357 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
сообщение 15.5.2015, 21:58
Сообщение #6726
Калиф на вакум. Был какойто запил про длины тросов, вася разбирался, но вроде эти два подходят на наши карбы.
QG2004
сообщение 16.5.2015, 20:01
Сообщение #6727
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
Парни помогите, пожалуйста!
Упал осенью. Руль вправо сильно вывернуло, сильно, что аж ограничитель немного постралал. Не могу выпрямить, перья вроде ровные на взгляд, а колесо вправо тянет. Подозрения на нижнюю траверсу. Мото джебель 250, в джебель клубе сказали перья от такого не должно было повести. Кататься с вами хочу очень, а мото стоит (((
Как быть? Как проверить? Что смотреть?
Пока вижу только разбор перьев.
Кстати сальники можно снять не повредив их? И заново их поставить?
сообщение 16.5.2015, 20:21
Сообщение #6728
Нужно проверить прямизну неподвижных труб перьев. Они могут погнуться при сильном ударе. Есличо, хороший токарь в станке может нормально выпрямить, если нет забоин на рабочей плоскости (тогда смысла особого нет).
Но чаще страдают траверсы, их тоже надо промерить внимательно.
QG2004
сообщение 16.5.2015, 23:34
Сообщение #6729
Так и есть с парнем одним посмотрели, перья целые, ось в допустимых пределах искривлена (токарный станок +микрометр со штативом в различных местах показал 0,05-0,16мм).траверсы выправляли. Завтра поеду собирать! Отпишусь
TommyTech
сообщение 17.5.2015, 21:55
Сообщение #6730
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Добрый человек. Смотри что происходит. Горит стоп сигнал задний постоянно, отключил "дёргалку" на ножном, все равно горит - не она замыкается.
В сигнале 3 провода, один из них даёт больший свет при тормозе, отключаешь его - габарит как положено становится соответственно,
что может быть - на массу где то перетёрся этот провод или уже какое то реле там приуныло? Электро схему читать чот пока в лом, как то осеннее настроение.
анDrей
сообщение 17.5.2015, 22:02
Сообщение #6731
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
А на переднем глядел?
TommyTech
сообщение 17.5.2015, 22:06
Сообщение #6732
не успел ещё, а может быть в принципе такое, что перемкнуло на постоянное замыкание передний?
анDrей
сообщение 17.5.2015, 22:12
Сообщение #6733
Батюшка
Контактик залип и все.
Sambainu
сообщение 17.5.2015, 22:14
Сообщение #6734
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
Или рычаг в лопух уперся
анDrей
сообщение 17.5.2015, 22:25
Сообщение #6735
Батюшка
У меня наоборот не включался от нажатия на передний, раза три разбирал, чистил. Сейчас все исправно.
сообщение 17.5.2015, 22:26
Сообщение #6736
У меня горел из-за переднего. Подрегулировал рычаг.
TommyTech
сообщение 18.5.2015, 9:16
Сообщение #6737
Чудесно, значит не так стремно все, буду смотреть ... кстати такая штука ещё ))) - поворотник мигате чаще из-за
отсутствия лампы на заднем поворотнике, меняю, т ак должно быть ?
сообщение 18.5.2015, 10:51
Сообщение #6738
Цитата(TommyTech @ 18.5.2015, 9:16) *
поворотник мигате чаще из-заотсутствия лампы на заднем поворотнике, меняю, т ак должно быть ?
1. Просьба проверять текст перед отправкой. Читается с трудом.
2. Да, так должно быть, т.к. реле тепловое, рассчитанное на 15 Вт каждой лампы. Т.е. 30 Вт на ветвь право или лево. Увеличение мощности лампы замедляет мигание, уменьшение - убыстряет.
QG2004
сообщение 18.5.2015, 11:13
Сообщение #6739
разбери переднюю лягушку, обычно там скапливается грязь
________________________________________________________________________
1. Парни, девушка очень хочет научиться ездить. ЕЕ рост 165, вес 47, сиси 3 )))))
Но проблема в том, что я сиденье переделал под дальняк. оно шире и выше сантиметра на 3-5!!!
