358 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
SEROWICH
сообщение 21.12.2013, 15:39
Сообщение #3076
Ниво-гонщег
Цитата(shevard @ 17.12.2013, 11:40) *
корректирующие диски ими регулируется производительность. Дисков в зависимости от мота от 4-28
Еще вопрос, как понять производительность и что даст увеличение или уменьшение кол-ва дисков? Возможно ли сделать прямоток тише или проще будет купить родную банку(благо цена не высока)?
Goza
сообщение 23.12.2013, 9:07
Сообщение #3077
Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR650L
Банальный, тупой вопрос. Ведущая звезда может / должна болтаться или это неправильно? Если снять цепь, шатается +- 3 мм
сообщение 23.12.2013, 9:12
Сообщение #3078
Этот вопрос вентилировался примерно раз много. Вдоль по шлицам - может. На шлицах вверх-вниз (поперёк) - недопустимо.
Goza
сообщение 23.12.2013, 9:26
Сообщение #3079
Спасибо! вдоль по шлицам
SEROWICH
сообщение 23.12.2013, 9:36
Сообщение #3080
Ниво-гонщег
Если звезда болтается то это может привести к серьезным последствиям, вплоть до замены вторичного вала КПП. Так же запросто могут раскрутиться болты стопора(причем очень быстро) и он может потеряться, а из-за этого слетит звезда.
сообщение 23.12.2013, 9:39
Сообщение #3081
А, блин, не посмотрел на модель мотоцикла.
Граждане, по Хондам задавайте вопросы в хондовском разделе.
У Джебела-250 с его способом крепления звезды люфт допустим. По Хонду всё может отличаться.
shevard
сообщение 23.12.2013, 9:50
Сообщение #3082
100% прямоток это зло, какой то подпор газов все равно должен быть не много не мало а в самый раз. Выхлоп идет через эти диски, чем их больше тем больше суммарная площадь выходного отверстия, под конкретную модель производитель рекомендует определенное число дисков. Этакий универсальный прямоток.
SEROWICH
сообщение 23.12.2013, 10:01
Сообщение #3083
Ниво-гонщег
У меня на Бахе стоит прямоток судя по выясненному, я не любитель грохота сзади который давит на уши, так вот пытаюсь выяснить что с этим сделать менять банку или переделывать прямоток. Допустим в карбюраторе стоят жиклеры под прямоток, что будет если я поставлю родной глушак?
shevard
сообщение 24.12.2013, 9:27
Сообщение #3084
Будет хуже работать на верхах. Возможно богатая смесь.
OttoFrija
сообщение 24.12.2013, 9:50
Сообщение #3085
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Тупой вопрос:
Как, нашли уже глушак тише родного 250хс? А мож ещё и полегче?
=AT=
сообщение 25.12.2013, 17:15
Сообщение #3086
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Привет всем!
Помню где то видел тему, в которой обсуждался вопрос сварки на мотоцикле. Мне нужно узнать что делать, чтобы электрику не спалить. Но сейчас поискал и не нашел такой темы, может кто-нибудь сможет ткнуть носом? smile.gif
А нужно мне это из-за того, что умудрился отломать лапку кпп. Точнее сама лапка цела, отломался кусок вала. Заодно вот хочу спросить, вообще стоит заниматься сваркой или надо все-таки менять вал? Вал менять очень не хочется, т.к. свежи еще воспоминания от прошлого ремонта smile.gif
QG2004
сообщение 25.12.2013, 17:20
Сообщение #3087
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
Мужики, а какую лучше свечу ставить на зиму?
мото ночует в +15+18градусов катаемся по несколько часов почти без простоев
сообщение 25.12.2013, 17:25
Сообщение #3088
откинуть плюс с АКБ,массу сварочника надежно укрепить на самом валу,асбестовой мокрой нитью обмотать вал.
родную не трогай.
QG2004
сообщение 25.12.2013, 18:36
Сообщение #3089
Цитата(chestar700 @ 25.12.2013, 14:25) *
родную не трогай.
спасибо
сообщение 25.12.2013, 18:43
Сообщение #3090
Цитата(QG2004 @ 25.12.2013, 21:36) *
спасибо
сообщение 25.12.2013, 20:12
Сообщение #3091
Не представляю, как можно вал сварить прямо на мотоцикле. Не представляю, как можно сломать вал. Хотя, сначала я не представлял, как его можно погнуть, так что... )
сообщение 25.12.2013, 20:21
Сообщение #3092
варится все,с последующей обработкой,с условием замены.
сообщение 25.12.2013, 20:24
Сообщение #3093
Че сказал-то?
сообщение 25.12.2013, 20:45
Сообщение #3094
о чем спросили,не знал?
детали без нагрузки держат на сварке.
конечно фото бы от автора.
=AT=
сообщение 25.12.2013, 22:46
Сообщение #3095
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Сломать можно путем наезда педалькой на стальной швеллер, торчащий из земли smile.gif Хотя я тоже не ожидал, что лапка отвалится. Стал втыкать передачу, давлю ногой, а там ничего smile.gif
Во, фотки:
Тут мне еще идею подкинули на шпонки посадить.
Вот так примерно:
сообщение 26.12.2013, 6:49
Сообщение #3096
нормально заварится полуавтоматом.
даже шлицевую при сноровке совместить получится,шоб не пилить лапку под шпонку.
главное почаще поливать асбест водичкой.
сообщение 26.12.2013, 12:24
Сообщение #3097
Хонда набирает в моих глазах один балл (первый вроде). Мог и картер треснуть.
Serufat
сообщение 26.12.2013, 12:34
Сообщение #3098
Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск
Мотоцикл: BigBlackPig
Цитата(=AT= @ 25.12.2013, 23:46) *
Во, фотки:
Нормальное явление для XR-ов, вал из пластилина.
неподтянутый, неспортивный, незадорный
akaMax
сообщение 26.12.2013, 20:24
Сообщение #3099
Мотоцикл: xr-250
Уважаемые форумчане! Где то видел на форуме тему с перевозкой мотоцикла в салоне легкового автомобиля, не могу найти и реально ли засунуть его в салон шевроле лачетти, помогите советом !
сообщение 26.12.2013, 20:35
Сообщение #3100
Про Лачетти конкретно разговора не помню. А так, думаю, что по частям можно засунуть куда угодно. Вопрос лишь в размере этих частей smile.gif
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E2%EE%E7%EA%E0
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:20
