357 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
сообщение 22.9.2015, 13:20
Сообщение #6901
Цитата(InVader @ 22.9.2015, 13:15) *
Подскажите пожалуйста при выборе свечи кроме маркировки указанной в разделе техпомощинужно на что-нибудь смотреть? В рамках одной маркировки может что-то в свече отличаться?
В рамках одной - нет. Но ещё бывают иридиевые свечи, двухконтактные, с другим калильным числом...
Все они будут работать в двигателе, т.к. по резьбе и размерам подходят.
InVader
сообщение 22.9.2015, 14:26
Сообщение #6902
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Ясно, спасибо.
TommyTech
сообщение 23.9.2015, 10:09
Сообщение #6903
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Здарова ) Карбюратор редко, но протестует таким образом : после манипуляции с иглой
начал богатить местами, вне зависимости от опущенной или поднятой иглы уже, - хотя последний раз добился
более резкой тяги, даже я бы сказал спортивного стремного "дёргания" на оборотах более 3500 тысячах, когда резко поддаёщь, и был
приятно удивлён, - так вопрос в том что куда пощупать, возможно жиклёры или игла вырабаталась, не ?
сообщение 23.9.2015, 11:56
Сообщение #6904
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=417 не?
TommyTech
сообщение 23.9.2015, 12:01
Сообщение #6905
Спасипа, да я читал и не раз, но не совсем нашёл ответ. Все таки эти не типичные недомогания - это износ карба (игла.жиклер) или врятли ?
сообщение 23.9.2015, 12:03
Сообщение #6906
Я про то, что обсуждать надо там.
Preds
сообщение 9.10.2015, 8:15
Сообщение #6907
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
После переборки карба, с тросиками газа произошла какая-то ерунда - тянущий как будто короткий стал, а возвратный длиннее. Правильно отрегулировать не получается. Прокладку тросов проверил. Не пойму что не так.
сообщение 9.10.2015, 8:37
Сообщение #6908
Ну дак в ручке не так проложил, больше нету вариков.
А, ручуку не трогал? Карб трогал?
Preds
сообщение 9.10.2015, 8:50
Сообщение #6909
Ручку разбирал для смазки, в ней и не могу понять, что не так. Тянущий трос в ручке торчит из рубашки совсем мало и его направляшка металлическая упирается в выступ направляющего паза на рукоятке. А с возвратным тросом наоборот, слишком торчит, но его можно подрегулировать, а вот что с тянущим сделать, не пойму....
сообщение 9.10.2015, 9:02
Сообщение #6910
Трудно описать, там ребус, но несложный. Просто с какого-то места собираешь неправильно.
Моменты там такие:
- Правильно расположить тросы: (вроде бы тяга стоит ближе к райдеру, возврат дальше)
- Вложить трубки в корпус, вставив упорные фланцы в специальные щели. Фланцы при этом соединятся ровными гранями, создав такой себе овал.
- Правильно сориентировать ручку, чтоб тросы прошли по пол круга по пазам и зашли бобышками в седла.
Preds
сообщение 9.10.2015, 10:42
Сообщение #6911
Да это всё понятно. Там, вроде, ничего хитрого....
Если мне не изменяет память, то там конструкция, примерно как на А, когда всё правильно настроено, а у меня сейчас получается как на В. Тянущий трос нужно ещё вытянуть, а хода у регулировочной втулки на тросе, которая на карбе, больше нет:
Там же только на карбюраторе крутилки, так?
Ну упорные фланцы может наоборот, да...
Суть не в этом....
сообщение 9.10.2015, 14:44
Сообщение #6912
В этом. Поставь правильно, если перепутал.
Потому что так ты тягу с обраткой попутал.
Preds
сообщение 13.10.2015, 10:30
Сообщение #6913
Разобрался, тяговый и обратный не попутал, это физически не возможно, просто рисовал по памяти. Там оказывается не симметрично должно быть. В общем всё получилось нормально настроить.
TommyTech
сообщение 16.11.2015, 0:25
Сообщение #6914
Может ли что быть после прогазовки на мотоцикле (выше среднего обороты) лежащим на боку после падения,
общее время работы двигателя порядка 15-20 секунд ? После сего действа, было ещё пройдено
5 км в режиме драйва и со вторым пассажиром, звуков, подтёков или ещё чего не обнаружено.
про нежелательность таких фигур и манёвров что то забылось, но теперь палевно слегка )
сообщение 16.11.2015, 6:18
Сообщение #6915
Был анекдот такой, где мужик чо-то там совета спросить хотел, повествовал кому-то, как за женой следил и прятался за машиной, и в итоге спросил не про жену, а про машину. (анекдоты - не мой конек ))) ).
Тут так же )) после езды со вторым номером в принципе ничо страшного, но проверься. Какого пола хоть?
Нашел.
Вопрос, присланный в мужской журнал Срочный вопрос! Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево". Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
TommyTech
сообщение 16.11.2015, 8:16
Сообщение #6916
Какой, неожиданно поток лучистого сарказма и с утра )) ... Таки может ли что в будущем развится или
сразу накрывается и если не накрылось, то кул и забить - вот типа что я задумывал спросить дядь ...а вы сразу ...эх !
сообщение 16.11.2015, 9:02
Сообщение #6917
Про пассажира интереснее, серьезно. Про мот забить кул.
Zigfrid
сообщение 16.11.2015, 11:33
Сообщение #6918
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
А вот, давно спросить хотел. Когда джебел с горки кувырком падает у всех на воздушный фильтр масло моторное попадает?
Rem
сообщение 16.11.2015, 11:38
Сообщение #6919
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
да, так и должно быть.
TommyTech
сообщение 16.11.2015, 15:10
Сообщение #6920
Дефачек катаю, 3 минутный укат под 90км.ч и нос красный, щёки горят как на морозце и срауз греть же ...греть можно ...
сообщение 16.11.2015, 16:33
Сообщение #6921
Вот. Только же вчера кто-то спрашивал, чо купить для извоза дефачек.
Я между прочим правильно посоветовал.
biggrin.gif Да, постоянно так. Типа уважаемая редакция, у меня мот упал с обрыва и пролетел кубарем по скалам около 200 метров, пока не упал на рельсы. При этом в корпус воздушного фильтра натекло немного масла (думаю через сапун). Скажите, стоит ли мне беспокоиться.
Игорь М.
сообщение 16.11.2015, 16:47
Сообщение #6922
У меня недавно кверху колесами встал - на фильтр набросало хорошо так...
#ihateasphalt
TommyTech
сообщение 16.11.2015, 17:26
Сообщение #6923
Так чо 10 секунд не будет мас
лянного голодания на боку ?
Arnik 250
сообщение 16.11.2015, 18:41
Сообщение #6924
Ты же с "деффачкой" на моте на бочок прилег? Ты уж определись: с девочкой лежать или о масляном голодании думать))) А вообще - Джебел простит... Он же тоже - мужского рода...
Zigfrid
сообщение 16.2.2016, 9:38
Сообщение #6925
КТМ 200 11г.
Что-то туплю... Подскажите люди добрые, можно ли поменять задние тормозные колодки не снимая колеса и суппорта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:33
