357 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
Танкист
сообщение 25.2.2013, 14:15
Сообщение #1376
Я в танке!
Цитата(владимир 25rus @ 25.2.2013, 10:14) *
Добрый вечер , кто скажет как определить приблизительный пробег без учета показаний одометра так сказать по внешним признакам ?
Никто...С мотоциклами Эндуро всё очень сложно... Так как может при пробеги в 10тыс/км выглядеть в кал... И в обратном направлении при пробеге 40 и более может сиять яки новый"... Атак моно по номеру рамы пробить...
владимир 25rus
сообщение 25.2.2013, 14:19
Сообщение #1377
Вставить ник Цитата Из: уссурийск
Мотоцикл: honda xl250 digri
Авто honda partner )))
suzuki djebel xc 250
Повторю вопрос. кто скажет как определить приблизительный пробег без учета показаний одометра так сказать по внешним признакам ?
вот !
Танкист
сообщение 25.2.2013, 14:20
Сообщение #1378
Я в танке!
Цитата(владимир 25rus @ 25.2.2013, 11:16) *
Повторю вопрос.
Настойчивый
владимир 25rus
сообщение 25.2.2013, 14:24
Сообщение #1379
не смог фото загрузить (((
Astian
сообщение 25.2.2013, 15:09
Сообщение #1380
Теоретически, можно по состоянию цепи грм (точнее по остатку хода натяжителя) примерно прикинуть.. Но это при условии что туда никто не лазил.. Да и думаю не на любом моте так.
Demige
сообщение 25.2.2013, 17:05
Сообщение #1381
Вставить ник Цитата Из: Кстово
Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024
KLX400R 2003
Подскажите новичку.
1. Какое масло (вязкость) заливать в переднюю вилку? Понятно что в будущем буду под себя подбирать, но от какого отталкиваться?
2. Нужно ли лезть в задний амортизатор или не трогать пока работает?
3. Какое давление должно быть в резервуаре заднего амортизатора?
4. Чем шприцевать прогрессию? Литол?
5. Не расплавится ли рассеиватель и отражатель в фаре если воткнуть туда 100Вт? Потянет ли генератор?
Танкист
сообщение 25.2.2013, 17:19
Сообщение #1382
Я в танке!
Читай форум всё есть... ЗЫ: Стесняюсь спросить эт, зачем? H4 12/100вт, Вам 12/65 мало?
Demige
сообщение 25.2.2013, 17:41
Сообщение #1383
KLX400R 2003
Это был чисто теоретический вопрос на случай если действительно мало окажется smile.gif
А насчет остальных вопросов конечно проще всего сказать терзай посик, но мне казалось эта тема именно для таких вопросов.
сообщение 25.2.2013, 17:46
Сообщение #1384
сказать шо угодно можно,изучить мот по форуму ЭТА проблема,тем более интересующемуся
qtek109
сообщение 25.2.2013, 17:47
Сообщение #1385
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
1. В стандарте обычно 5W
2. Лучше не трогать
3. Около 10Атм
4. Литол вымывается водой, бери любую заграничную типа такой
5. Может проводка погореть, и потемнеть и расплавиться и отражатель.
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
Demige
сообщение 25.2.2013, 18:36
Сообщение #1386
KLX400R 2003
2. Лучше не трогать
3. Около 10Атм
Спасибо!
Насчет смазки не понял - кастрол то же на литиевой основе, только гуще, а насчет воды:
Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87
qtek109
сообщение 25.2.2013, 18:42
Сообщение #1387
Мотоцикл: CRM250MK3
Цитата(Demige @ 25.2.2013, 19:36) *
Спасибо!
С солидолом перепутал.
ikser
сообщение 25.2.2013, 22:25
Сообщение #1388
Мотоцикл: Honda CRF250R 2006, KTM EXC 400 2000, DRZ400 2008
Цитата(qtek109 @ 25.2.2013, 14:47) *
2. Лучше не трогать
с этим не соглашусь, масло хотя бы раз в год желательно менять.
Demige
сообщение 25.2.2013, 22:33
Сообщение #1389
KLX400R 2003
А какое лить?
Еще вопрос созрел. Стоит высокий ренталовский руль. Хочу поставить защиту. Какую брать с прямым креплением или с загнутым?
Чутье подсказывает что с загнутым, но всё же...
Танкист
сообщение 25.2.2013, 22:53
Сообщение #1390
Я в танке!
Умну нижний вариант... Первая она дороже кажись... Там крепления другое. ЗЫ: Смотри чтоб он был в комплекте...А то чел здесь на форуме заказывал а крепеж не подошел" ну была тема...
ikser
сообщение 25.2.2013, 23:02
Сообщение #1391
Цитата(Demige @ 25.2.2013, 19:33) *
А какое лить?
2,5 W
Защиту лучше мерять, но на высокий руль должна любая стать.
SanSanych
сообщение 25.2.2013, 23:26
Сообщение #1392
Вставить ник Цитата Из: Львов
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC'96, Honda Super Cub C50'2004
я правильно понял, что этот совет касается заднего аммортизатора Джебеля?
Дорогу одолеет идущий, но едущий - все же быстрее:)
ikser
сообщение 25.2.2013, 23:32
Сообщение #1393
любого мотика, если он конечно ездит, а не стоит.
SanSanych
сообщение 25.2.2013, 23:38
Сообщение #1394
А я то думал, что пока не течет, лезть в него не стоит. Пропустил наверное чего-то. Пойду форум покурю опять blink.gif
ikser
сообщение 25.2.2013, 23:48
Сообщение #1395
Цитата(SanSanych @ 25.2.2013, 20:38) *
После перекура и замены масла, если оно давно не менялось, покажется что стоит новый амортизатор.
Grandtrek
сообщение 26.2.2013, 2:09
Сообщение #1396
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Когда я поменял масло в вилке, в заднем пришлось так же сменить по причине перехода на иную вязкость (перешел на 7.5w в обоих). Мне показалось, что на 7.5 w стало действительно лучше, но не из-за новизны залитого, ибо старое масло слилось из амморта до неприличия чистое. И сейчас я, если бы оставил в вилке масло 5w, в амморт бы и не полез, если он работает и не сопливит.
Вот в вилке масло было просто ужасное - жижа неизвестного цвета и переменной консистенции!
Ну и как бы 2.5w... Диван выйдет, однако.
shevard
сообщение 26.2.2013, 3:58
Сообщение #1397
Все же в задний вязкость 2,5. Не думаю что уставшую пружину стоит компенсировать более вязким маслом. Ну если конечно вы не под асфальт делаете.
Если стоит колом это не значит что хорошо работает он должен амортизировать.
сообщение 26.2.2013, 7:05
Сообщение #1398
В мануале про это нет ни слова (про остальное слов много).
Может хоть наУчите чему, а то там все боятся аморт раскупоривать.
Grandtrek
сообщение 26.2.2013, 7:17
Сообщение #1399
Недоэндурист
Чему там учить, ежели процесс подробно описан в статьях и цветных картинках даже? Я по статье все делал - отлично получилось!
сообщение 26.2.2013, 7:23
Сообщение #1400
Речь в основном про тоерию давления воздушного подпора бачка. ...Ну да я уже и сам почти смирился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:56
