23.7.2013, 10:56
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35013 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Дак ролики-то исключи. Подопри маятник, чтоб ролики не задевало и пробуй. Если не ролики, то дальше думать. Втулки на задней оси не перепутал?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 152 Регистрация: 23.3.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Находка Приморский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1999г. Репутация: 3
Дак ролики-то исключи. Подопри маятник, чтоб ролики не задевало и пробуй. Если не ролики, то дальше думать. Втулки на задней оси не перепутал? Не, ролики новые у Вас брал, с ними все отлично! А вот со втулками... снимал колесо, сейчас не посмотрю, в гараж нужно ехать. Длинная со стороны звезды, короткая со стороны торм. Диска? Дак ролики-то исключи. Подопри маятник, чтоб ролики не задевало и пробуй. Если не ролики, то дальше думать. Втулки на задней оси не перепутал? Втулки стоят правильно(длинная к звезде, короткая к торм. диску). Вопрос открыт Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8118 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Несмазанная цепь может производить разные звуки.
Несмазанная цепь может производить разные звуки. Цепь смазываю раз в неделю. Звук появился резко. Я на прошлой неделе снимал колесо чтобы заклеить камеру, сегодня поменял ролики поехал и услышал жужжание. В гараже проверил, звук от ведущей звезды. Втулки стоят правильно, натяжка цепи по мануалу, улитки натяжителей в одинаковых положениях, цепь смазана, выработки на звездах/цепи нет, ролики цепи новые. Не знаю, что может быть? Полезно: 0
Ну элементарно задевать что-то может. Там вокруг звезды много требухи. И цепь может по новым роликам побежала не там, где раньше - может трет маятник или еще что-то. Хомутик там рядом со звездой мог загнуться, звезду мог не той стороной поставить (надо буртиком наружу).
И все-таки ролики исключи, а. Тем более новые. Тем более наши Полезно: 0
Ну элементарно задевать что-то может. Там вокруг звезды много требухи. И цепь может по новым роликам побежала не там, где раньше - может трет маятник или еще что-то. Хомутик там рядом со звездой мог загнуться, звезду мог не той стороной поставить (надо буртиком наружу). И все-таки ролики исключи, а. Тем более новые. Тем более наши Не не, с роликами все отлично! Я просто пишу что делал с мотом. Звезду я снимал, стоит правильно. Есть небольшой люфт в шлицах и по оси. Может покататься, посмотреть прогрессирует или вообще пройдет, правда немного страшновато с таким звуком ездить Полезно: 0
обрати внимание насколько близко цепь от пружины боковой подноги,может там тереть,и звук может быть не постоянным.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5606 Регистрация: 8.8.2010 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Продан. Репутация: 143
Цепь и звезды в отличном состоянии( 14/42 108 зв.), выработки не наблюдается. Алексей, кто вынес вердикт, что цепь ОК? Неравномерный износ цепи тоже дает шум, кторый может восприниматься, как шум от звезды.Мот вывесить, попытаться добиться появления звука. Потом снять цепь и снова погазовать. В случае какого-либо износа подшипников и пр. в КПП без нагрузки шум может и не появиться, но в случае конкретного криминала появится.Есть небольшой люфт в шлицах и по оси Это нормально. Его не может не быть. -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
обрати внимание насколько близко цепь от пружины боковой подноги,может там тереть,и звук может быть не постоянным. Спасибо, завтра гляну. Алексей, кто вынес вердикт, что цепь ОК? Неравномерный износ цепи тоже дает шум, кторый может восприниматься, как шум от звезды.Мот вывесить, попытаться добиться появления звука. Потом снять цепь и снова погазовать. В случае какого-либо износа подшипников и пр. в КПП без нагрузки шум может и не появиться, но в случае конкретного криминала появится. Это нормально. Его не может не быть. Я сегодня цепь проверял, от ведомой звезды практически не оттягивается. Просто подозрительно резко это все случилось. Мот вывешивал и газовал на передаче, 1,2, нормально, 3 и далеепоявляется жужжание. Ведомую снимал, кроме люфта(как выяснилось допустимого) ничего криминального не заметил. По прогнозу завтра сильный дождь, я как раз пойду в гараж ковыряться, если у тебя будет время я за тобой подъеду, послушаем. Полезно: 0
А крышечка на ведущей звездочке стояла? Может ты ее не поставил, и тебе стало слышно нормальный шелест. Меня вот он давно бесит.
А крышечка на ведущей звездочке стояла? Может ты ее не поставил, и тебе стало слышно нормальный шелест. Меня вот он давно бесит. Я родную пластиковую сразу поменял на аллюминий с отверстиями. Нет это не шелест, уж силно громко, я услышал на ходу на скорости около 80 км/ч. левую ногу от бака отвел и сразу стало слышно, даже в закрытом шлеме. Раньше этого точно небыло. Даже не знаю, завтра пойду с бубном вокруг мота скакать Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 163 Регистрация: 22.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г. Репутация: 0
Лелик ты бы хоть запись звука выложил...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1159 Регистрация: 26.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Калининградская область Мотоцикл: БМ200эндуро DD Репутация: 16
выработки на звездах/цепи нет, ролики цепи новые. Как вариант - если всё новое и без выработки - шумит "будь здоров", притрётся потише будет. Потом по мере износа, снова шуметь начнёт. Ещё вариант - "загудел" подшипник на валу под звездой. -------------------- Есть наслажденье в бездорожных чащах...
