10.5.2015, 19:50
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
Всем доброго дня!
Вчера купил Джебеля 200-ку, 2004 год фактически, у чувака, который купил его из Японии в прошлом году. Говорит, особо не ездил вообще, с Японии так ничего и не поменял (масло, фильтры, ничего не регулировал и т.д.). Пробег на спидометре 5900 что ли, но не суть, я в них не верю. Внешне мот конфетка, вообще без косяков (даже трубы под картером без единой вмятины), люфтов нет в подвесках, лишь чутка стучит рулевой. Работал нормально, страшных звуков не издавал, карб вполне настроен, судя по отклику - но в целом все норм, решаю брать. Правда замечаю, что слегка потеет то ли с клапанной крышки, то ли (странно) с выпускного патрубка: масло и песок. В остальном мот отмыт до блеска. Короче беру - кидаем его в тачку и пилим домой. Путь долгий - часа 4. Как приехал в гараж, завел - работает без нареканий. Первым делом купил страховку, фильтр масляный, поехал в гараж менять. Залил маслица 5100 мотул, воткнул фильтр подходящий; воздушный промыл, пропитал. Все поставил, закрутил, завожу. Не тут то было. Начинает работать и через секунду (а то и через пол) глохнет. Я крутанул ручку газа - работает, но тяжело и звук не очень хороший. Будто без масла работает. Выключил. Еще несколько раз так - результат тот же. Потом таки завелся он, но работает плохо по звуку, очень низко и неровно. Через 20 секунд задымился выхлопной патрубок - я думал масло может обгорает (но оно туда не попадало), но вдруг увидел, что с него слезает хром - наполовину обгорел. То есть температура в бошке через чур что-то. Что сделал для начала: заменил масло еще раз по кругу, проверил, тот ли фильтр, запускал без воздушка (вдруг много пропитал) - результат ноль. Подумал, может масло не поступает куда-то, от того и звук такой, и греется. Решил снять клапанную крышку посмотреть. Что увидел (ниже фото): 1. Крышка очень по колхозному приклеена герметиком черным. Герметик свисает ломтями. 2. Ощущение такое, что клапанная крышка вообще не от этого мота - она и бошка ниже не очень подходят по размеру, крышка будто немного выходит за нее. Не знаю, может дать должно быть. И по цвету не подходит будто. 3. Масло в распредвале есть, клапана, рокера - все в масле. 4. Рокера, распредвал без выработки (на глаз). Зачем и кто лазил в двигу - теперь тайна. Более того, я пробил его по аукциону - он был на нем в 2011 году, с пробегом 5500. А в 2014 его ввезли в Россию. Видимо кто-то за 3 года его ушатал. Теперь думаю, что делать и где искать болячку. Есть предположение, что кусок герметика оторвался (пока везли, или после смены масла) и забил маслоканал. Но может ли из-за этого так грется выпуск? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Sulph Купил на свою голову - что-то непонятное с Джебом 200 10.5.2015, 19:50
Изыскатель Масляный фильтр задом на перед возможно установить... 10.5.2015, 20:33
serg Именно здесь - возможно.
Скорп777 так себе движок ... 10.5.2015, 20:35
Sulph Тоже на фильтр грешил - думал, может дали не тот. ... 10.5.2015, 21:07
BUGER Попробуй движок покрутить за болт на роторе, лучше... 10.5.2015, 21:53
Sulph Buger, спасибо за совет, будем пробовать.
Я киком ... 10.5.2015, 23:42
BUGER Компрессометр врятли прояснит ситуацию. Ещё раз вс... 10.5.2015, 23:47
bord-51 В начале убедиться надо, что со смесью всё в поряд... 11.5.2015, 2:33
Sulph Симптомы сразу проявляются - на холодную. Больше 2... 11.5.2015, 7:37
Dalnoboi Ты вот что сделай. Проверь, клапанная крышка на го... 11.5.2015, 10:01
Sulph Мужики, нужен срочный совет, пишу из гаража: проме... 11.5.2015, 14:07
Kopcak Цитата(Sulph @ 11.5.2015, 15:07) Мужики, ... 11.5.2015, 14:27
Sulph Короче какая-то борода с мопедом.
