1.5.2014, 22:18
1. О замене масла и масляного фильтра прочитал, сделаю. Правда с маркой и производителем масла не определился. Нужна ли промывка двигателя (я ведь не знаю какое масло там было)? Если да то какая и как промывать? 2. Нужно ли поменять свечу, если да то какая нужна? 3. Что еще нужно проверить, сделать? 1. замени на любое доступное непалёное масло 10w40 (SF - SG по классификации API). если нет мотомасла в наличии, залей автомасло. неизвестно сколько простояло масло в мотоцикле и сколько на нём проехали в японии. на промывку забить. 2. свечу со свечником взять с собой запасную. cr8e, например. 3. на этапе перегона нужно убедиться в адекватности воздушного фильтра, всё остальное потерпит до гаража и переборки в нормальных условиях. так же важно подготовиться к вероятной переборке карба (застоявшийся срач в поплавковой может в процессе перегона попасть в жиклёры), иметь необходимый инструмент, некоторые разделы/куски мануала, важные для тебя выдержки с форума. например, если в пути будешь бортировать заднее колесо, будешь заранее готов, к тому, что короткий спейсер стоит справа. а когда открываешь крышку поплавковой камеры у ТМ28, выпрыгивает пружинка)) и что предохранитель всего один и на 10А, находится около реле стартера над аккумулятором. и что есть датчик боковой подставки, который по неопытности может полюбить немного мозг. и убедиться, что цепь не перетянута. и да, я слабо себе представляю перегон мотика в одного по зимнику, который уже закрыт, а навигация ещё не начата. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15716 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 101
и да, я слабо себе представляю перегон мотика в одного по зимнику, который уже закрыт, а навигация ещё не начата. Василий,по этому не стал буквами кидаться. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 55 Регистрация: 30.4.2014 Вставить ник Цитата Из: ХМАО-Югра Мотоцикл: Верховина-6 (была), Восход 3М (был), Jawa 638-0-00 (была), Иж Планета-5 (был), Suzuki djebel 250ХС 2005 (есть) Репутация: 1
1. замени на любое доступное непалёное масло 10w40 (SF - SG по классификации API). если нет мотомасла в наличии, залей автомасло. неизвестно сколько простояло масло в мотоцикле и сколько на нём проехали в японии. на промывку забить. 2. свечу со свечником взять с собой запасную. cr8e, например. 3. на этапе перегона нужно убедиться в адекватности воздушного фильтра, всё остальное потерпит до гаража и переборки в нормальных условиях. так же важно подготовиться к вероятной переборке карба (застоявшийся срач в поплавковой может в процессе перегона попасть в жиклёры), иметь необходимый инструмент, некоторые разделы/куски мануала, важные для тебя выдержки с форума. например, если в пути будешь бортировать заднее колесо, будешь заранее готов, к тому, что короткий спейсер стоит справа. а когда открываешь крышку поплавковой камеры у ТМ28, выпрыгивает пружинка)) и что предохранитель всего один и на 10А, находится около реле стартера над аккумулятором. и что есть датчик боковой подставки, который по неопытности может полюбить немного мозг. и убедиться, что цепь не перетянута. и да, я слабо себе представляю перегон мотика в одного по зимнику, который уже закрыт, а навигация ещё не начата. Спасибо за добрые советы, Василий. Я этот зимник знаю вдоль и поперек. И на короткой Ниве по нему круглый год проезжаю. Ручьи и болота на нем мне известны. Главная проблема в реке Обь. Переправа закрыта, а лед стоит. Нет в нем уверенности. Но наверное проблема сама собой рассосется. Мот оказывается еще в Японии и придет только в середине мая во Владивосток. Потом только к нам отправят. Значит в конце мая или в начале июня только приедет. Там уже река вскроется. И поеду я не короткой дорогой (старый зимник через Перегребное), а по новой федеральной трассе через Андру. Фабула моих действий: 1. замена масла и маслофильтра. 2. замена свечи. 3.замена фильтра воздушного. 4. инструмент, мануал и ремкомплект в дорогу. Начинаю искать ЗИП.
Причина редактирования: что вынуждает вас резать тэги цитаты? поправил. shupaltse
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
сломал один из трёх винтов крепящих крышку масляного фильтра (верхний длиный) пол резьбы осталось внутри. какие варианты действий? отписываюсь - метчиком на 8 сделал резьбу в ВЕРХНЕЙ части (т.е. оставил путь к отступлению, если будут проблемы, то вытравлю остатки моего болта на 6 из нижней части.) Итого получаем отверстие с разной резьбой - в нижней части 6 (там кусок сломавшегося болта). В верхней части 8 (небольшая резьба буквально чтобы крышка хорошо зацепилась). Поставил новую прокладку, новый болт, промазал силиконовой высокотемпературной смазкой - затянул (болт по новой резьбе пошёл как по маслу). Завтра днём опробую (смазка 24 часа сохнет) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 30.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Хабаровска Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г. Васюган. Репутация: 11
У меня вопрос к технически грамотным товарищам...