Если купить новое сиденье, распотрошить и сделать ниже + настроить подвеску под самый низкий вариант, сможет ли она сидя доставать до земли?
2. можно пока ездит ьбез сиденья с паролоном например?)))
3. сиденье кто нибудь продавал или это редкость?
Gia
сообщение 18.5.2015, 11:23
Сообщение #6740
Мотоцикл: Djebel 250 2004, Kayo 140cc
Цитата(serg @ 14.5.2015, 17:26) *
А туда пускают? Я слышал, что уже нет.
А можно подробнее про допуск на полуостров средний и рыбачий??
chiporezz
сообщение 18.5.2015, 12:42
Сообщение #6741
Цитата(QG2004 @ 18.5.2015, 8:13) *
1. Парни, девушка очень хочет научиться ездить. ЕЕ рост 163, вес 48, сиси 3 )))))
В нижнюю версию, пружину распусти сзади и резину поставь не высокую. Должно хватить. 168-нормальный рост для джебела.
Человек на Mercedese
TommyTech
сообщение 18.5.2015, 12:45
Сообщение #6742
все понял, так точно, в целом "с колена" иногда отправляется )
сообщение 18.5.2015, 13:08
Сообщение #6743
Цитата(QG2004 @ 18.5.2015, 11:13) *
сиси 3
Очень важная информация. Тогда фото в студию. Можно одетую, но чтобы было видно наличие.
Если у неё нормальное телосложение (ноги существенно длиннее, чем у мужчины того же роста), то сможет.
Ты её очень не любишь?
Это встречается, но не особо часто.
С Инджапан можно заказать. Б/у.
QG2004
сообщение 18.5.2015, 13:47
Сообщение #6744
расскажи пожалуйста подробнее этот пункт)
мне б еще бугель фары. а то боюсь свой не выправлю(((
сообщение 18.5.2015, 15:49
Сообщение #6745
Как-то так: https://injapan.ru/search/do.html?query=sj4...;description=on
И так тоже: https://injapan.ru/search/do.html?query=sj4...;description=on
И не забудь, что у DR-250R и Джебела сиденья разные.
Как заказывать от них - сам разбирайся.
Preds
сообщение 19.5.2015, 12:16
Сообщение #6746
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
При каком давлении, износ, ну скажем Dunlop D605, будет быстрее, более низком или более высоком? Я так понимаю, что при более низком давлении пятно контакта больше, а значит площадь соприкосновения шины с дорогой тоже больше, а значит давление на единицу площади меньше, а значит износ будет происходить медленнее, при прочих равных. Я верно рассуждаю? smile138.gif
сообщение 19.5.2015, 14:55
Сообщение #6747
Если дистанцироваться от внутреннего трения в шине и нагрузок на корд, то, теоретически, да.
Но это больше нагрузка на двигатель, больше расход топлива, больше вероятность загнуть обод при сильном ударе, есть ещё минусы.
Ездить на спущенной резине по асфальту вообще плохая идея.
TommyTech
сообщение 19.5.2015, 15:22
Сообщение #6748
А чем разные, шириной или углом наклона к баку?
сообщение 19.5.2015, 16:24
Сообщение #6749
Основное - угол наклона. Ширина тоже, у ДР - уже. По крепежам взаимозаменяемы, но ставятся только вместе с баком.
Sambainu
сообщение 19.5.2015, 22:26
Сообщение #6750
сегодня когда ставил статор генератора, заметил что прокладка левой крышки проходит в опасной близости от шестерни генератора (не знаю как она правильно называется, большая такая) и вблизи шестерни электростартера, вот сейчас меня параноит, как бы эти шестерёнки не перемололи эту прокладку и не наделали делов (я её сделал из паранита и возможно она на пару миллиметров шире), завтра приеду с работы скину крышку - гляну, ну а вообще теоретически такое может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:59
