357 страниц V  « < 353 354 355 356 357 >
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
KmvWeb
сообщение 14.8.2023, 13:08
Сообщение #8851
Цитата(GrizLee @ 14.8.2023, 8:24) *
На ебрике новом тоже такой чистый кончик электрода был. Ну и свеча чище сама по себе была))) норм цвет. Главное в белый не уходит.
Просто эксперименты с жиклерами на ТМ28, привели к тому, что лучше всего работает во всех диапазонах с жиклером #110 (родной #115), это при условии того, что игла стоит в среднем положении.
Пробовал экспериментировать с положением иглы, но лучшего поведения (прям ощутимо лучше, по моим ощущениям), удалось добиться именно заменой жиклера. Причем пробовал #105, #108, #112 и #110 соответственно.
Вероятно, это связанно с тем, что изначально живу на высоте 1000м относительно уровня моря, и набор высоты идет до 2600м.
KmvWeb
сообщение 25.8.2023, 19:46
Сообщение #8852
Всем доброго времени суток!
А кто-нибудь знает, сколько примерно масла в Djebel 250xc, между отметками Min и Max?
Хочу понять, угар (плохое масло и т.п.) или, все же, подъедает масло?
Масло было залито в аккурат под Max (по всем правилам, ровное место, прогреть, подождать и т.п.), так вот, за ~650км - уровень масла стал ровно между отметками Max и Min.
Заранее, спасибо!
сообщение 25.8.2023, 19:51
Сообщение #8853
Так долей и узнаешь.
сообщение 25.8.2023, 20:07
Сообщение #8854
И по трассе он у всех жрет почти.
сообщение 25.8.2023, 21:16
Сообщение #8855
И заливать лучше до середины. Меньше угорает. Это и на авто работает.
сообщение 25.8.2023, 21:23
Сообщение #8856
На исправном ничего не угорает.
сообщение 25.8.2023, 21:30
Сообщение #8857
Масло угорает всегда и везде - иначе оно бы не смазывало пару поршень-цилиндр. Иллюзия отсутствия угара имеется из-за того, что шлаков в масло может поступать примерно столько же, сколько угорает самого масла. А часто и больше, и уровень даже растет.
KmvWeb
сообщение 25.8.2023, 21:40
Сообщение #8858
Нечем доливать, масло есть в аккурат на замену (что собственно и хочу сделать, обычно меняю каждые 500км, а тут чуть затянул даже), поэтому и спросил)
сообщение 26.8.2023, 1:12
Сообщение #8859
Слей старое. Залей из аккурата в мотор. Отработку в аккурат. Из мерной посуды долей (чем-нибудь) до уровня который был в аккурате. smile.gif
сообщение 26.8.2023, 6:49
Сообщение #8860
Не церемонься с ним ))
Не угорает у тех, кто не ездит! И все
сообщение 26.8.2023, 8:44
Сообщение #8861
интересная версия. а можно ссылку на теоретическое обоснование?
сообщение 26.8.2023, 10:09
Сообщение #8862
сообщение 26.8.2023, 13:51
Сообщение #8863
Цитата(car-bon @ 26.8.2023, 11:09) *
Скорее на один из разделов теории трения. Где указано, что необходимым условием работы смазки в паре поршень-цилиндр является сгорание этой самой смазки и никак иначе.
сообщение 26.8.2023, 13:54
Сообщение #8864
Ох не равный бой ты задумал )
Не было же про необходимый. Про неизбежный вероятно.
сообщение 26.8.2023, 14:03
Сообщение #8865
У меня вообще две версии: 1) гражданин не совсем точно описал словами что имел в виду, 2) технически заблуждается в количественном расходе масла на угар и (что страшно удобно для этой теории) образования равно того же объема отходов этого угоревшего масла (потому как известны случаи практически неизменного уровня масла в двигателях весь межсервисный интервал и это надо как то обосновать)
сообщение 26.8.2023, 14:13
Сообщение #8866
Мы же должны были всего лишь успокоить комрада с его вопросом ) Но так тоже интересно. Я думаю там в приросте половина от бензина (сейчас же в бензине все, кроме бензина).
Из-за дождя должен преподавать тут. А собирался за грибцами на зяблике.
сообщение 26.8.2023, 15:06
Сообщение #8867
Форум уже не тот)
сообщение 26.8.2023, 15:30
Сообщение #8868
На обоснование того, что масло моет и абсорбирует продукты сгорания не идеального топлива? Нет нельзя, это тайна, кому попало не разглашается.
KmvWeb
сообщение 26.8.2023, 22:49
Сообщение #8869
Цитата(madmaks @ 26.8.2023, 12:06) *
Форум уже не тот)
Все может быть, вопрос был про количество, вдруг кто знает, а получил почти реальную схему отмыва денежных средств через молдавские офшоры с помощью сети шаурмешных)) Не в обиду кому-то.
По делу, дело в том, что я всегда менял масло через 500км (плюс-минус), это мой выбор и путь, как у самурая. До этого, лил масло фирмы Ravenol 10w50, и за 500км, уровень был один в один.
В этом году залил масло фирмы Valvoline 10w50 и проехал, как уже писал выше, чуть более 500км, и заметил такую тему.
Стиль езды и маршруты не изменились. Пока есть все основания полагать, что дело в масле (так хочется в это верить).
После простоя не дымит, заводится легко и быстро, тянет хорошо (у друга DR250R, с родным, относительно не большим пробегом 12к, в сравнении, кажется даже, что мой "бодрее", сам друг заметил это, может дело в настройках карбюратора, у нас они разные, а сам карбюратор одинаковый, ТМ28).
Если угар - исключен, то значит надо делать ревизию двигателя (маслосъёмные колпачки, кольца и т.д. и т.п.).
Естественно, этот момент хотелось бы избежать. Как узнать, в чем дело? Сменить масло на другого производителя? Может есть какие-то альтернативные способы проверки?
Свечку, кстати, выкладывал ранее, вроде как, масляных следов на ней не обнаружено или я их просто не увидел.
сообщение 26.8.2023, 22:55
Сообщение #8870
1. Угар от качества масла возможен. Поменять его на другое для понимание не вредно.
2. У Джебела чаще всего причиной реального (независимо от масла) угара бывает залёгшее маслосъёмное кольцо. Колпачки там крепкие. При этом мот едет резво и почти не дымит (личный опыт).
Итого, пробовать сменить масло, если не помогает, смотреть двигатель.
KmvWeb
сообщение 26.8.2023, 22:59
Сообщение #8871
Понял, огромное спасибо, попробую сменить масло, не поможет, что же, будем вскрывать двигатель...
сообщение 26.8.2023, 23:04
Сообщение #8872
Если не приходится доливать от замены до замены - зачем что-то делать?
KmvWeb
сообщение 26.8.2023, 23:12
Сообщение #8873
Тоже такие мысли есть, но у меня от замены до замены, как уже неоднократно писал, всего 500км. Тут дело в другом, не вылезет ли это как-то, в дальнейшем, во что-то более серьезное? За последствия переживаю.
сообщение 26.8.2023, 23:14
Сообщение #8874
Именно это - никак не вылезет. То, что может вылезти - износ подшипников, например, на расход масла не влияет. Разбирать имеет смысл, если просто вдруг захотелось сделать инспекцию и есть лишние деньги.
KmvWeb
сообщение 26.8.2023, 23:20
Сообщение #8875
Понял, спасибо большое, будем тогда наблюдать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 17:16