Не раз читал о задирах постелей распредвала на одновальных джебелах - ДРах (о причинах остается гадать) и последующем клине. Вот и вопрос, нельзя ли не дожидаясь этого расточить постели под подшипники как на XRре. Или это сделать технологически трудно? Показать бы грамотному токарю-фрезеровщику, но снимать ради любопытства голову не охота. Можно только крышку снять и привезти токаря в гараж. Полезно: 0
Приветствую всех. Устанавливая воздушный фильтр (новый) его нужно пропитать, если да, то чем?
Приветствую всех. Устанавливая воздушный фильтр (новый) его нужно пропитать, если да, то чем? надо, моторным маслом http://djebel-club.ru/publz/technical/300024-6-1-0-24.html
А на пластике какой год выбит? к сожалению немогу ответить, т.к. имеются только фотки с аукциона, а мот приедет ко мне не раньше середины мая в лучшем случае Полезно: 0
надо, моторным маслом Были мнения что моторным маслом не следует, хотя может и можно. -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Были мнения что моторным маслом не следует, хотя может и можно. в мануале прописано МОТОРНЫМ Полезно: 0
необходимость в других разделах и темах на этом форуме благодаря этому трэду потихоньку стремится к нулю )) обслужить фильтр - в банальные и тупые вопросы, перебрать гц - в банальные и тупые вопросы)))
моторным или не моторным каждый решает сам, мануал как бы намекает, что фильтр не должен быть сухим. а так пожалуйста, - спрэй, моторное масло, спецпропитка жидкая для фильтров. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35047 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Дыра в законе.
И попробуй закрыть - из титек их потом вытравливать с ихними Гц и маслами Полезно: 0
необходимость в других разделах и темах на этом форуме благодаря этому трэду потихоньку стремится к нулю )) обслужить фильтр - в банальные и тупые вопросы, перебрать гц - в банальные и тупые вопросы))) моторным или не моторным каждый решает сам, мануал как бы намекает, что фильтр не должен быть сухим. а так пожалуйста, - спрэй, моторное масло, спецпропитка жидкая для фильтров. Ну так правильно, эта тема воспринимается многими как чат: задал вопрос - получил ответ А по поводу пропитки: зачем что-то выдумывать и покупать, если на законном основании можно обычным моторным маслом? Чем спрей или пропитка лучше? Полезно: 0
Чем спрей или пропитка лучше? твой вопрос указывает на то, что ты так и не открыл раздел "впуск-выпуск"?)) спрэй и спецпропитка более липкие, чем моторное масло. спрэй при этом ещё и отличается особенностью нанесения. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Нет. В фильтра пройдемте все же.
Отвечающим в этой теме будем давать подзатыльники. Примеры тупых вопросов висят на стенде) показать? ) Полезно: 0
твой вопрос указывает на то, что ты так и не открыл раздел "впуск-выпуск"?)) спрэй и спецпропитка более липкие, чем моторное масло. спрэй при этом ещё и отличается особенностью нанесения. Каюсь, не открывал.... Ну липче - понятно, чем это на деле лучше? Лучше фильтрация? Или водоотталкивающие свойства? Полезно: 0
мухи к чему лучше липнут,к маргарину или варенью?
мухи к чему лучше липнут,к маргарину или варенью? маргарину?))) "оливковому маслу" правильно говорить надо) кстати, тема. radik_1120, будешь по зимнику перегонять мот, имей в виду, что можно набрать ягод, засахарить их и получившимся вареньем измазать фильтр. попадёшь на доску почёта в список гуру, которые в трудных ситуациях заливают вилочное масло в мотор)) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
мухи к чему лучше липнут,к маргарину или варенью? О еще один почетный флудер пришел Ща по шапке отхватим.... Полезно: 0
в детстве всё на маргарине жарил... ничё не прилипало и не подгорало... от дыма только у соседей тараканы дохли...
от дыма только у соседей тараканы дохли... а от рыжих маленьких муравьёв помогает? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Чем тросик переднего тормоза оживить? Заржавэл напрочь... вэдэшки нет..
shupaltse
точно не флуди,до ягод,як до Киева рачки! Sambainu зема,спреем или спецсмазкой намного удобнее пользоваться,спреем особо. масло никто не исключает,иногда от безысходности мажу. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
а от рыжих маленьких муравьёв помогает? неа... они у меня весь дом сожрали... ничем извести не мог... блин... я в трансе... аж руки опускаются... щас делал проводку.. матерился... провода которые от блок-ручек на фару идут тоньше чем у меня зарядное от сотового... чую недолго фаре гореть... оплавятся нафиг провода... отсюда вопрос.. От чего ручки поставить и где купить? Что бы провода были нормального сечения... Ижевские бы подошли, только надо с кнопкой... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 16:54 |
