28 страниц V  « < 24 25 26 27 28 >
> 2Т Бар – "В звон". +18. Типа флудим, прикалываемся, бухаем смесь, Беременным и женщинам не входить! Сцены насилия с голыми телами
Linkshunter
сообщение 29.11.2017, 16:47
Сообщение #626
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Цитата(KettlePRO @ 29.11.2017, 16:41) *
Давно назревало. Если мотор полная копия ланцы, там электромеханический клапан чтоли?
KettlePRO
сообщение 29.11.2017, 16:51
Сообщение #627
Владелец недвижимости
Я не в курсе.
В болталке кинули.
С ходу не гуглится.
markusha0302
сообщение 29.11.2017, 19:13
Сообщение #628
Вставить ник Цитата Из: Торжок
Мотоцикл: CRM 250 Mk2 --- CR500---CRM MK2---МОПЭД
тросики с приводом моторчика открытые. Долго в грязи не проживут.
Андрей
Linkshunter
сообщение 28.2.2018, 10:23
Сообщение #629
Прокатился на бете 300 рейсинг 2015г. Пестня просто... Сравнил с Рмх, утер скупую слезу)))). В общем легкая, едет как по рельсам, рулится как велик, заводится от взгляда на кнопку и кик, тормоз и сцепление дозируются идеально. Низов вагонище. На верхах адская мощь.один минус ценник.
TommyTech
сообщение 28.2.2018, 11:45
Сообщение #630
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
У тебя не полносил Ремикс ?
Kn1ght
сообщение 28.2.2018, 11:56
Сообщение #631
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
тык никто и не споит =) но пол лимона это пол лимона
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 28.2.2018, 12:01
Сообщение #632
У меня недополносил или перенеполносил)))). S ка со срезанным фильтрбоксом, улитка от полносила, банка от рм, карб 33й жиклеры увеличенные. К мотору у меня только одна претензия- заводить сложнее других 2т.
Да, прокладка под башкой опциональная на 1.8 вроде, но это не точно.
300тр за 2015год
TommyTech
сообщение 28.2.2018, 13:30
Сообщение #633
драчун кароче получился ... cool.gif даж 40 сильный валит волосы назад, а тут почти полносил.
на кой тебе этот гей мото пром современный, будь мужиков юзай олд скулл , вообщем всё правильно делаешь biggrin.gif
Kn1ght
сообщение 28.2.2018, 13:34
Сообщение #634
Цитата(Linkshunter @ 28.2.2018, 12:01) *
300тр за 2015год
И ремонта еще на полтинничек (особено если из под финов)
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 28.2.2018, 15:21
Сообщение #635
...есть такое дело. Щас около 30+- ушло вроде на той мопедке
ага, звезды 13/50 - с третьей можн трогать
shevspb
сообщение 15.3.2018, 10:02
Сообщение #636
Мотоцикл: TTR250 Raid 96г - RM 250 94г - KTM EXC 300 2006г - Beta 300 RR Racing 2015г
Цитата(Игорь М. @ 1.6.2017, 17:10) *
А с ХТшниками никогда не катался? Попросил бы закатнуться, потестил бы smile.gif))) А потом нам тут рассказал о своих ощущениях smile.gif
Я могу расказать, и Линксхунтер тоже.
Ну расскажу я, как после КТМ ЕХС 300 древнего (2006) - мотор прекрасный, едет везде, его за глаза. Подвеска очень похожа на КТМ тех лет - пока не открываешь дырку и не ставишь целей точно попадать в траекторию, которую наметил - едет нормально)) вся беда там в вилке, на которую недаром продают этот самый кит за 300+ енотов. Вилка живет своей жизнью, и настройкам, судя по отзывам хтренероводов, не особо поддается. Ну для лесного каталова может и не критично. Но. Тогда и мотор такой не нужен нафиг - 2т 300сс. Он хоть и придушен так же, но едет будь здоров все равно. В целом низенький, узенький, легенький мопедик с возможностью дать просраццо мотору и, соответственно, райдеру. Но подвеска у старшей сестры куда лучше и менее выматывает на дистанциях, мотор у RR поинтересней на верхах, но чтобы до них докручивать в лесу, надо уметь ездить)) Сидухи на всех бетах - чисто формальные, жопа стирается в режиме сидения почти мгновенно, известен случай когда один из не медленных питерских парней на Печорском кабане сошел с дистанции из-за дырки в штанах в районе выхлопа, спортцмены тоже не всегда стоя ездят rolleyes.gif
Ближайший конкурент - Фрирайд, причем 250. На котором я не ездил, ездил только на 350. Но фрирайд явно более "триалистый" - короткая база, низовой мотор и возможность вставать на заднее колесо от легкого прикосновения к ручке газа вплоть до третьей передачи, сами передачи у него короткие очень. Хтренер более эндуристый в этом плане - база длиннее, устойчивость на прямых выше. Ну это мои очучения.
