357 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
Preds
сообщение 6.3.2023, 7:13
Сообщение #8801
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Привет всем.
Никогда бы не подумал, что буду спрашивать тут такое))
Не могу выкрутить болт:
Он вращается, но вылазить ни в какую не хочет. С левой стороны норм вылез. Давил на него снизу при вращении чем только мог, стучал, поддевал сверху, ничего не помогает. Спилить можно только повредив шайбу №14, чего не хочется.
Чего делать то?)
eccentric2000
сообщение 6.3.2023, 7:22
Сообщение #8802
Там же внутри гайка.
Откручивать болт пока гайка его не отпустит.
Потом сам вылезет.
Vladikas
сообщение 6.3.2023, 8:09
Сообщение #8803
Вставить ник Цитата Из: Кёниг
Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был)
Suzuki Djebel 250XC 2007
Чёта я не помню, чтоб у меня гайка 18 была. Только 19 есть.
Preds
сообщение 6.3.2023, 8:34
Сообщение #8804
Я знаю что там гайка. Наверное получается что болт крутится вместе с гайкой, поэтому не вылазивает. Попробую добраться до гайки и поглядеть
Тросики газа и сцепы новые надо всё таки смазывать или нет?
сообщение 6.3.2023, 9:15
Сообщение #8805
Если не хочешь тугой работы при холоде, не мажь, вообще не мажь
ontonovich
сообщение 6.3.2023, 9:54
Сообщение #8806
Мазать только бобышки надо
сообщение 6.3.2023, 10:45
Сообщение #8807
Надо периодически менять, особенно сцепы. Куча проблем бывает из-за тросика, когда грешат на саму сцепу.
сообщение 6.3.2023, 11:08
Сообщение #8808
Тросики с пластиковыми вставками хорошо скользят и без смазки. А вот из-за смазки можно получить грязь внутри тросика. Так что современные тросики не смазываю.
сообщение 6.3.2023, 12:17
Сообщение #8809
ksr
сообщение 7.3.2023, 20:36
Сообщение #8810
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
А я смазывал тросик газа на KSR. Он там один, с разветвителем на маслонасос. Эффект понравился. Но обрабатывал не маслом, а тефлоновым спреем без содержания масла. После высыхания растворителя остается тонкий налет сухого порошка, поэтому ничего не липнет.
Мазал не только тросик - https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...&pid=805910
сообщение 7.3.2023, 20:38
Сообщение #8811
аналог спрея лм - лаврушка тефлоновая
LAVR LN1741 Белая цепная смазка с PTFE LAVR White chain lube with PTFE 400 мл
Полезно: 1
ksr
сообщение 7.3.2023, 20:50
Сообщение #8812
Навряд ли аналог, скорее всего липкая смазка с добавкой тефлона.
"Состав: белая густая жидкость на основе политетрафторэтилена"
https://lavr.ru/l/web/v.html?file=Ln1741-212.pdf
Ликвимолевский состав, вероятнее всего даже не раствор, а просто взвесь тефлонового порошка в нефрасе.
сообщение 7.3.2023, 21:11
Сообщение #8813
высыхает и сухая.
ksr
сообщение 8.3.2023, 0:19
Сообщение #8814
Я сам смазкой LAVR LN1741 не пользовался, но судя по отзывам, она для тросиков точно не годится.
"... минут через 10 растворитель полностью улетучивается, и смазка превращается в очень вязкую и липкую серую субстанцию."
https://otzovik.com/review_6735265.html
"... у меня эта смазка держится хорошо,хватает надолго,вот только липкая очень,как цень не протирай всё равно всю пыль собирает."
https://www.ozon.ru/product/smazka-tsepey-l...945898/reviews/
Preds
сообщение 18.3.2023, 11:00
Сообщение #8815
Народ, так у нас всё такие есть точные тсыфры насколько ось передняя должна торчать из вилке или нет?
eccentric2000
сообщение 18.3.2023, 19:35
Сообщение #8816
Даже если бы и были то на них не стоило бы смотреть.
Перо само должно найти свое положение на оси, при незатянутой крышке и сжатой вилке
сообщение 18.3.2023, 21:03
Сообщение #8817
Если хочется что-то там помереть - перья должны быть параллельны.
сообщение 19.3.2023, 10:34
Сообщение #8818
не понял вопрос
фото покажи что хочешь узнать
сообщение 19.3.2023, 14:37
Сообщение #8819
Закрутил до упора ось, прокачал вилку, чтобы встало на место, затянул гайки крепления оси. Всё. Что там может быть по-другому? Непонятно.
Preds
сообщение 20.3.2023, 7:32
Сообщение #8820
В общем тсыфыр нет, делаем постаринке)
Вот у меня на Афреки всё просто - затянул ось, совместил плоскость и готово, а эти ваши Джебэлы...
сообщение 20.3.2023, 8:22
Сообщение #8821
Не ругай слона. А то не продашь)
Preds
сообщение 20.3.2023, 9:02
Сообщение #8822
Я ещё даже не ездил на нём, мот у друга стоит, на улице снег и лёд и дубак. Я уже стал забывать, что он у меня вообще есть, вчера спать ложился и вспомнил, что я же Афреку купил....достал инсрукцею....полистал.....
Щас пока Джебыл ковыряю...
Полез менять генератор, заодно решил поменять цепь ГРМ, колечки, сальники клапанов.... в общем разобрал полдвижка. оказалось надо ещё успокоитель цепи передний, мой совсем устал. Вот теперь сижу жду, когда Импекс родит заказ...
Полезно: 1
сообщение 20.3.2023, 10:35
Сообщение #8823
благо, что он очень простой и раскидывается на коленке.
а успокоитель можно и с алика поставить, разницы никакой.
Preds
сообщение 17.4.2023, 19:39
Сообщение #8824
Перебирал вилку полностью, решил при сборке проверить с полностью сложенной вилкой, у меня получилось 4.8 мм ось торчит.
Полезно: 1
eccentric2000
сообщение 18.4.2023, 7:10
Сообщение #8825
Везёт тебе. Можешь пользоваться импексом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 18:27
