242 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
parmenoff
сообщение 9.3.2010, 19:54
Сообщение #276
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Сегодня был в колесе. Видел воочию.
сообщение 9.3.2010, 19:55
Сообщение #277
Люди, кто что думает про Кенду K779 ENDURO? Есть ли мысли, может, кто отзывы слышал? Довольно интересная универсальная резина, и в грязях должна быть ничего так. Вопрос лишь в ходимости. Сертифицирована для асфальта. Ценник, правда, нескромный, но кто знает, может, он оправдан. По ширине встанет впритык, как 120-й Трекмастер. Но легче и проще, чем впихивать пятёру петрошиновскую.
Wert
Сообщение #278
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Серго, посмотри на неё повнимательнее, найди два отличия от Трекмастера.
большая часть вопросов сама пройдёт
Cogito ergo sum
Сообщение #279
Ощутимо меньше высота шашек (13 мм - правила FIM). Для управляемости на асфальте - большой плюс. Но в каках - минус. Не знаю, есть ли смысл в этой резине. Если ходимость там выше, то есть, если так же, то нафиг. Но, похоже, проверить можно только лично, купив и поездив...
Wert
Сообщение #280
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Правильно! + большие растояния между шашками-хорошая самоочищаемость.
этакий Митас получается...
Cogito ergo sum
Shurik
сообщение 9.3.2010, 19:56
Сообщение #281
Вставить ник Цитата Из: Ivanovo-city of brides
Мотоцикл: TTR-250 Raid
Растояние между шашек большое, для грязи, а для асфальта не очень наверно хорошо. Из за меньшего пятна износ быстрее пойдет наверно. Попробую я взять ирц, да и дешевле выходит smile
Гринич
Сообщение #282
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
При юзании внедорожной резины для асфальта более важна относительно небольшая высота шашек протектора и их относительно большой размер (площадь) - вспомните рисунок резины которая 50/50 - Кенда 270, Метцеллер кароу, Митас Е-09 и т.д. Можно сделать его более спортивным и "агрессивным" для лучшего поведения вне дорог - но что бы при этом вменяемо и безопасно рассекать на таком на дорогах, высоту шашек протектора ещё более занижают - отсюда правила FIM-ENDURO - высота протектора 13мм, некая "золотая середина". Но для нас простых эндуристов-любителей и эндуро-туристов ИМХО такие шины мало пригодны из-за их низкой ходимости. Разве что для передних колес подойдут. А в моем случае такое вообще исключено, если за пол-сезона от Е-09 половины высоты протектора как небывало, то FIM-овские шины придеться 2-3 раза в сезон менять... накладно блин!
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
Сообщение #283
Quote (Гринич)
За какой пробег?
Не забывай, что твой мот потяжелее 250-ки будет и тяга на колесе другая, т.е. склонность к пробкусовкам, убивающим резину, выше.
Как 09 в грязях, терпимо или совсем никак? Что на асфальте нормально, это я знаю.
Гринич
Сообщение #284
Потяжелее и тяга поболе это конечно да. Ну так и резина сответсвюющая 130/80-18 индексы скорости/нагрузки непомню, помню что для 650сс соответствуют. Пробег на ней около 4т.км. В грязях "девятка" меня радовала, даже "петрошине" проигрывала некритично, пожалуй это единственная резина которая и "в говнах" работает и на дороге то что надо - на асфальте, в сочетании с передним эндурно-дорожным данлопом D-604 ход стабильный, не сносит и не "плавает", в поворотах наклоняю низко, вообщем как "шоссейка" - есть конечно и минусы, при торможении весьма легко идет на юза, даже "пятеру" трудней в юз пустить, поэтому с тормозом обращался нежно. И при заморозках начинала "проскальзывать" в поворотах и если газу порезче, не разу не для зимы она вобщем. Но в целом резиной доволен очень, на следующий сезон поставлю снова её же, а в перспективе, колесо переспицую на 17" посталю тогда "девятку" размером 140/80-17.
forum.motoposad.ru
Сообщение #285
Гринич, а где её заказать можно? Можешь посодействовать? В т.ч. и переднюю. Но задняя важнее. Размер 130/80-18 или 120.
Quote (Гринич)
Народ наоборот спицует на 18... Или это ты уже с 17 на 18 перешёл?
Quote (Гринич)
Мне этот параметр не критичен. Не езжу зимой.
Гринич
Сообщение #286
Да, спицуют на 18" ежели другой резины найти нельзя, а я лучше поищу и найду да и мот на 17" пониже будет.
"Девятка" бывает тут: http://www.skitt.info/moto/enduru/ и тут: http://wrooom.ru/shop/1981
forum.motoposad.ru
shupaltse
сообщение 9.3.2010, 19:57
Сообщение #287
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Quote (Гринич)
никогда не слышал про резину без шипов, которая держит при заморозках.
