4.7.2012, 16:56
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1089 Регистрация: 21.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Honda SLR 650 Репутация: 11
-------------------- "Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда ты будешь мечтать вернуться..."
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23418 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Самая хорошая цепь в мире для эндуро на данный момент это DID ERV3. Остальные ей уступают. А звезды Renthal хорошие. Передние в три раза дольше живут, чем JT.
Дид, и Рк, Ек вообще не о чем)))) джет звезды отличные делает
Следует иметь в виду, что ДИД с этого года О-ринг для эндуро вообще не производит. Полностью перешли на Х-ринг.
Самая хорошая цепь в мире для эндуро на данный момент это DID ERV3. Остальные ей уступают. А звезды Renthal хорошие. Передние в три раза дольше живут, чем JT. у меня 102 зуба. такой цепи нет DID D.I.D 520 VX2 X-RING CHAIN вот такую на ебее заказываю -------------------- "Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда ты будешь мечтать вернуться..."
у меня 102 зуба. такой цепи нет Покупаешь 120 и отрезаешь. Это обычная практика. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 31.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Звенигород, Одинцовский р-он. По будням Москва. Мотоцикл: Djebel 250 2004г. Репутация: 2
Если все подшипики в норме, возможно что-то деформировано, рама, маятник, вилка. Тщательно смотреть геометрию. П.С. Небольшая реплика. Местами пишут об неустойчивости XR250 на трассе, - это один из мифов, едет как по строчке, опробовано на разных покрышках. У кого его носит, - это нерешенные проблемы с тех. состоянием мотоцикла. я вот тоже подумал, что раз всё уже проверено, остаётся проверять геометрию рамы и нет ли где трещин. Может она играет уже? Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 39 Регистрация: 30.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Мотоцикл: в поиске Репутация: 0
Проверил перья вилки - Люфтов не обнаружено. Разобрал маятник, там 2 подшипника в прогрессии не рабочих оказались. Они закисли и проржавели, но не рассыпались. на втулках выработки не замечено. Заказал подшипники. теперь только как соберу испытаю. На счет рамы - излазил всю, везде все крепко приварено.
есть у тебя знакомый) что бы дао проехать на своем мопеде) может тебе все это кажется) З.Ы я вот тоже дотошный)) но, я еще то Трахторист
Знакомых много. Пробовал на дрзете для сравнения проехать - пришел к выводу что, что-то не то. Раньше то мот вел себя нормально, и появилась проблема плавно и не сразу заметно.
Для начала всеже проверить чтоб колеса были в одной плоскости. Методов от просто посмотреть сзади спереди - до с лазерными указками полно.
Колеса смотрел и не я один. С виду все ровно.
Проверил перья вилки - Люфтов не обнаружено. Разобрал маятник, там 2 подшипника в прогрессии не рабочих оказались. Они закисли и проржавели, но не рассыпались. на втулках выработки не замечено. Заказал подшипники. теперь только как соберу испытаю. На счет рамы - излазил всю, везде все крепко приварено. если думаешь на подшипники, то носить тебя должно было не хило))) а там фик его знает... лечение по фото как известно......Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 427 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. г.Полярные Зори Мотоцикл: Был Suzuki Djebel 250XC 98 г. Репутация: 8
Подскажите до какого давления можно колеса качать?
Передняя покрышка никак ровно не хочет садиться, обод ровный, покрышка родная... Не расправляется до конца в одном месте и все тут.. намучался уже до 2.5 дул - дальше страшно (камеры и покрышки запасной нету). Номинальное давление 1-1.5 качать надо ? Мылом не мазал, брызгал ВДшкой , не помогает. -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
![]() Монстр бездорожья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4217 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Пушкино, МО Мотоцикл: 4x4 Репутация: 20
Делаешь так. Спускаешь камеру полностью. Сдергиваешь покрышку с обода. Обильно смазываешь оба канта покрышки жидким мылом, и после этого накачиваешь. (мыла не жалеть). Смотришь где не садится, там в процессе накачки помогаешь монтажками.
Качать можешь хоть до 10 атмосфер. Полезно: 0
Делаешь так. Спускаешь камеру полностью. Сдергиваешь покрышку с обода. Обильно смазываешь оба канта покрышки жидким мылом, и после этого накачиваешь. (мыла не жалеть). Смотришь где не садится, там в процессе накачки помогаешь монтажками. Качать можешь хоть до 10 атмосфер. Спасибо, попробую.. Только где это жидкое мыло брать? Самому можно как-то сделать? -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
Я и 6-7 качал для того чтоб села. Береш усок мыла воду и кисточку мочешь кисточку трешь по мылу потом по ободу и шине. Качаешь. Использовать можно все что скользкое и при этом не разьедает резину..
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54102 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Жидкое мыло есть в магазине. Или действительно намылить обычное. Я пользовался силиконовой смазкой.
Про 10 атмосфер не знаю, но 8 точно выдержит. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Обычной густой смазкой, навроде солидола.
Спасибки всем, намылил кистью (обычным мылом), предварительно поотделял корд от обода.. Качал 4.5кг - больше насос упорно не хотел выдавать, но этого хватило! Теперь на скорости мот не живет своей жизнью
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Недавно пришлось качать колесо велосипедным насосом. Позже заметил, что в подспущенном состоянии(относительно рабочих ~1,5 атмосфер) покрышка сама усаживается после непродолжительной поездки. Потом осталось докачать до приемлемого давления - и в путь.
Обычной густой смазкой, навроде солидола. Солидолом и пр. нелья, он не затвердевает. Потом при резком торможении может провернуть покрыху со всеми вытекающими. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл. Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5 Репутация: 1
Подскажите товарищи. Вот мотоцикл оформлен в ПТС на меня, в Рашке еще не стоял на учете он, для его продажи нужно сначала ставить на учет?
Просто в ПТС тут я первый, с ебром помню была похожая ситуация, только первым в ПТС там был указан юр лицо, оф дилер. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 11.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: DRZ-400E 2007г.в у сына DRZ-400S 2006г.в Репутация: 2
Подскажите товарищи. Вот мотоцикл оформлен в ПТС на меня, в Рашке еще не стоял на учете он, для его продажи нужно сначала ставить на учет? Просто в ПТС тут я первый, с ебром помню была похожая ситуация, только первым в ПТС там был указан юр лицо, оф дилер. Я в мае брал мот ввезеный в 2008г,на частное лицо ПТС.Пришел в гаи,отдал ДКП,какие-то документы с таможни,ПТС,сделал постановку со снятием,при инспекторе вписал себя вПТС.Мот пробили по базе,и все я новый владелец Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 14.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Ленинградская обл., Бокситогорск Мотоцикл: Урал Репутация: 0
Плавают обороты при включенном(вытянутом) подсосе на холодную. Это нормально или нужно карбюратор чистить? honda xlr250
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 21:07 |
