357 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
QG2004
сообщение 19.5.2015, 23:30
Сообщение #6751
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
Менял свечу (предварительно колодец продул) и обнаружил что немного песчинок попало в камеру сгорания. Когда вкручивал свечу почувствовал сопротивление, выкрутил, а свеча была немного в песчинках...
Как быть? Снимать бошку? Или налить бензина и погонять поршень?
сообщение 19.5.2015, 23:49
Сообщение #6752
Цитата(Sambainu @ 19.5.2015, 22:26) *
ну а вообще теоретически такое может быть?
Нет. Случаев не замечено. А если что и попадёт, это не металл, перемелется и осядет на фильтре.
Перевернуть мот (да, на полной серьёзе) и пропрыскать бензином (керосином) вверх в отверстие. И прокрутить как-то коленвал, чтоб выдуло остатки.
Альтернатива - снимать головку.
QG2004
сообщение 19.5.2015, 23:54
Сообщение #6753
Цитата(serg @ 19.5.2015, 20:49) *
Перевернуть мот
А масло с него не польется? Через воздушный и прочее?
Rem
сообщение 20.5.2015, 0:06
Сообщение #6754
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Польется через сапун короба воздухофильтра точно. Наверное ,его можно заткнуть прям в коробе пробкой. В том году мот лежал после неудачного покорения горы верх ногами минуты 2, фильтр мокрый в масле был.
VaDukE
сообщение 20.5.2015, 9:24
Сообщение #6755
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
посмотрел мануал, пользовался поиском, но не нашел инфы как разобрать фару и поменять лампу головного света h4, а еще больше меня интересует поместится ли вот такая лампа:
pap-ufa
сообщение 21.5.2015, 15:23
Сообщение #6756
Мотоцикл: Djebel 250xc
Радиатор лампы может и не поместиться... По всей вероятности придется заднюю крышку фары курочить))))
на сколько я помню(мот не рядом)два винтика держат фару в корпусе от нижнего ценра по обе стороны.....не сняв фару к ним помоему не подберешся
QG2004
сообщение 22.5.2015, 1:37
Сообщение #6757
Парни доброй ночи!
Только закончили сборку мотора (залипли кольца), заодно клапана отрегулировали, нагар сняли, 3 пропускали бензин притерли их, карбюратор почистили
В итоге все собрали завёлся идеально, но в итоге остался один болт откуда он?)))) на 10, длина 30мм, возле шляпки 10мм резьбы нет. Шляпка грязная, следовательно наружний, слава богу не в моторе)
Это может быть болт под позицией 14?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...ovka-tzilindrov
_______
А ещё интересный вопрос не все поняли зачем этот болт (в центре .Просто резьба ни к чему не ведет)?
Dyser
сообщение 22.5.2015, 12:03
Сообщение #6758
Вставить ник Цитата Из: Чехов
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 хс ('03)
Поиском не смог найти, подскажите какой бак асербис встанет на джебель 250??
Все нашел.. Вопрос исчерпан.
Ехать, для того, чтобы ехать...
QG2004
сообщение 22.5.2015, 14:18
Сообщение #6759
парни подскажите по болтам (выше вопрос), пожаааалуйстааа!
QG2004
сообщение 25.5.2015, 1:32
Сообщение #6760
Парни с болтами разобрался)
После снятия и установки готовы течёт между блоком двигателя и головкой цилиндра паранитовая прокладка там не прогорит (Carbon делал кстати) ?
Каким герметиком лучше залить датчик нейтрали после перепайки?
kae
сообщение 26.5.2015, 14:30
Сообщение #6761
Мотоцикл: Suzuki dr 250
Товарищи, всё таже вилка перевертыш. Вопрос такой она одинаковая у др250 и др350? Просто ищу направляющие, нашел в мегазипе на вилку от 350-ки на схеме выглядит 1 в 1. Таже регулировка, все тож самое, мож размеры различны?
Вилка:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...22656#g11475752
Нужны поз.3 и 19
сообщение 26.5.2015, 15:10
Сообщение #6762
Любым силиконовым.
kae, тама про Джебел после 96 года.
Для твоего мота есть целый раздел, там много при вилку написано.
сообщение 26.5.2015, 15:39
Сообщение #6763
В этом предложении столько бреда, что не знаешь, на какой начать отвечать.
kae
сообщение 26.5.2015, 16:02
Сообщение #6764
Там глухо как в танке имхо народ не бывает))
Preds
сообщение 26.5.2015, 16:29
Сообщение #6765
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
я тоже понял только отдельные слова, а вот смысл всего предложения для меня остался загадкой)
elefante
сообщение 26.5.2015, 23:32
Сообщение #6766
Вставить ник Цитата Из: Рязань
Мотоцикл: Suzuki С 50
Почему мотоцикл плохо заводится после падения? Что-то заливает? Может какие-то действия надо проделать после этого?
сообщение 27.5.2015, 9:28
Сообщение #6767
Поиск по словам "правый бок".
В кратце: решили, что заливает. Ничего не делать (в смысле подождать 10мин), если нет кика. Или пытаться заводить с открытым полностью газом (продувать движок), если есть кик, или спешишь (например хонды уезжают вперед, что недопустимо).
Rem
сообщение 27.5.2015, 9:32
Сообщение #6768
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Что значит пытаться заводить? При живом аккуме с полным газом без проблем (ну покрутит стартер секунд 5) заводится после правобочных падений.
z-luka
Сообщение #6769
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
Цитата(Leksey @ 27.5.2015, 11:28) *
что недопустимо).
сообщение 27.5.2015, 9:36
Сообщение #6770
В ситуации "левый бок" наблюдается обратное: нехватка топлива. Заводить как обычно, может даже шатая мот направо, и ускоряя топливо насосом. Владельцы вакумников пусть мучаются, как умеют, их вобще не жалко (ничему не учатся).
Тоже так считаю, выдерживаю стиль )
Preds
сообщение 27.5.2015, 10:03
Сообщение #6771
А я думал, что просто бензин скарба вытекает, поэтому сразу не заводится. Жду секунд десять при этом пару-тройку раз кручу рукоять газа и еду дальше...
сообщение 27.5.2015, 10:17
Сообщение #6772
Это похоже на симптом "левый бок".
Preds
сообщение 27.5.2015, 10:21
Сообщение #6773
А что, когда на правый бок падает, у всех сразу заводится? У меня вроде нет разницы...
сообщение 27.5.2015, 10:36
Сообщение #6774
Ну вот я выше и писал про оба случая. Исследования по ним еще ведутся, и официальных рекомендаций не опубликовано.
Preds
сообщение 27.5.2015, 10:44
Сообщение #6775
Официальная рекомендация: Не падать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 17:10
