![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пит JMC 140MX Yamaha WR250F Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Началось все с того что залил бензином весь тракт, после определенных процедур по просушке свечи и продувке цилиндра мотоцикл перестал заводиться. Даже не схватывает. Полез в башку посмотреть метки ГРМ и попутно отрегулировать клапана.
Все собрал, клапана отрегулировал, мот отказывается заводиться. Искра есть, свеча вроде бы мокрая, но не пойми как. При подаче бенза прямо в цилиндр в глушитель пытается хлопать. Подозреваю что дело в карбе. Через какой жиклер осуществляет запуск мото для Keihin FCR? Как проконтролировать работу карба? Спасибо. Полезно: 0
![]() Аццкий гонщег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2943 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Крым Симферополь Мотоцикл: KTM SX450F 15г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
вполне возможно что с такими познаниями при регулеровке клапанов ты их погнул
Не пугай так) Компрессия то есть.
Можно ли перепутать положение метки на колоколе генератора на 360 градусов, то есть искра появляется не в такте сжатия,а в такте выпуска? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2043 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Она вроде каждые 2 такта появляется, каждый оборот коленвала
Поменял масло, свечу. Мот хлопает во впуск. Метки ГРМ смотрятся нормально. Свеча остается сухой...
![]() Злобный дальнобойщег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7563 Регистрация: 20.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва, Митино, Эндуро-зона Мотоцикл: Beta 300 RR 2019 EXC 300 Tpi 2019 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
залил изначально из-за зависания игольчатого клапана? уверен, что он не залип в закрытом положении? в камере бенз есть? кран открыт? в баке что-то есть?
Залил скорее всего да, он тупо не держит как я понимаю. В поплавковой камере бенз есть, с переливного шланга капает как подачу из бака откроешь... В баке есть)
Залил скорее всего да, он тупо не держит как я понимаю. В поплавковой камере бенз есть, с переливного шланга капает как подачу из бака откроешь... В баке есть) вот в этом направлении и копай. раз залипает-значит, шняга всякая в баке и уже в карбе. разбирай низ, прочищай. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Раз 5 уже снимал, вскрывал, ставил. Как будто не подсасывает бензин через жиклер холостого хода..
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
С низкой компрессией тоже будет хлопать в трубе.
А че толку карб снимать и ставить, его надо разбирать и мыть. Подсунь компрессометр, убедись что с компрессией все норм. Потом рахбери карб, проверь все жиклеры на просвет, примой из шприца все дырки очистителем карбов или пробрызгай, если очиститель аэрозольный -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Забыл отписаться. Вернул винт качества холостого хода на стоковое значение. Начал заводиться. Покатался, отстроил смесь по свече. Теперь все норм, тока при резком открытии газа идет провал. Чот еще ускорительный насос поход не в своем режиме работает.
Спасибо за советы) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 0:15 |