Сообщение #288
Имеется в виду достаточно мягкая резина, которая не дубеет. Кенда дубеет в момент, а петрошина достаточно мягкая для этого.
BVB_berserk
Сообщение #289
Мотоцикл: нет
Подскажите, на передок 80/100 встанет или строго 90/90 должно быть?
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
SD250
Сообщение #290
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
В ЕКБ 90/90 еще поискать нужно..обычно 80/100 и ставлю..чуть уже и выше. Вообщем встанет smile
BVB_berserk
Сообщение #291
Мотоцикл: нет
Миха, спасибо. up
Сообщение #292
Недавно расписал Алексею (вдаделец Колеса70) засады по Кенде. Её нынешний состав резины, из-за чего носится очень быстро (с примерами из личной практики по ходимости), надрывы вдоль шашек Трекмастера (с фото). Обещал обратиться к производителю. Там, видимо, хорошая обратная связь.
Может, изменится Кенда в лучшую сторону... По мне бы вернули старый состав резины и всё было бы ОК.
BVB_berserk
сообщение 9.3.2010, 19:58
Сообщение #293
Мотоцикл: нет
Решил-таки заказать себе кенду грязевую SOUTHWICK, т.к. отчаялся где-нибудь заказать желаемый Мишлен. Ну и ладно, тем более стоимость кенды перед+зад получилась как стоимость одного заднего мишлена.
vinson66
сообщение 9.3.2010, 19:59
Сообщение #294
Мотоцикл: Honda xr250
Скоро сезон, в связи с этим озаботился покупкой резины. На зад поставлю полюбившеюся уралшину. А вот что ставить на перед не знаю. Много на чем катался, но все равно не знаю что брать. Универсалка отпадает, ибо для меня она не подходит. Этот сезон отъездил на метцлере уникросс, резина мягкая как гандон, отлично ведет себя на всех видах покрытия, но трется очень быстро если гонять по асфальту. Сейчас стерлась почти до дыр. У нас в городе продают какой-то максис и еще нашел пирелли мх мид хард454, остальное только на заказ и за большие деньги. В общем нужна резина которая бы не сильно стиралась на асфальте и которая бы хорошо держала в лесу, особенно в грязях и на поворотах. Или это предел мечтаний и такого не бывает?
Гринич
Сообщение #295
Комрад, а чем тебя Метцеллер Юникросс не устраивает? Или она "до дыр" за сезон стерлась? (сколько ж ты проехал?)или ты её уже ставил б/у-шной? Обычно на передке, даже внедорожно-универсальной хватает на 2 сезона или на 15-20 т.км минимум, а уж "до дыр" и куда больше может пройти smile
Могу порекомендовать Пирелли МТ-21 для передка, сам такую по весне буду ставить, и на дорогах хорошо и на бездорожье в т.ч. в грязи не срывает.
forum.motoposad.ru
prokrust
Сообщение #296
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
На соревнования по кроссу в наш город приезжает газель загруженная резиной, приезжает из какого то города чуть севернее Екатеринбурга.
Я купил у него Уралшину заднию, также была уралшина на 21, сейчас жалею что не взял и ее.
Так что в ваших краях можно купить эту самую Уралшину.
Сам езжу на Данлопе, 754 кажется, уже два сезона, на будующий не хватит.
vinson66
Сообщение #297
prokrust читай внимательно
Quote (VINSON)
передняя уралшина мне не нравится и она меня чуть не довела до аварии, так что ездите на ней сами smile
Quote (Гринич)
всем устраивает, но шашки стачиваются до нерпигодного состояния за 4000-5000, а то и меньше. Т.е за сезон надо менять 3-4 покрышки, что очень накладно, при стоимости 2500-3000р за штуку.
Quote (Гринич)
до дыр стерлась за 8000км, т.е ее тощина сейчас буквально 3мм wacko
Гринич
Сообщение #298
Quote (VINSON)
surprised Я в шоке! прежде, грешным делом подумывал а не поставить ли себе Юникросс на лето... но теперь отброшу эти мысли окончательно, при таком раскладе понятно почему ищешь другое, правильно. Обрати внимание на МТ-21, знакомый такую на передок на Дюбеле поставил, ненарадуеться да и в в инете отзывы попадались очень хорошие.
forum.motoposad.ru
vinson66
сообщение 9.3.2010, 20:00
Сообщение #299
мт21 крутанская покрышка и цена хорошая, но она больше универсальная. Нужно че нибудь по злее smile
Добавлено (11.02.2010, 15:37)
а пирелли Scorpion PRO F.I.M. кто-нибудь юзал? вроде должна быть пкрепче и позубасстей
Добавлено (11.02.2010, 15:47)
и у мецлера есть еще покрышка интересная - MCE Six Days Extreme Front
SD250
Сообщение #300
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (prokrust)
ее сняли с производства 2 года назад..считайте что то был последний раз когда ее видели(видимо остатки)
ээхххх.митас с-05 купить бы..лучшая резина на передок что была..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 23:43