Linkshunter
сообщение 22.3.2018, 12:58
Сообщение #637
господа,
а) распедальте за калильное число свечи для 2т и какую ставить в зависимости от погоды/времени года. По мануалу нгк бр8ес, опционально в микрофишах 7-8-9
б) лечение по тексту(видео в следующий раз сниму)
Симптомы: мотор беднит на хх, возможно даже с калильным зажиганием?, но только когда жаришь в режиме "на все деньги" около два и более часа.(не кипит при этом мотик) Грешил на подсос воздуха, но почему тогда не сразу, а через продолжительное время работы? чаще всего в конце поездки (4-5 часов с перерывами)
на кручение винта воздуха мотор в таком состоянии не реагирует никак. В голове дикие теории о том как нагретые половинки мотора открывают чакры, или нагретый от мотора сальник генератора начинает подсасывать воздух.
p/s разонатор замят на выпуске из горшка % так на 20 spiteful.gif но с ровным вышеперечисленное было тоже.
Стоит расширительный бачок (это к теории что не кипит потому что клапан в крышке не открывается)
TommyTech
сообщение 22.3.2018, 16:16
Сообщение #638
кстати если резонатор замят несколькими шлепками глубиной по 0.5 см и радиусом в 3 см в начале трубы это норм или не очень ?
Linkshunter
сообщение 22.3.2018, 19:03
Сообщение #639
кмк если в тяге не потерял то пофиг. Нагар внутри наверное сильнее влияет.
KettlePRO
сообщение 22.3.2018, 19:06
Сообщение #640
Кстати...
резонатор бОльшего объема что дает?
Верх или низ?
meganikus
сообщение 22.3.2018, 22:36
Сообщение #641
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
Цитата(KettlePRO @ 22.3.2018, 19:06) *
Кстати...
Верх или низ?
Верха даёт.
KettlePRO
сообщение 22.3.2018, 22:40
Сообщение #642
Цитата(meganikus @ 22.3.2018, 22:36) *
Верха даёт.
Значит пенсионеренье (для сбора сажи) и собирание пеньков резонатором делает из 2т старперский трактор...
Запомним =)
vikm16
сообщение 25.3.2018, 20:23
Сообщение #643
Решите математическую 2т задачу)))
Я, обычно, заливаю смесь 1:30 т.е. в канистру заливаю 15 л бензина и 0.5л масла. На гонке у меня дрогнула рука и я налил 750г на 15 л и залил 6л в бак получившейся смеси. Затем откатав гонку, я залил в канистру 5л чистого топлива, и налил в бензобак 2л получившейся смеси, при том что в баке было 4л старой смеси. Сейча в баке 2л неизвестной смеси и в канистре 14л неизвестной смеси соответственно. Вопрос: сколько масла или бензина нужно добавить в канистру, вылив в нее остаток бензина из бака, чтобы получить смесь 1:25 ( мот проходит обкатку)????))))
TommyTech
сообщение 25.3.2018, 21:44
Сообщение #644
чуваки, кто нибудь такое юзал ?
Linkshunter
сообщение 25.3.2018, 23:50
Сообщение #645
Ой сложно))) вылей всё из бака в эту же канистру, во второй сделай нормальной смеси 5 л , и пару литров добавь из первой. И так 10 раз)))))
Такое нет, но вот такое взял (пока не пробовал)
Судя по допускам в наших крокодилах ничешуя не случится от него)))360р/литр
TommyTech
сообщение 26.3.2018, 7:50
Сообщение #646
да, цена радует пока )
tarantula
сообщение 26.3.2018, 9:19
Сообщение #647
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
оставить эту порнуху в бензопилу, косу, детали мыть. или вылить в машину перед заправкой бака.
намешать нового и спать спокойно.
Skiller
сообщение 26.3.2018, 15:07
Сообщение #648
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Я зимой ставлю погорячее, эффект заметен. Горячее -- это цифра меньше. У меня норма br7es (ngk 5122), я зимой ставлю br6es (ngk 4922).
vikm16
сообщение 27.3.2018, 7:27
Сообщение #649
Манол - хорошее масло, но подделки тоже встречаютсяя
Linkshunter
сообщение 2.4.2018, 22:10
Сообщение #650
Сколько часов набивка в банке живёт? Овер 50 откатал, масла полная банка по ощущениям.Банку оставил на пару дней снятую трубой вниз, вытекло грамм 200 масла)))
Пропорции масла 1/32 старообрядческие
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 22:27