Лорд Байрон Полезно: 0
В общем однозначного диагноза так и не поставил. Смотрели сегодня с skorp777, звук точно не внутри а снаружи. Ставил новую звезду, снимал ролики, ставил родную крышку,ничего нигде не задевает, все так же. Цепь проверяли, в допуске. В общем пока поезжу не далеко от дома( чтобы ближе катить ), а в дальнейшем менять цепь/звезды, больше нечему звенеть!!!
Цепь проверяли, в допуске. На краю допуска, если точнее. Она уже 19000 км проехала, если аук не врет.Пункт приёма чермета и мартен по этой цепи скучают. -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
а в пункте заставляют оринги выковыривать?
На краю допуска, если точнее. Она уже 19000 км проехала, если аук не врет.Пункт приёма чермета и мартен по этой цепи скучают. Не факт что она проехала 19000т. км. Я когда свой мот покупал на аукционе то он уже был в статистике продаж, в 2010 его выставляли на продажу на другой резине и с другой задней звездой( золотого цвета) пробег кстати тогда на нем был 17500км. Получается за 2 года всего 1500км. проехал. Ко мне он пришел на дорожной резине и с пробегом 19000км. В общем звезду точно меняли, возможно и цепь тоже. Она буквально на пару мм. оттягивается от задней звезды, я встречал гараздо больше растянутые и подобных звуков небыло. Всё очень просто. Берёшься за цепь двумя пальцами сзади, на большой звезде, и тянешь назад. Если отошла от звезды на высоту зуба или близко к тому, то меняй не раздумывая и побыстрее. После этого износ цепи извёзд нарастает лавинообразно, особенно в грязях. Убирать пару звеньев, чтобы был запас для натягивания - технический кретинизм. Понятно, почему. Звёзды смотри по профилю зубьев. Если тонкие или, тем более, саблевидные - менять не задумываясь. А если не очень сточенные по сравнению с новой, то можно и оставить. Если следовать этим рекомендациям то моя цепь как новая, и звезды кстати тоже Полезно: 0
Сплошные загадки, блин, от этой японцкой техники...
а в пункте заставляют оринги выковыривать? Нее.Проверял. Ещё вариант - "загудел" подшипник на валу под звездой Не похоже. Не гул, а именно цокот, типа от цепи, и ясно слышен снаружи.Всё очень просто. Берёшься за цепь двумя пальцами сзади, на большой звезде, и тянешь назад. Если отошла от звезды на высоту зуба или близко к тому, то меняй не раздумывая и побыстрее На высоту зуба- это цепь-долгожитель))) .200-ка цепь ДИД, поднимавшуюся на ползуба , рванула.
Сплошные загадки, блин, от этой японцкой техники... Нее.Проверял. Не похоже. Не гул, а именно цокот, типа от цепи, и ясно слышен снаружи. На высоту зуба- это цепь-долгожитель))) .200-ка цепь ДИД, поднимавшуюся на ползуба , рванула. Ещё вариант - "загудел" подшипник на валу под звездойНе похоже. Не гул, а именно цокот, типа от цепи, и ясно слышен снаружи. Цитата(Лелик @ 24.7.2013, 22:41) Всё очень просто. Берёшься за цепь двумя пальцами сзади, на большой звезде, и тянешь назад. Если отошла от звезды на высоту зуба или близко к тому, то меняй не раздумывая и побыстрееНа высоту зуба- это цепь-долгожитель))) .200-ка цепь ДИД, поднимавшуюся на ползуба , рванула. Ну согласись что тут и до пол зуба далеко Ладно, зачем зря дебаты разводить. Нужно менять цепь/звезды, но немного позже, пока другие задачи Полезно: 0
Тех, кто хорошо разбирается в электронике мотоциклов, а конкретнее- в зажигании и коммутаторах, приглашаю поглумиться или помочь дельным советом в Кавасачье-коммутаторной теме
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Kiroff Мотоцикл: Honda sl 230 Репутация: 0
Подскажите, бывает когда еду медлено по бездорожью и утыкаюсь в колею или кочку, мотор страно клацает и глохнет. Это плохо? И как с таким бороться?
Не хватает тяги нанизах. Первое: выставить обороты двигла чуть выше. Второе и самое правильное, замена ведомой звезды на большое количество зубьев.
Отходя от звезд (естесственно их можно поменять по предыдущему совету) и от самого двигателя (он и должен глохнуть с клацем наверное), советую просматривать и продумывать ситуацию под колесами на несколько мгновений вперед, чтобы перед кочками иметь нужный "ход", либо успевать пользоваться сцеплением, если препятствие мерзкое и ходом не берется.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23343 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Latronis, держать пальцы на рычаге сцепления, и при подозрении, что сейчас заглохнет, выжимать сцепление. Далее, делать примерно то же, что при трогании - чуть газу и вперед.
Подскажите, бывает когда еду медлено по бездорожью и утыкаюсь в колею или кочку, мотор страно клацает и глохнет. Это плохо? И как с таким бороться? а еще может датчик на подножке глючить. Кстати, скажите, чтобы его отключить, надо просто замкнуть 2 провода? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 7:49 |
