8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Выбрать новый мотоцикл, Какие мотоциклы можно купить новыми
Ilia1000
сообщение 12.3.2010, 11:41
Сообщение #101
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
С канистрочкой красиво не полетаешь! Такие аппараты на тележке до трассы,потом помыть и опять на тележку! Хотя есть знакомые с которыми катаюсь они бенз всем кто со шмордюком по полторашке распихивают (типа тут чуть чуть,возьми а?) и сайгачут рядом по всяким буеракам!
Добавлено (12.03.2010, 11:41)
kavlan[b] Ездят много знакомых на европейцах и не больно то хвалят их!
сообщение 12.3.2010, 11:45
Сообщение #102
Quote (kavlan)
Ты какую имеешь ввиду, шведскую или итальянскую?
Итальянских бензопильщиков. Хотя тоже вроде продались - БМВ. Но продолжают существовать.
http://www.husqvarna-motorcycles.com/_vti_g5....ry=198_
сообщение 12.3.2010, 11:49
Сообщение #103
Не вижу нигде спецификаций на эти хуски. Кто видел?
Добавлено (12.03.2010, 11:49)
А этот не? ))
сообщение 12.3.2010, 11:52
Сообщение #104
Quote (Leksey)
Тут посмотри http://www.husqvarna-motorcycles.co.uk/husqvar....=Enduro Там еще пдф-ы можно скачать.
Сообщение #105
Quote (Leksey)
А этот не? ))
Это тяжелая 600-ка. Навроде ДР650.
сообщение 12.3.2010, 12:19
Сообщение #106
А, точно, вот, есть. Хоть и мало.
Make Husqvarna
Model WR300 2010
Capacity 293.1cc
Engine Two Stroke
Engine Type Liquid cooled single cylinder with exhaust powervalve
Front Forks 48mm Kayaba USD
Equipment Digital dash, street homologated
Transmission 5 speed constant mesh
Starting Kick
Fuelling Mikuni TMX38 Carburettor
Fuel Tank Capacity 9.5L
Rear Suspension Sachs Multi Adjustable Shock with Soft Damp Linkage
Front Wheel Travel 300mm
Rear Wheel Travel 320mm
Ignition Switch No
Последнее что означает, а?
Добавлено (12.03.2010, 12:03)
Вот такая ближе к теме вроде (но опять с инжектором):
Make Husqvarna
Model TE450 2010
Capacity 449cc
Engine Four Stroke
Engine Type Liquid cooled, twin cam, 4 valve, single cylinder
Equipment Digital dash, radiator fan, street homologated
Transmission 6 speed constant mesh
Clutch Multi plate, hydraulic operation
Starting Electric and Kick
Fuelling Mikuni Digital Fuel Injection
Fuel Tank Capacity 7.2L
Rear Wheel Travel 296mm
Ignition Switch Yes
Ну и вентиляторы, вентиляторы...
Добавлено (12.03.2010, 12:16)
Model Gas-gas
EC 450
Engine
Cylinder size 449 cc
Type 4-stroke single cylinder with 4-valve cylinder head.
Cooling system Liquid
Ignition Integrated in the injection system
Fuel System Electronic injection (Battery less EFI)
Clutch Multidisc hydraulic operated AJP
Gearbox 6 gears
Starting Electric starting and additional kickstarter
Frame Deltabox build with Cromoly "B" tubes
Front suspension 48 mm upside-down Marzocchi fork, 295 mm travel
Rear suspension One-piece aluminium swing arm progressive system with
Sachs shock absorber, 310 mm travel
Fuel tank capacity 7.5 liters
Mass 118 Kg
Добавлено (12.03.2010, 12:19)
Model EC 250 4T
Engine
Cylinder size 250 cc
Type 4-stroke single cylinder with 5-valve cylinder head.
Ignition CDI
Fuel System Keihin carb, FCR-MX37
Gearbox 5 gears.
Front suspension 45 mm upside-down Marzocchi fork, 295 mm travel
Fuel tank capacity 6.3 liters
Mass 110 Kg
И смотрите - большинство мотов с жидкостным охлаждением, гидравлическим сцеплением.
сообщение 12.3.2010, 12:23
Сообщение #107
Quote (Leksey)
Да нафиг оно не нужно. Потеря надежности, кроме прочего.
сообщение 12.3.2010, 12:25
Сообщение #108
Согласен.
Но по багажникам все равно недопонимаю. По фоткам дак там и приделать у всех этих мотов не к чему.
vinson66
сообщение 12.3.2010, 12:26
Сообщение #109
Мотоцикл: Honda xr250
Huandi, может на пердний и задний тормоз тоже тросики поставить? biggrin
сообщение 12.3.2010, 12:29
Сообщение #110
Тормоза же дублированы. А отказ сцепления где-нибудь в лесу конечно не фатален, воткнуть одну две передачи всегда можно и доехать до дома. Но все равно. Да и на сцеплении шланги и прочее совсем не как на тормозе. Скорее как на тормозах великов система.
