357 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
stofel
сообщение 21.11.2014, 14:34
Сообщение #5976
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(serg @ 21.11.2014, 14:31) *
Это я так шучу, есличо.
Наперед фиг че можно сказать, это я уже понял. Посмотрим.
Yamaha VOX -> honda PCX
Sambainu
сообщение 21.11.2014, 17:10
Сообщение #5977
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
Разобрал, прочистил карб, - эффекта ноль! НО!!! Пока делал пробный заезд после очистки, заметил что левой пяткой при езде задевал подножку, - это и являлось причиной моих проблем. Будь эта подножка неладна!!!
сообщение 21.11.2014, 17:19
Сообщение #5978
Большинство датчик подножки ампутируют. Именно по таким причинам.
Arnik 250
сообщение 21.11.2014, 17:34
Сообщение #5979
Из-за него (датчика подножки) даже падают иногда... Лучше удалить... Я на своем даже болгаркой удалил тот "апендикс", на который этот датчик крепился... Ни разу не пришлось пожалеть...
Sambainu
сообщение 21.11.2014, 17:44
Сообщение #5980
Скорее всего так и сделаю, когда время будет. Либо можно сделать датчик открытой подножки т.е. внизу сделать конечник с нз контаком. У нас-то стоит датчик того что, подножка сложена
inostranez
сообщение 21.11.2014, 21:06
Сообщение #5981
Мотоцикл: мелкая кубатура
Вопрос про мощность генератора:
указано на выходе с самого генератора 10A_14V AC @5000rpm, т.е. 140W. после выпрямления в DC цепи мощность та же будет?
сообщение 21.11.2014, 21:10
Сообщение #5982
У нас-то стоит датчик, что подножка разложена. И в этом положении двигатель глушится при попытке включить скорость. А то, что во время движения он слишком чувствителен, это фича, а не баг. Впрочем, эта фича похлеще бага.
Sambainu
сообщение 21.11.2014, 21:41
Сообщение #5983
Нет, именно что сложена, т.к. контакты замыкаются когда она сложена. Т.е контакт там стоит нормально открытый
Но суть то не в этом, я имею ввиду сделать датчик с нз контактом, который будет размыкаться, когда подножка в нижнем положении. Т.е. перенести и поменть контакты с но на нз датчика, чтобы он срабатывал по НИЖНЕМУ положению подножки, а не так как в стоке - по верхнему
Это что за фича-то такая, которую большинство при первом же "удачном" случае ампутируют? biggrin.gif
анDrей
сообщение 21.11.2014, 21:42
Сообщение #5984
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Штурман7
сообщение 21.11.2014, 21:52
Сообщение #5985
Вставить ник Цитата Из: Малаховка
Мотоцикл: ТА 700, Джебел 250, Серов 250
Народ! Подсказывайте. Сидушка прикручена? Не от ключа открывается?
сообщение 21.11.2014, 21:54
Сообщение #5986
На трансальпе?
анDrей
сообщение 21.11.2014, 22:03
Сообщение #5987
Батюшка
Дак газовым можно много что открыть
inostranez
сообщение 21.11.2014, 22:07
Сообщение #5988
ПРикручена.
Штурман7
сообщение 21.11.2014, 22:11
Сообщение #5989
Цитата(Leksey @ 21.11.2014, 18:54) *
На трансальпе?
Трансальп уже разобран 100 раз. Фигли про него здесь спрашивать?
анDrей
сообщение 21.11.2014, 22:14
Сообщение #5990
Батюшка
А фигли не сказать с какого мотоцикла сидушка?
Штурман7
сообщение 21.11.2014, 22:17
Сообщение #5991
Цитата(inostranez @ 21.11.2014, 19:07) *
ПРикручена.
Спасибо тебе, добрый человек. Скинул мотики в обрешетке на склад. Обрешетку раздолбал. А документы (типа спрятаны в мотике) никак не найду. На складе темно, ни фига не видно. В Джебеле в воздухане нашел. В Серове под сидушкой торчат, а скинуть сидушку не могу.
Предполагаю, что у всех эндуриков аналогично.....
Джебел 250. Серов 250.
san san
сообщение 22.11.2014, 3:12
Сообщение #5992
Вставить ник Цитата Из: П-Камчатский
А в чем проблема на Серике пару болтиков открутить? предварительно удалив боковухи. smile.gif
P_S
сообщение 22.11.2014, 19:34
Сообщение #5993
Вставить ник Цитата Из: Новочебоксарск
Мотоцикл: XR250
Скажите, как Вы чистите посадочное место свечи на XR250 перед тем, как ее открутить?
Как смог - помыл. Зеркалом посмотрел в нишу - там грязь есть. Пробовал насосом продуть - осталась. Потом свечу чуть выкрутил и через трубку всосал грязь @_@.
Блин, наверно есть элементарный способ?
Резиновый колпачек свечи должен вплотную к головке цилиндра прилегать? У меня не прилегает. Пробовал сдвинуть, правда без фанатизма - не двигается.
анDrей
сообщение 22.11.2014, 20:22
Сообщение #5994
Батюшка
Сие знают в профильном разделе по хондам, а не сузукам.
inostranez
сообщение 23.11.2014, 9:58
Сообщение #5995
"Свечная пещера" ИксЭра - та еще засада )) хороший вариант - положить мог на бок и "дунуть" туда мойкой.
ЗЫ: мой вопрос подзабыли
сообщение 23.11.2014, 13:53
Сообщение #5996
Если генератор 3-хфазный, а выпрямитель двухполупериодный, то мощность будет примерно той же.
Sambainu
сообщение 23.11.2014, 20:34
Сообщение #5997
Всем привет, вообщем моя эпопея продолжается, несмотря на то, что первоначально я грешил на датчик подножки. Пластину, которая давит на шток датчика поджал, однако мот продолжает глохнуть, причём глохнет обычно когда я на передаче выжимаю сцепление и отпускаю газ, например когда я подкатываюсь к светофору. После чего не хочет заводиться, пока не откроешь газ в полную дыру и одновременно с этим не зажмёшь кнопку электростартера. Когда еду на оборотах, отличных от холостых, пропадания тяги не наблюдается, на ручку реагирует нормально. Что это может быть? Карбюратор и воздушный фильтр почистил, свеча новая, подсоса вроде нет нигде, кран бака не забит. На нейтралке, когда прогревается, работает нормально, ровно.... короче не знаю уже куда и копать.
shupaltse
сообщение 23.11.2014, 20:40
Сообщение #5998
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
попробуй перевернуть жиклёр (номер 13), в который входит игла. он над эмульсионной трубкой. если ты его доставал, конечно.
P_S
сообщение 23.11.2014, 21:04
Сообщение #5999
Мотоцикл: XR250
Спасибо, буду брать что-то вроде керхера
shupaltse
сообщение 23.11.2014, 21:10
Сообщение #6000
эмси джебел
компрессор куда прикольнее и полезнее, как по мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:44
