27.6.2014, 22:11
эт всё ерунда... вот щас приехал... тормозил по всякому.... у меня беда... на юз не смог переднее колесо взять... лень тросик подтягивать... так оставить может? не, так оставлять нельзя, надо трос на dot4 поменять, - эффект будет сногсшибающий! Полезно: 0
Фаныч, с 200м срослось?
капельницу повесить и тормозухой наполнить? ога, как-то так Назрел вопрос, сегодня снимал колесо переднее, заметил, что сальники стоят кромкой вовнутрь, так и должно быть? каков принцип? и кстати, в обоих сальниках нет пружинок, или это такие сальники? Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Пружинка заплавлена в резину сальника.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2014 Вставить ник Цитата Из: ХМАО г.Радужный Мотоцикл: Репутация: 0
Ребята подскажите какое масло заливать в джебел 200?
![]() Научный атеист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4670 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Дон - Москва Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г. Репутация: 51
Ребята подскажите какое масло заливать в джебел 200? http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11078 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5965 От того, что DR-200 суть не меняется. SAE как положено, а не "погущще", API повыше номер буквы, JASO MA (значит масло подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением) JASO MB не подходит. Лучше синтетика, можно и полусинь, минералка - не желательно. Фирменная, купленная у официального дилера или через большой и правильный буржуйпосылторг. Обязательно менять пораньше, это на ВАЗ чтобы ездить по 10 000 км и не Фолькс чтобы ездить по 15 000 км на одном масле. "Пораньше" - зависит от степени гоняния и объёма говен. И через 1000 км в говнах - нормально. Ф поиск!!!!! -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Назрел вопрос, сегодня снимал колесо переднее, заметил, что сальники стоят кромкой вовнутрь, так и должно быть? каков принцип? и кстати, в обоих сальниках нет пружинок, или это такие сальники? Цитата(Варион @ 6.4.2013, 17:15) заводской сальник не имеет пружинки Неправда. Они есть, просто залиты в резину. Цитата(chestar700 @ 27.6.2013, 17:44) у себя переверну пружиной внутрь,ибо так должно быть. С завода пружиной наружу. Той, что залита в резину. Но ты ставь, как нравится. Только обрати внимание на форму втулки. + Стоило случайно увидеть в мануале разрезы ступиц, и вопрос об ориентации сальников (а может пыльников) снялся. Нарисовано пустотой (пружинкой) наружу. ![]() тормозные холивары перенесены в тему про торможение. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Заметил что фара на ближнем, светит как бы только верхней половиной, это нормально или там перегорело что то?
-------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Заметил что фара на ближнем, светит как бы только верхней половиной, это нормально или там перегорело что то? Вы, батенька, очень наблюдательны. Вон она, шторка ближнего света. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 757 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов Мотоцикл: XR125 Репутация: 1
Глохнет при легком нажатии на рычаг сцепления и наоборот при отпускании в одной и тойже позиции, с чем может быть связано?!
Глохнет при легком нажатии на рычаг сцепления и наоборот при отпускании в одной и тойже позиции, с чем может быть связано?! На нейтралке глохнет? На передаче глохнет? С подножкой/без подножки глохнет? П.С. Глюк концевика (и не факт, что сцепления, а не подножки), срабатывание блокировки... -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
dimag
Подножки нету) На нейтралке глохнет и на передаче одинаково. Раньше тоже иногда такое было, но я не понимал изза чего когда трогаясь отпуская до конца сцепление вдруг глохло с того нисего, а щас проявилось в полной мере. К стати заметил при киканье иногда заднее колесо вывешеное проворачивает. А ещё сегодня трос сцепления подтянул и холостой ход вобще пропал, не заводится) только при выжиме... есть подозрение что если трос ещё дальше подтянуть, то глохнуть перестанет. Полезно: 0
че-то нигде не могу найти лампочку 15w в указатель поворота, есть только 5w (как в габарите) и 10w. Может психануть и все четыре на 5/10 поменять?
Может психануть и все четыре на 5/10 поменять? про лампы в поворотник вопрос поднимался у двухсоточников, а ещё можно заказать из москвы: Лампочки указателей поворота Джебел-250 и 200.
Цена 100 р/шт. На Мегазипе оригинал больше 200 р/шт. Наличие: 8 шт. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
лампочку из Москвы... в Одессу..., ага
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2014 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 96г.в Репутация: 0
Помогите пожалуйста, сегодня решил прокатиться, открыл краник, а из карбюратора снизу бензин потек струей (из самого низа трубка торчит вот из нее течет) подскажите что может быть.(Suzuki Djebel 250 96 г.в)
из карбюратора снизу бензин потек струей (из самого низа трубка торчит вот из нее течет) подскажите что может быть.(Suzuki Djebel 250 96 г.в) залипла игла клапана в поплавковой камере. могла попасть соринка, например, или просто как-то перекосило её. варианты без снятия карба: постучать по карбу через деревяшку, погазовать до высоких оборотов (повибрировать). по уму - снятие крышки поплавковой камеры, чистка потрохов. можно изучить форум: например, например. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
залипла игла клапана в поплавковой камере. могла попасть соринка, например, или просто как-то перекосило её. варианты без снятия карба: постучать по карбу через деревяшку, погазовать до высоких оборотов (повибрировать). по уму - снятие крышки поплавковой камеры, чистка потрохов. можно изучить форум: например, например. Спасибо, пойду пробовать. shupaltse Большое спасибо, постучал по карбу через деревяшку перестало течь. Полезно: 0
Спасибо, пойду пробовать. shupaltse Большое спасибо, постучал по карбу через деревяшку перестало течь. метод постукивания (инженерного, научного) это вообще сильная штука! -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35043 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Вот ведь! Вася опять на халве какой-то въехал в бонусы.
Сегодня мой любимый метод постукивания мне не помог
Катал по полям, остановился - заглушил. Не завелся больше. С кика без проблем, электростартер молчит. Постукивания по стартеру не помогли По сему вопрос: клемма от стартера просто отщелкивается? Сразу не смог. Хочется проверить напрямую от 12В будет крутить или нет, чтоб знать где копать. Полезно: 0
Чтоб проверить напрямую - не надо ничо отстегивать. Кусок провода и все.
Мощного. Ну или любого, чтоб только проверить и обжечь пальцы ) Делаю ставку на аккум. Бибикалка и фара робят? Ну или счётка залипла. У меня после предыдущей чистки два года работала, щас уже наверно новые пора делать. Снова клинит. Полезно: 0
Чтоб проверить напрямую - не надо ничо отстегивать. Кусок провода и все. Мощного. Ну или любого, чтоб только проверить и обжечь пальцы ) Делаю ставку на аккум. Бибикалка и фара робят? Ну или счётка залипла. У меня после предыдущей чистки два года работала, щас уже наверно новые пора делать. Снова клинит. Куда провод сувать? Я думал отстегнуть клемму (если это клемма Бибикалка и фара, работают. Полезно: 0
проводом от плюса акб на клемму стартера (под резиновым колпаком). Еще проще - перемкнуть отверткой две большие гайки на релюхе (над акб, под красным колпаком). Там негде контакту теряться. Если стартер и аккум жив, то этот метод стопудов даст тягу. Вряд ли у тебя перерублены два толстенных куска японского провода, что остаются при этом в деле.
Так вот оно че. Это я и хотел узнать. Это просто резиновый колпак, а не прорезиненная клемма! Лексей спасибо! Метод с отверткой сначала попробую
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 0:16 |
