357 страниц V  « < 329 330 331 332 333 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
Vladikas
сообщение 24.3.2021, 22:06
Сообщение #8251
Вставить ник Цитата Из: Кёниг
Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был)
Suzuki Djebel 250XC 2007
Я тут недавно свалился в яму и пролежал там кверху брюхом минут 10-15. После чего минут 40 не мог завести мот. Оказалось, что полный воздухан бензина был. Может то же самое, но плюс по сопуну в картер натекло?
сообщение 25.3.2021, 6:48
Сообщение #8252
Цитата(Leksey @ 24.3.2021, 23:33) *
перегреть
Ну и как сделать доп охлаждение? Мне кажется дополнительный масляный радиатор не поможет.
Max_br
сообщение 25.3.2021, 7:31
Сообщение #8253
Мотоцикл: DR250S Djebel
Цитата(Leksey @ 24.3.2021, 18:33) *
Офигеть, с октября ни одного тупого вопроса!
У меня один есть:
После жосткой покатушки заглянул в уровень масла, а там его выше нормы (утром было посередине). Падения и валяния вверх ногами были пару раз. Бензин в масле? Но как?
А, вот второй вопрос:
Что будет с мотором Джебеля, если его реально сильно перегреть? Прям вода отскакивает, а шипит даже на картере.
Наверно задиры на поршне появятся
сообщение 25.3.2021, 8:48
Сообщение #8254
От перегрева? Не должно. Не я первый Джебеля перегрел. Не бывало отчетов с задирами. Вот я думаю колпачки могут окаменеть. Ну и масло ессно менять.
Варион
сообщение 25.3.2021, 9:08
Сообщение #8255
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Что будет при перегреве ? Потеряют упругость кольца, может даже из заволочет в канавках алюминием, масло окаменеет в канавках.
сообщение 25.3.2021, 9:09
Сообщение #8256
Улучшит ситуацию, а насколько - только опыты ставить. Надо иметь в виду, что масла нужно будет лить больше на объем радиатора.
сообщение 25.3.2021, 9:10
Сообщение #8257
Хочешь Джебель с жидкостным охлаждением?
сообщение 25.3.2021, 9:38
Сообщение #8258
Мысль проскакивала ) Трудно отказаться от самого Джебеля )
Сколько нужно градусов для этого? На каких моторах такое случалось?
сообщение 25.3.2021, 10:04
Сообщение #8259
Думаю, это можно реализовать. Обклеить мотор теплосъёмниками, соединёнными в одну систему и вывести радиатор. Помпу вкорячить какую-нибудь не самую толстую.
сообщение 25.3.2021, 10:20
Сообщение #8260
Цитата(Ульф @ 25.3.2021, 12:04) *
теплосъёмниками
Какими такими?
У меня еще мысль есть сделать на лыжу скребки, как у снегоходов на гусянках. Чтоб снег подбрасывало на двигатель. Проблема перегрева появляется при монотонном движении. По пруду, по снегоходке... А еще погода такая. Снег не пушится и не летает. Зимой проблемы обратные - как укрыть движок от снега.
Sowok
сообщение 26.3.2021, 0:19
Сообщение #8261
Вставить ник Цитата Из: Вельск
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 gps 1998 г.в
Цитата(Leksey @ 25.3.2021, 7:20) *
Какими такими?
Хватит мучать мотоцикл не по назначению.Необходимо пересесть на снегоход))
сообщение 26.3.2021, 12:37
Сообщение #8262
На горнике катался за день до гусли. Унылый отстой.
сообщение 26.3.2021, 12:59
Сообщение #8263
Ну да, 160л. с. явно сливают джебелу
сообщение 26.3.2021, 17:07
Сообщение #8264
Полностью. Со словами "я сюда не поеду".
Anderrey
сообщение 10.4.2021, 7:27
Сообщение #8265
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
У кого как запускается БСР32 на холодную?
Не могу понять логики. То без подсоса хватает сразу, то только с подсосом на середине. Подсос на полную вообще не используется wacko.gif
p.s. ТМ28 было все просто и понятно. Здесь без поллитры не разберешься...
https://vk.com/club225913340
Варион
сообщение 10.4.2021, 7:58
Сообщение #8266
Есть такое. Меньше нуля и танцуй с бубном
сообщение 10.4.2021, 9:08
Сообщение #8267
Вот поэтому Джебель 99 года стоит столько же, сколько 2007.
Rico
сообщение 10.4.2021, 14:56
Сообщение #8268
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Главное повалять его, тогда отлично запускается))))
KiselevAleksandr
сообщение 10.4.2021, 15:33
Сообщение #8269
Не надо ни чего валять. Может и повезло мне. Всегда мотоцикл с кнопки заводился. Ну, в совсем жесткий минус не пробовал. От нуля без проблем.
сообщение 10.4.2021, 15:51
Сообщение #8270
почти до -15 моментально на подсосе.без него при выше +20 запускаю.
бубновые танцы после около недели простоя
Генрих
сообщение 10.4.2021, 16:09
Сообщение #8271
Мотоцикл: CRM250AR
У тебя чего, 4Т. Ну кверху брюхом там бензин явно мог в воздухан стечь, а потом во впускные клапана потоком с жутким обогащением, и никто не заведётся, пока поток во впускную не пролетит, а потом полетит нормальная смесь для воспламенения. И заведётся. Но дыркать надо долго.
InVader
сообщение 14.4.2021, 17:20
Сообщение #8272
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Всегда в любую температуру завожу с полным подсосом. Секунд 20-30 и или на среднюю или убираю совсем.
Сложности начинаются после простоя, даже небольшого.
Ну как сложности... после этой зимовки в градусов 5-8 помацал стартером в три захода. Ничего не сливал, ничего не наклонял.
Кран был закрыт на зиму, бак полный.
сообщение 14.4.2021, 18:43
Сообщение #8273
Зависит от качества бензина. Чем он качественнее, тем меньше засад после простоя. Я, получив опыт с нашим "обычным" бензином, сливал с поплавковой всегда, если мот стоял больше недели. После этого - с полтычка.
ontonovich
сообщение 17.4.2021, 23:58
Сообщение #8274
Зачем здесь может быть намазано герметиком? Эта деталь имеет склонность к образованию трещин?
сообщение 18.4.2021, 0:05
Сообщение #8275
Имеет. Но они обычно не сквозные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:27
