357 страниц V  « < 327 328 329 330 331 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
сообщение 13.10.2020, 10:24
Сообщение #8201
Цитата(Doctorfrolov @ 13.10.2020, 9:36) *
Именно поэтому и хочется инжектор.
Чтобы не переключать самому передачи, нужен вариатор или автомат, а не инжектор.
сообщение 13.10.2020, 10:30
Сообщение #8202
и об это я тоже думал)
мечтаю о новой африке с роботом. или ее более легкой альтернативе.
все машинки теперь на автомате тоже. на механику теперь вообще ни ногой.
Vladikas
сообщение 13.10.2020, 11:15
Сообщение #8203
Вставить ник Цитата Из: Кёниг
Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был)
Suzuki Djebel 250XC 2007
Цитата(Anderrey @ 13.10.2020, 6:44) *
При потере вообще б не завел. Какие тут параллели...
Не потеря. Снижение. Хонда моя всё так же ездила нормально. Скутер Honda Tact AF24, если быть точным. Со стартера вообще не заводилась, при этом с кика почти нормально. Уже цифр не помню, но при замере компрессии было понятно, что пора капиталить. Поменял голову и поршень - стал со стартера заводиться с полтычка.
Preds
сообщение 13.10.2020, 11:53
Сообщение #8204
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Цитата(Anderrey @ 13.10.2020, 5:16) *
стартер маслает, но никак. Заводится только киком
Та же песня, когда температура в шараже опускается к первому десятку выше ноля. Вроде стартером быстро вращает, но двиг не запускается, с кика почти сразу.
сообщение 13.10.2020, 11:55
Сообщение #8205
Сразу у всех одно и то же. Дак чо, говорят это компрессия. Так неохота в это верить.
сообщение 13.10.2020, 12:03
Сообщение #8206
Может с декомпрессором чо?
По замыслу наоборот должно быть,на повышенных оборотах запуск легче.
сообщение 13.10.2020, 12:04
Сообщение #8207
У кика наверное побыстрее проворот.
Vladikas
сообщение 13.10.2020, 12:46
Сообщение #8208
Мой при +5 градусах электростартером с полтычка заводится.
Preds
сообщение 13.10.2020, 13:03
Сообщение #8209
Компрессия должна быть норм. Вот только цилиндр загильзовал, да и ногой прям хорошее сопротивление на кике. Ну и когда чуть теплее в шараже, то проблем нет.
InVader
сообщение 13.10.2020, 13:59
Сообщение #8210
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Вопрос в духе темы.
Как разбираются поворотники?
Разная частота мигания правого и левого поворотник это же некорректный номинал у лампы?
Чтобы посмотреть лампу надо разобрать. Крутил, вертел так и не понял как.
сообщение 13.10.2020, 14:05
Сообщение #8211
Снять стеклышко ? Там две выемки есть на корпусе,дальше сам поймешь.
InVader
сообщение 13.10.2020, 14:09
Сообщение #8212
Интрига однако. На стекле есть выемки, входящие в корпус, крутить бесполезно. Винтов-шурупов не видать.
Оно на защелках чтоль?
сообщение 13.10.2020, 14:11
Сообщение #8213
Блин,да.
Погоди,если открутишь,я тебе новое безвозмездно отдам.
Anderrey
сообщение 13.10.2020, 14:54
Сообщение #8214
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Все. Щас и с кика не заводится, пару раз чуть схватывал и аллес. Подрыгал знатно, согрелся. Решил начать с простого - свечи. Обнаружил камни в колодце. Выдул компрессором. Выкрутил свечу, искра норм. Подкинул другую свечу - та же песня. Снял верхнюю крышку. Люфта цепи как и распредвалов не обнаружил (в смысле, люфта, сами распредвалы на месте). Покрутил киком, вращается без проблем. По памяти даже ВМТ выставил (95% что ВМТ, я уже имел дело с перескочившей). Хотел зазоры глянуть, но щупы не нашел smile141.gif Да собственно, не в зазорах дело, это после.
В общем тупой вопрос, если декомпрессор "залип", будет ли он влиять на такую заводку (поначалу плохо заводился, после вообще перестал)?
+ помню, на джубеле замер компрессии - танец с бубном, не простое дело, или все же просто (опять же про декомпрессор)?
Для справки, пробег 51300. Покупал с японии было 46500.
С кика неск. раз надо было дергать, я б сказал раз 8-10 в среднем. Явно думаю не температура (в том и позапрошлом годах не было такой ерунды).
На холодную получается такая закавыка была. После того как заведется, проблем не было, стартер с первого раза.
Сопротивление да, как и всегда тяжело дрыгался.
Цитата(InVader @ 13.10.2020, 10:59) *
Вопрос в духе темы.
Поддень в ямку чем нибудь типа лопатки, черенка по размеру. У меня как то стекло само отвалилось, думал потерял, спустился по пути, нашел. Заклеил скотчем оба, через год скотч снял. Они еще и сами отваливаться могут biggrin.gif
Типа да, аккуратно поддеваешь их, стекло слезает.
https://vk.com/club225913340
InVader
сообщение 13.10.2020, 15:05
Сообщение #8215
Anderrey, chestar700, спасибо, понял.
Anderrey
сообщение 13.10.2020, 15:56
Сообщение #8216
В общем погуглил, на синусе нашел описание один в один. Залегание колец (не маслосьемных, дыма нет)
Ссыль
https://sinusmoto.ru/forum/showthread.php?t...66#.X4WhyuVR2Uk
Решить проблему попробую раскоксовкой (https://znanieavto.ru/dvs/zaleganie-porshnevyx-kolec-priznaki-i-prichiny.html)
сообщение 13.10.2020, 16:13
Сообщение #8217
Я несколько недель лил разную жижу перед этим сезоном. Раскоксовывал. Не помогло.
Vladikas
сообщение 13.10.2020, 16:17
Сообщение #8218
Лишь бы не димексид...
сообщение 13.10.2020, 16:19
Сообщение #8219
Не понял
Vladikas
сообщение 13.10.2020, 16:20
Сообщение #8220
Начитается народ всяких форумов, нальют димексид во все щели, а потом масляные каналы какой-то трухой забиты.
Лучше не надо.
Anderrey
сообщение 13.10.2020, 16:43
Сообщение #8221
Лучше не надо.
KiselevAleksandr
сообщение 13.10.2020, 18:30
Сообщение #8222
Это откуда такая уверенность! Запросто клапана сели, зазоры ушли и привет компрессия. Зазоры в первую очередь проверить. Тем более, если уже крышку снял. Минутное дело.
Vitalii1980
сообщение 13.10.2020, 19:33
Сообщение #8223
Мотоцикл: BM enduro 200
Даже без щупов можно. Если пальцы даже обычные- отсутствие зазора, либо чрезмерный зазор обнаружится легко.
KiselevAleksandr
сообщение 13.10.2020, 20:08
Сообщение #8224
Интересно, как на моторе без рокеров и коромысел без щупов понять, что зазоры не ушли? Или я что-то туплю уже к вечеру.
Preds
сообщение 13.10.2020, 22:18
Сообщение #8225
Кто-нить пробовал откусывать часть пружинки, которая мембрану поджимает в вакуумном карбе?) Ну что бы типа ей легче подниматься было....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 14:43
