> Установка кик стартера на XR250, инструкция
i-denis
сообщение 21.5.2015, 9:33
Мотоцикл: CRF250X 2005
Товарищи дорогие!!!
В мануале американском не понимаю что с чем совмещать.
слова Дениса - "требуется снять крышку картера правую.
нужно
1. новую прокладку крышки,
2. новый сальник коленвала,
3. сальник оси кика.
4. о-ринги маслонасоса (желательно )
5. новую гайку корзины сцепления (желательно )
по установке
- снять крышку,
- снять корзину.
- снять стопор с оси вторичного вала.
- снять П-образную скобу.
- поставить промежуточную шестерню,
- сам механизм кика,
- П-образную скобу
- корзину вернуть взад,
- ВЗВЕСТИ кик лапкой (как взводить кик, смотри ниже
- поставить на место крышку с новыми сальниками и прокладками
- надеть лапку кика.
- делов на 30 минут, при наличии инструмента
зы: стопор остается на память"
как взводить кик?
Надеваешь лапку, поворачиваешь против часовой стрелки, в этот момент весь блок на оси кика проваливается внутрь и встаёт на место. При этом Кик стопором будет упираться в скобу вроде и соответственно всегда будет подпружинен. После надевается крышка картера и лапка ставится уже по месту ногой вверх
как вставлять вал шестерню пружину в картер?
Меток нет. В процессе взвода он сам встанет так как надо. Вставлять как вставляется, там зацеп пружины должен зайти
- i-denis   Установка кик стартера на XR250   21.5.2015, 9:33
- - intregall   Спасение утопающих... дальше вы знаете. Спасибо ...   21.5.2015, 23:15
- - i-denis   Ну как не проваливается, я отчётливо помню момент ...   22.5.2015, 0:48
- - Железный Кактус   Приветствую. Вот фото конкретного картера со сторо...   5.7.2015, 18:45
- - i-denis   Американский мануалу сложно покурить?   5.7.2015, 18:56
- - Железный Кактус   Это всё здорово, но нет ответа на конкретный вопро...   5.7.2015, 19:32
- - monavt   Обвел в пэинте место зацепа пружины. Я, не встявл...   5.7.2015, 22:26
|- - Железный Кактус   Цитата(monavt @ 5.7.2015, 19:26) Обвел в ...   6.7.2015, 20:02
- - Железный Кактус   Сливаем масло, если уложить мотоцикл на левый бок...   8.7.2015, 19:52
|- - taymir282   Цитата(Железный Кактус @ 8.7.2015, 16:52)...   8.7.2015, 20:41
- - monavt   У меня с кика ничего не отделялось, повертел покру...   8.7.2015, 21:41
|- - Железный Кактус   Может из-за того что мой кик от старого XR250R 199...   10.7.2015, 22:05
- - i-denis   Ты на хр 95-08 вкорячил кик от старого хра?   10.7.2015, 23:47
|- - Железный Кактус   Цитата(i-denis @ 10.7.2015, 20:47) Т...   11.7.2015, 17:33
|- - i-denis   Цитата(Железный Кактус @ 11.7.2015, 17:33...   11.7.2015, 20:15
- - rx9   Детали 10,9,8 можно было не ставить. Это для механ...   11.7.2015, 17:36
- - Железный Кактус   для сравнения два картера от 1995 и старый до 199...   12.7.2015, 11:17
- - Железный Кактус   Резюмирую по установки кика от старой версии XR/XL...   18.7.2015, 23:09
|- - instructor   Цитата(Железный Кактус @ 18.7.2015, 20:09...   16.2.2017, 13:54
- - Vladimir-Od   Подскажите, пожалуйста, какой парт № сальника оси ...   3.6.2016, 21:36
- - serg   Цитата(instructor @ 16.2.2017, 13:54) нек...   16.2.2017, 19:30
|- - instructor   Цитата(serg @ 16.2.2017, 16:30) Потому чт...   18.2.2017, 22:50
- - Skaut 77777   Может кто ни будь сохранил себе пошаговые фотограф...   13.6.2018, 13:26
|- - acTpo   Цитата(Skaut 77777 @ 13.6.2018, 13:26) Мо...   13.6.2018, 14:22
- - Skaut 77777   сижу перечитываю как нужно взводить кик...... вчер...   21.6.2018, 13:39
|- - acTpo   Цитата(Skaut 77777 @ 21.6.2018, 13:39) си...   21.6.2018, 13:52
|- - Skaut 77777   Цитата(acTpo @ 21.6.2018, 10:52) Хм. Так ...   21.6.2018, 14:05
|- - acTpo   Цитата(Skaut 77777 @ 21.6.2018, 14:05) ст...   21.6.2018, 16:03
- - Denya   Цитата(Skaut 77777 @ 21.6.2018, 10:39) си...   26.9.2019, 17:46
- - markizich   ребята подскажите где заказать кикстартер?   31.7.2021, 10:35
- - ROMIN   Есть у кого в продаже кикстартер на ХР?   20.8.2021, 8:28
- - Denya   Искал, и покупал частями, в Приморском крае по объ...   20.8.2021, 10:54
|- - Baja   Цитата(Denya @ 20.8.2021, 10:54) Искал, и...   21.10.2022, 21:05
- - Denya   Не надо   22.10.2022, 8:59
- - IVANYCH   Сальник коленвала.   22.10.2022, 21:49
|- - Denya   Цитата(IVANYCH @ 22.10.2022, 18:49) Сальн...   23.10.2022, 6:10
- - Bogdan-Omsk   сальник надо поменять. и резинку маслонасоса трехк...   23.10.2022, 6:18
- - Stas-kirov   Всем доброго времени. Я тоже купил комплект кика о...   4.12.2023, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 3:59