Quote (Leksey)
Это же спортивные хард-эндуро. Туристов из них делают только глубоким тюнингом. Ну, кроме 600-к, для них это более обычное дело.
сообщение 12.3.2010, 12:34
Сообщение #111
Quote (SD250)
и если бы сейчас стоял выбор между новой кавой, ВРкой или джебелом..не факт что мой выбор бы пал на джебела
Из этих трёх два первые меня не интересуют. В них нет ничего, нужного мне. В Джебеле есть.
Каву не рассматриваю потому, что не нравится как сама, так и вся марка. Личное предубеждение. Как и к БМВ, кстати. У ВР-Р не нравится: вес, впрыск, свет, бак, отсутствие багажника, седло чудовищно даже по сравнению с Джебелом. Мот для покатушек вокруг дачи. Ф-ка, та, конечно, вещь, но для отжигания. Для моих нужд тоже не подойдёт, причём даже больше, чем Р. К тому же не знаю, есть ли сейчас новые Ф-ки...
Quote (SD250)
кстати, смотрите на вес правильно.. у некоторых пишется СУХОЙ ВЕС, а у других СНАРЯЖЕННАЯ МАССА.. кто нить считал снаряженную массу джебела проводя параллель например с той же кавой?
139 с киком. (если заглянуть в Техподдержку, то обнаружишь эту цифру. Туда попало по данным с И-нета, многократно проверенным) Но надо учесть, что здесь включены дополнительные 7 л бензина.
сообщение 12.3.2010, 12:38
Сообщение #112
Quote (serg)
139 с киком.
И чем же надо заправиться, чтобы добавить 21 кг, при маслянной система 1.7 и 17 литров (это 12.5 кг бензина) баке?
us
сообщение 12.3.2010, 12:39
Сообщение #113
Quote (Huandi)
И чем же надо заправиться, чтобы добавить 21 кг, при маслянной система 1.7 и 17 литров баке?
видимо аккумулятором biggrin
сообщение 12.3.2010, 12:41
Сообщение #114
Quote (us)
7 кг даже он не весит, все равно smile
сообщение 12.3.2010, 12:42
Сообщение #115
Или содержимым бардачка (судя по определению) biggrin biggrin
Добавлено (12.03.2010, 12:42)
А давайте-ка вопрос добьем по-серьезному с весами Джебела. А то выбирать новый мот как-то трудно. happy
сообщение 12.3.2010, 12:43
Сообщение #116
Quote (Leksey)
содержимым бардачка
Там грамм 400 от силы
vinson66
сообщение 12.3.2010, 12:46
Сообщение #117
Quote (Huandi)
смотрел на ктме, стоит хорошая серьезная система, ничем не уступающая тормозной. Имхо это миф
сообщение 12.3.2010, 12:52
Сообщение #118
Гидравлический привод почти ничего не дает, это больше понты. А заводу по деньгам все равно, что ставить. И сцепление все равно надо ставить автоматическое (и мот выбирать такой, на который оно есть), а с ним тип привода еще меньше значит.
vinson66
сообщение 12.3.2010, 12:56
Сообщение #119
Huandi, а я думаю, что наоборот тросиковое сцепление ненадежно. Тросик в этом сезоне 3 раза рвался собака. А гидрравлика так просто не потечет, с тормозами ведь у тебя нет проблем?
сообщение 12.3.2010, 12:59
Сообщение #120
Quote (Huandi)
surprised Ты чего!? Серьезно чтоли? И все вот это типа "Сила мотора в моих руках" и прочее нафиг?
И где такое видел на новых?
сообщение 12.3.2010, 13:01
Сообщение #121
VINSON, ладно, убедил! biggrin
сообщение 12.3.2010, 13:05
Сообщение #122
Quote (Leksey)
Ты видимо тему не курил http://djebel-club.ru/forum/13-1170-1
smile
сообщение 12.3.2010, 13:11
Сообщение #123
За два сезона тросик родной проблем не приносил и пока не собирается. Впрочем, с собой запасной вожу cool
Quote (Leksey)
Ищешь подходящие складские весы и взвешиваешь smile Это будет бесспорный результат wink
сообщение 12.3.2010, 13:21
Сообщение #124
Quote (serg)
Пары домашних хватит.
сообщение 12.3.2010, 13:25
Сообщение #125
Я о точности говорил. А высчитывание с домашних - это плюс-минус полкубометра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:11
