> резко появился звон в цилиндре
Рим хисамов
сообщение 14.5.2015, 2:52
Ребята выручайте нужен совет!
После длительного подъема в крутую гору , где то по середине не хватило тяги мотора , переключился на первую передачу и до конца подъема крутил движок на полную !
Почти поднявшись в гору ,мот заглох на секунду ,но потом вновь завелся и вытянул до конца подъема ,но в звук его штатной работы добавился звон в цилиндре!
Предполагаю маслянное голодание из за большого угла наклона как следствие износ поршня или пальца . У кого еще есть какие либо версии ?
Ответов (1 - 8)
Artyom_25
сообщение 14.5.2015, 3:20
Вставить ник Цитата Из: Приморский край
Мотоцикл: XR250-2
возможно ли масляное голодание при сухом картере?
Рим хисамов
сообщение 14.5.2015, 4:54
У джебеля система смазки ,, мокрый картер,,
сообщение 14.5.2015, 5:33
Рим хисамов , а может, прежде чем за комп бежать, надо было зазоры в клапанах и натяжитель цепи проверить? Чтоб экстрасенсам сузить варианты гадания? И это, если такие серьезные подозрения, то цилиндр снимается без снятия движка с рамы.
Kucher_82
сообщение 14.5.2015, 10:59
Вставить ник Цитата Из: Черноголовка
Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в.
снять на телефон видео с работой движка, выложить в ютюб, ссылку дать сюда, ждать ответов smile.gif
сообщение 14.5.2015, 12:49
Заполнить Профиль.
Масляное голодание возможно, если уровень был ниже максимального.
ИМХО, вскрывать движок и менять изношенные детали.
Рим хисамов
сообщение 14.5.2015, 17:48
Клапана в норме , зазоры такой звук не создают , цепь на врядли , звук такой слышал на китайце 250 кубовом , там поршень перегрело задрало .
Придется цилиндр снимать походу !
Рим хисамов
сообщение 17.5.2015, 21:25
Разобрал Цпг наткнулся на Задиры в цилиндре и на поршне .
send2u
сообщение 29.7.2023, 23:23
Вставить ник Цитата Из: Нижегородская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR200 SEY 2000
Suzuki Djebel 250 XC 1996
А к слову, какой безопасный для мотора длительный угол въезда/подъема при нормальном уровне масла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 1:27
