикально - все окошко закрывает.
это сильно плохо? или нет? ничего не выдавит? или надо откачивать лишнее?
Ответов (1 - 24)
Preds
сообщение 8.5.2015, 12:03
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Лучше слить лишнее...хотя последние км пятьсот я проехал с таким же уровнем, ничего не выдавило...думаю тут как повезёт..
Zigfrid
сообщение 8.5.2015, 12:05
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
У мня также. Все хорошо пока)
сообщение 8.5.2015, 12:17
Если перелито немного (мл 50-100), не страшно. Если много, лучше лишнее слить.
vip03
сообщение 8.5.2015, 12:31
ага. кажется где-то так и перелил. ну может 150...
все ясно. зря боялся.
Валера
сообщение 11.5.2015, 19:20
Вставить ник Цитата Из: г. Дмитров
Мотоцикл: Suzuki dr250rw 1998 г
Лучше уж слей до метки, чтобы лишний раз не беспокоиться.
TommyTech
сообщение 11.5.2015, 20:04
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Попрёт масло через прокладку гены и левой картерной крышки, из резинки с проводами кпп, классика
Я в первый раз проверил на холодном, зассал и долил стакан, всё вышеописанное сразу, думал всё менять,
оказалось такая шляпа что проверять масло можно только на горячем после 2 ух минут выключенного двигла.
moto-user
сообщение 15.5.2015, 15:31
Мотоцикл: F800R
ИМХО лучше слить.
Хотя когда покупала мотоцикл, бывший владелец сильно перелил масло, но ничего не выдавило. Но воняло свежим ( в смысле не сгоревшим) маслом как следует, возможно давило через сапун (на том мотике он был замкнут на короб воздухана), поэтому нигде не давануло
Стараюсь заливать до среднего положения между метками min и max.
На боковой подножке смотреть бестолку, уровень масла проверяется на мотоцикле в вертикальном положении.
chiporezz
сообщение 15.5.2015, 15:46
Что за ересь? Походу там прокладки уже нет, раз масло прет. Быстрее через сапун вентиляции картерных газов или сальник вала давить начнет, но никак не через крышки картера.
Человек на Mercedese
Skiller
сообщение 15.5.2015, 15:50
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Лучше почитать инструкцию как проверять уровень, как проверять натяжение цепи итп. Инструкция есть здесь на сайте.
Конкретно для джебеля уровень масле проверяется на стоячем моте, выставленом вертикально и баланс некий. Ни о какой подножке речь не идёт.
TommyTech
сообщение 15.5.2015, 18:06
Сам ты ересь. Чудной то вот, всё там есть, катаюсь уже во всю, ничего не менял ! почитай на форуме темы про капли масла у лапки кппп через кабеля самой кпп - там прокладочка резинка в неё провода вставленны - крышка картера слева соответственно happy.gif
анDrей
сообщение 15.5.2015, 21:35
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
герметик - наше все?!
TommyTech
сообщение 15.5.2015, 22:35
анDrей
сообщение 15.5.2015, 22:37
Батюшка
Цитата(TommyTech @ 15.5.2015, 22:35) *
Но от течи по сути ты не избавился?
TommyTech
сообщение 16.5.2015, 12:19
Избавился, говорю же, когда залил по мануалу, ничего не течет
G_A
сообщение 16.5.2015, 21:04
Перелив не страшен, если не лишний литр туда залил.
"Давить" ничего не начнёт, т.к. дваление в картере выше не станет, тем более что картер через сапун сообщается с атмосферой.
Часто при переливе начинает гнать масло из-под манжены звезды, но обусловлено это не тем, что масло "давит", а тем, что в штатном режиме уровень масла всегда рассчитан так, что не превышает ниженего уровня выходного вала. Когда же переливаешь, то уровень масла поднимается выше уровня нижней кромки манжеты вала, а поскольку техника далеко не новая, эластичность резины манжет уже не как у новых, подшипники вала тоже начинают немного люфтить, то всё это и приводит что масло начинает просачиваться через это уплотнение.
Однако это ни коим образом не касается прокладок крышек картера и прочих уплотнений, расположенных выше уровня масла.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Bromka
сообщение 18.6.2015, 15:20
Мотоцикл: wr250r
правильно я понял? - уровень нужно смотреть не на холодном, а на поработавшем, прогретом двигателе через 2 минуты после выключения зажигания?
Бес Башенный
сообщение 18.6.2015, 16:09
Вставить ник Цитата Из: Киев, Украина
Мотоцикл: Djebel '96
Завести, 3 мин. на холостых. Заглушить, 3 минуты остывает. И тогда смотреть уровунь. Горизонтально на ровной поверхности (не на подножке). Так по инструкции.
VeHDeTTa
сообщение 19.6.2015, 11:43
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
я на 3 минуты 17.5 секунд запускаю, а проверяю через 4 минуты 5.67 секунд. я умру? поэтому у меня масло такое черное и с примесью алюминиевой пудры? ГОСПОДИ1!!!!!!!!!!!!!!1111!1
8-916-917-63-07
Preds
сообщение 19.6.2015, 11:59
Объясните кто-нибудь зачем вообще придуманы все эти танцы с бубном при проверке уровня масла? Почему нельзя было сделать так, что бы проверять уровень просто на холодную, когда всё масло в картере? Почему в мануале написано проверять именно после 3-х минут, после 4-х мин уже нельзя проверять и надо снова двигатель заводить, глушить и ждать три минуты? А через одну минуту почему нельзя проверить? Вообще не понимаю суть процесса)
Бес Башенный
сообщение 19.6.2015, 12:30
сообщение 19.6.2015, 12:39
Проверяю (очень редко), только на холодном двигателе, перед выкатыванием из гаража.
Пару раз проверял по мануалу - разницы нет. Забил...
chiporezz
сообщение 19.6.2015, 13:47
Через одну минуту оно может еще не стечь все полностью в картер. А так по барабану.
akk1nax
сообщение 22.9.2017, 13:23
Мотоцикл: YAMAHA SEROW XT225
С аналогичным вопросом обращусь и я к вам. Если это можно назвать немного, то вместо литра с серов 225 вытекло 1,7 л, при том с таким переливом двигатель не запускался. Чего ждать и куда обратить внимание при запуске?
Да и что делать вообще.
Писал аналогичный пост в этой ветке https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=644147
Skiller
сообщение 22.9.2017, 19:45
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
А перелив не водой ли был?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 0:34
