25.5.2015, 11:02
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
Знаю, что обсуждали уже, но поиском конкретного сообщения не нашёл. Для удобства поиска предлагаю подобные вопросы выносить в отдельные темы.
Итак. Потёк сальник штока сцепления. На этой картинке деталь №17 ![]() ![]() Кто менял? Как это сделать? Заодно поменял бы подшипники, тем более, у меня они все есть в наличии. Но если для этого надо колоть двигатель, то чёрт с ним, лучше буду подливать периодически. Либо сверху замажу герметом. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
На таких валах можно без разбора, то есть лапка КПП, вал ведущей звезды и прочее, снять рычаг сцепления и выковырять сальник любым доступным способом, я сверлю тонким сверлом 2 отверстия и саморезами выдергиваю, или крючки изготовить из тонкой сталистой проволоки.
Вроде несложно, просто понять технологию и свои хитрости. Полезно: 0
Подскажите, какой там у сальника размер?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 229 Регистрация: 6.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA Мотоцикл: DRZ Репутация: 1
В том то и прикол, что рычаг на оси не съемный... сальник старый то можно оторвать, а вот новый не оденешь. У меня тоже потеет-подтекает, думаю доливать и пофиг
Спасибо за советы, но если бы снимался рычаг со штока, то вопросов бы не возникало
Моя мысля говорит, что надо вытащить всю запчасть №5 с картинки в первом посте. И судя по той же картинке, этот шток ничем не держится. Но я ещё не пробовал его вытаскивать, выхлоп чистил. Если вытащится шток, то проблем, думаю не будет. Кто-то вытаскивал этот шток? Подскажите сложно или нет, нужен ли какой-то спец инструмент? Ошибся. Под номером 12 шайба. Нужный сальник под номером 17. У меня, как оказалось, нет такого сальника нового. Размеры указаны прямо в микрофишах: 12x18x3 mm. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Была тут такая тема пару недель назад. Что бы вынуть деталь 5, надо сначала разобрать корзину сцепления и вытащить из вала стержень-толькатель.
Была тут такая тема пару недель назад. Что бы вынуть деталь 5, надо сначала разобрать корзину сцепления и вытащить из вала стержень-толькатель. Понял. Спасибо! Пожалуй, не буду из-за сальника крышку снимать и прокладку портить. Подмажу герметом и почаще буду масло проверять в коробке. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
У меня товарищ говорит: если уже ботинки в масле, это значит "течет", а все остальное это "потеет" =)
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda crm 250 ar Репутация: 0
Недавно менял диски сцепления, со снятыми дисками шток вытаскивался без проблем. Потом просто воткнул шток обратно с пружиной, установил новые диски и всё собрал. Возможно будет достаточно просто ослабить пружины. Прокладка при разборке/сборке не пострадала.
У меня товарищ говорит: если уже ботинки в масле, это значит "течет", а все остальное это "потеет" =) Недавно менял диски сцепления, со снятыми дисками шток вытаскивался без проблем. Потом просто воткнул шток обратно с пружиной, установил новые диски и всё собрал. Возможно будет достаточно просто ослабить пружины. Прокладка при разборке/сборке не пострадала. Какие диски ставил? Эти 22202-MAE-000? Менял только фрикционы или вместе с металлическими? Спасибо за инфо. Буду заказывать сальник чтоб лежал на всякий случай, а как полезу в двиг, поменяю и сальник. Кстати! Кто-нибудь подшипники этого штока менял? Запчасть №16. ![]() ![]() Как их достать? -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Менял только фрикционные диски. Поставил феродо FCD 0129. Подошли как родные, только есть недостаток. Толщина выступающих частей(которыми фрикционные диски цепляются за корзину) значительно меньше чем у родных, что теоретически приведет к более скорому износу корзины и появлению рёбер в местах их зацепления.
Металические и фрикционные диски были в отличном состоянии, поставил новые для спокойствия. При замене оставил один старый фрикционный диск, тот который ближе в потрохам коробки, т.к. У него внутренний диаметр милиметров на 10 больше чем у остальных фрикционных дисков, а в наборе феродо все диски были одинаковые. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Репутация: 0
это я как то спрашивал на форуме как менять. только сегодня поменял этот сальник. уже капец текло через него. герметик не помог.
в общем надо снять крышку корзины, открутить болты с пружинами и снять крышечку которую они притягивают. далее вынуть в центре длинный стержень, он и держит шток сцепления. дальше вышуть шток, сменить сальник и собирать обратно. кстати когда вынул шток там видно подшипники, чот у меня несколько иголок вроде как не хватает (( Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 633 Регистрация: 4.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха. Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007 Репутация: 6
мда из-за сальника стоко гемора.У меня только потеет даже не доливаю.
мда из-за сальника стоко гемора.У меня только потеет даже не доливаю. тогда лучше забить на это. у меня уже просто лилось масло (( вот меня мучает вопрос по поводу подшипника игольчатого у штока что если вниз упали частички его, чем грозит это? конечно я надеюсь, что такие они и были еще с предыдущего хози. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 39 Регистрация: 16.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Мотоцикл: CRM 250 AR Репутация: 0
это я как то спрашивал на форуме как менять. только сегодня поменял этот сальник. уже капец текло через него. герметик не помог. в общем надо снять крышку корзины, открутить болты с пружинами и снять крышечку которую они притягивают. далее вынуть в центре длинный стержень, он и держит шток сцепления. дальше вышуть шток, сменить сальник и собирать обратно. кстати когда вынул шток там видно подшипники, чот у меня несколько иголок вроде как не хватает (( болты с пружинами плотно затянуты на крышке или регулировать приходилось прижим крышки потом? Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 33 Регистрация: 15.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Белгород Мотоцикл: crm250, drz400 Репутация: 3
Эти болты на корзине затягивать плотно - кистевым усилием( около 7 н/м)
http://files.mek1.ru/file/artjcles/monenty.pdf - таблица моментов затяжки стандартных .... Полезно: 0
Эти болты на корзине затягивать плотно - кистевым усилием( около 7 н/м) http://files.mek1.ru/file/artjcles/monenty.pdf - таблица моментов затяжки стандартных .... в руководстве своя таблица моментов затяжки есть там этих болтов не нашел Полезно: 0
в руководстве своя таблица моментов затяжки есть там этих болтов не нашел Больше 10 Нм тянуть не рекомендую. Полезно: 0
Больше 10 Нм тянуть не рекомендую. ну если притягиваются то понятно, я просто в общем не понимаю этот узел с пружинами, в интернете противоречивая информация, да и тот же иж ПС взять вроде узел практически такой же а там болты не до конца затягиваются еще и регулируется равномерность прижима потом, хз в общем)) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 6:18 |
