357 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
OttoFrija
сообщение 28.4.2014, 17:41
Сообщение #4476
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(serg @ 28.4.2014, 18:23) *
Подходи, объясню с точки зрения банальной эрудиции.
Всё же из меня пытались сделать радиоинженера...
friends.gif Ну его нафиг, такие высказывания, а то мне Стругацкие вспоминаются "Он жил десантником, а помер инженером".
сообщение 28.4.2014, 19:29
Сообщение #4477
Цитата(fl3 @ 27.4.2014, 17:57) *
и работая на холостых раз в 20-30 секунд издавал странный звук, как будто на что-то натыкался О_О
Если кто-то знает про такое, то я тоже буду рад послушать. Уже на двух мотах после капиталок такое наблюдаю. На одном со временем вроде прошло, нет уточненных данных.
Di_2
сообщение 28.4.2014, 20:06
Сообщение #4478
Мотоцикл: Велосипед
Кстати, для автомобилей куча всяких индикаторов-вольтметров есть...
Типа такого.
Diablo_2
shupaltse
сообщение 28.4.2014, 23:14
Сообщение #4479
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
обсуждение ремонта двигла ушло в соответствующую тему.
rzd2030
сообщение 29.4.2014, 3:04
Сообщение #4480
Мотоцикл: DR250R-S
А вот я кинулся искать и нету. Всегда было, а тут а тут...
Подскажите где лежит руководство по эксплуатации и ремонту Джебель 250
сообщение 29.4.2014, 4:02
Сообщение #4481
Русский перевод
5kull
сообщение 29.4.2014, 6:29
Сообщение #4482
Мотоцикл: honda Forza250
Djebel DR-200
Спрошу тут. в разделе 200ок молчат....
Стартер не крутит при выжатом сцеплении.
не зависимо от того нейтраль или передача.
это так и должно быть?
«Anarchy in the UK»
rzd2030
сообщение 29.4.2014, 9:35
Сообщение #4483
Мотоцикл: DR250R-S
вот я тупака. Читаю ДРЗ а думаю значит не мой. Ищу ДР. А почему ДРЗ?
OttoFrija
сообщение 29.4.2014, 10:50
Сообщение #4484
Научный атеист
Отличия мотоциклов минимальны, под руками вроде не водится японского мануала (а надо бы) на чисто внутрияпонский Джебель и главное - вокруг не особо кишат переводчики, готовые перевести мануал на Джебель 250ХС с японского.
Игорь М.
сообщение 29.4.2014, 13:51
Сообщение #4485
В разделе "Электрика" не нашел, с поиском тоже не заладилось sorry.gif Возможно от того, что не удалось грамотно сформулировать запрос....
Вопрос по свету на Джебеле. Точнее по регулировке угла света фары.
Просто когда мот стоит без нагрузки - светит куда надо. А когда сядешь на мот своими несчастными 80+ кг свет "уходит в небо"... при том, что регулировка фар винтами настроена максимум вниз на сколько это вообще возможно... вроде бы...
Вот и приходится освещать в дороге небо перед собой.... а не саму дорогу dry.gif
#ihateasphalt
Wert
сообщение 29.4.2014, 14:00
Сообщение #4486
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
под фарой внизу есть болтик крепления к траверсе, проверь есть ли он и закручен ли, может пластмасса обломана hi.gif
Cogito ergo sum
Saadam
сообщение 29.4.2014, 14:21
Сообщение #4487
Как фару выключить? В поле днем ни к чему
Желтая
сообщение 29.4.2014, 14:25
Сообщение #4488
Цитата(Saadam @ 29.4.2014, 14:21) *
Как фару выключить?
вроде только провора отцепить. Хотя, у Гри на ДР650 есть кнопочка.
Wert
сообщение 29.4.2014, 14:48
Сообщение #4489
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
ни как, тольо кнопку колхозить, есть тема поищи))
Cogito ergo sum
сообщение 29.4.2014, 14:53
Сообщение #4490
зачем,мешает?
сообщение 29.4.2014, 14:59
Сообщение #4491
может не надо? Генератор и так на нежный на Джебеле.. Ежли фару отключишь, то увеличится нагрузка на генератор..
Игорь М.
Сообщение #4492
Спасибо, Андрей! smile.gif Сегодня вечером попробую опять покрутить smile.gif... может не там крутил...
#ihateasphalt
Javdet
сообщение 29.4.2014, 15:15
Сообщение #4493
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007
Может быть еще не до конца овставлен отражатель в корпус. Посмотри повнимательнее нет ли нештатных щелей.
Игорь М.
сообщение 29.4.2014, 15:33
Сообщение #4494
Это надо будет фару разбирать, правильно? ) Спасибо, посмотрю )
#ihateasphalt
Куб
сообщение 29.4.2014, 16:32
Сообщение #4495
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Это с чего это нагрузка увеличится?
сообщение 29.4.2014, 16:39
Сообщение #4496
Куб
это нужно вдаться в принцип работы генератора сначала.
сообщение 29.4.2014, 17:13
Сообщение #4497
А давайте сейчас все, кто точно не знает про генератор и фару, пойдут сначала учить уроки. Фаныч, покажи пример.
сообщение 29.4.2014, 17:23
Сообщение #4498
нукась блесни знанием.
Sambainu
сообщение 29.4.2014, 17:37
Сообщение #4499
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
при отсутсвии портебителя ток генератора стремится к бесконечности (т.е. сопротивление потребителя играет токоограничивающую роль), поэтому если крутить генератор без акб и вылетает реле напряжения в первую очередь
rom
сообщение 29.4.2014, 17:45
Сообщение #4500
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск (10)
Мотоцикл: Degree-I
1-описанное соответствует КЗ обмоток
2-ток генератора будет всегда ограничен сопротивлением обмоток
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 4:28