За сегодня сдел... 11.5.2015, 22:07
Dalnoboi http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...ovka-... 11.5.2015, 23:14
stofel Цитата(Dalnoboi @ 11.5.2015, 23:14) http:... 11.5.2015, 23:18
Dalnoboi Цитата(stofel @ 11.5.2015, 23:18) мож пок... 12.5.2015, 7:43
Sulph Ппц че Надо походу смотреть дальше поршневую, раз... 12.5.2015, 8:00
bord-51 На видео колено глушителя не от китайской копии. У... 12.5.2015, 16:48
stofel Цитата(bord-51 @ 12.5.2015, 16:48) Н... 12.5.2015, 20:48
Sulph Так, ладненько :-)
Всплыла еще одна проблема, буду... 12.5.2015, 17:06
козьяГолова Цитата(Sulph @ 12.5.2015, 14:06) Так, лад... 12.5.2015, 18:47
bulden Я бы наверное полез в карбюратор. Почистить, промы... 12.5.2015, 19:22
max pain а где фото мопеда???
давай я со своими сравню... 12.5.2015, 22:00
Sulph Короче отдал его в сервис, раскидают сцепление, по... 12.5.2015, 22:20
avkitov поменяй масло, передачи скорее всего станут перекл... 12.5.2015, 22:29
Sulph Цитата(avkitov @ 12.5.2015, 19:29) поменя... 12.5.2015, 23:06
avkitov http://www.ebay.com/itm/381251535573?_trks...K%3AM... 13.5.2015, 10:37
Sulph Водичка по моему так и так на любом мотике вспенит... 13.5.2015, 11:16
LoneWolfRU дедовский метод: если плевок с цилиндра скатываетс... 13.5.2015, 11:54
Sulph О, не знал, спасибо! Будем плевать 13.5.2015, 12:03
avkitov Судя по описанию у тебя отлетать будет от патрубка... 13.5.2015, 15:40
Sulph Я тоже думаю, что норм по двигуну все таки - может... 13.5.2015, 16:24
Kucher_82 вот тебе фотка маркировки японской клапанной крышк... 13.5.2015, 19:29
max pain Цитата(Kucher_82 @ 13.5.2015, 16:29) вот ... 14.5.2015, 19:40
Sulph Kucher, спасибо за информацию. Крышка по маркировк... 13.5.2015, 19:53
serg По сцепе: лучше оригинала нет ничего. Потом идёт E... 13.5.2015, 22:31
Sulph Ну значица перестаю париться насчет крышки
Интер... 13.5.2015, 23:11
gastello У меня на джебеленке за 8000 тысяч грязевой эксплу... 14.5.2015, 8:08
skorp777 и ведь несколько человек посоветовали карб разобра... 14.5.2015, 14:57
Sulph Да ладно, зато посмотрел и успокоился Далеко не з... 14.5.2015, 16:46
TIMOXA Цитата(Sulph @ 14.5.2015, 16:46) Да ладно... 23.6.2016, 20:17
serg Цитата(Sulph @ 13.5.2015, 23:11) Интересн... 14.5.2015, 18:01
Kucher_82 мот нормально поживает, клапана отрегулированы под... 14.5.2015, 20:05
козьяГолова Цитата(Kucher_82 @ 14.5.2015, 17:05) мот ... 14.5.2015, 23:29
Sulph Экзист всегда дороже мне казался - сейчас посмотрю... 14.5.2015, 23:49
Kucher_82 по экзисту возможно ввёл в заблуждение - я посмотр... 15.5.2015, 21:29
svs А я все на emex заказывают почти все есть, дешевле... 23.6.2016, 18:34
Leksey Цитата(Kucher_82 @ 15.5.2015, 23:29) я по... 23.6.2016, 20:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 14:16 |
