21.9.2023, 15:50
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 190 Регистрация: 23.1.2020 Вставить ник Цитата Из: Кёниг Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был) Suzuki Djebel 250XC 2007 Репутация: 6
В мануале написано каждые 60 часов регулировать клапана. А в километрах это сколько? У меня 34ткм, если что.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6629 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Не регулировать, а проверять.
Тем не менее, 60 часов это сколько км?
3000
Если ты про джебеля, то чаще чем раз в 10-20 к я бы туда не лазил. При дорожном использовании Полезно: 0
Ок, значит пора слазить...
PS Цитирую мануал "проверить и отрегулировать"! -------------------- Полезно: 0
Регулировать, если только проверка показала, что зазоры ушли) резьбы не сорви!
Да ясен пень.
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 96' Репутация: 0
Всем доброго дня.
Нужен совет. На средних и выше среднего оборотах двигателя на любой передаче, нет ускорения. Газ открываешь, обороты растут, а ускорения нет. До средних оборотов мотоцикл ускоряется нормально. Предполагаю, что проблема в сцеплении. Можно ли его отрегулировать или замена? Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14410 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
на любой передаче, нет ускорения... Можно ли его отрегулировать или замена? Проверить свободный ход ручки сцепления. Отрегулировать. Если продолжит буксовать на всех передачах, значит менять надо было давным-давно, ещё когда начал буксовать на верхних передачах. Полезно: 0
Проверить свободный ход ручки сцепления. Отрегулировать. Если продолжит буксовать на всех передачах, значит менять надо было давным-давно, ещё когда начал буксовать на верхних передачах. Дело в том, что не буксовало сцепление и признаков не было. Но недавно вызволяли товарища из леса, вот там очень много на сцеплении ехал, там и подпалил его видимо Полезно: 0
30.10.2023, 11:17
Ну у меня было такое. Сцепу распустил немного и перестало буксовать. Но я всё равно сразу заказал новые диски))
30.10.2023, 12:21
Значит буду регулировать для начала. Ну и видимо заказывать нужно комплект.
Может есть у кого рекомендации, где сейчас вообще запчасти заказывать? Желательно оригинал или аналог хороший. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 789 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: 9
Может есть у кого рекомендации, где сейчас вообще запчасти заказывать? Желательно оригинал или аналог хороший. Нашел свой старый пост: https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry640183 Офигеть время летит. В общем живые еще диски NHC и помирать не собираются. Однако даже не знаю где их искать сейчас. На ebay все так же есть, только как теперь покупать: https://www.ebay.com/itm/372348802754 Более реальным может оказаться помощь братьев китайцев: https://www.ozon.ru/product/plastiny-frikts...%BD%D0%B8%D0%B5 Даже с отзывами и промерами. Такому названию бренда точно можно доверять Полезно: 0
Толь пластик лопается, толь клей отваливается. Или вообще и то и другое. Кто-нибудь сталкивался и как чинил? Хотел было купить на Али набор для ремонта трещин на лобовых стёклах, но ведь это не стекло, а поликарбонат или что-то подобное... Починил лопнутое стекло в приборке. Самое геморное, это аккуратно вырезать старое. Пришлось купить фрезы и крестообразный столик для сверлилки, чтоб пользоваться, как фрезерным станком. Может быть можно и простым дремелем ручным сделать, но у меня терпения бы не хватило. Я люблю долго запрягать, а потом быстро ехать, а не как японцы целыми часами микроны снимать... Ещё проблема, это найти монолитный поликарбонат. С трудом нашёл рекламщиков, которые меня не послали сразу лесом. Мастер мне за просто так отдал несколько кусков толщиной 5мм и 4мм. Сначала сделал из 5мм, снял фаски красиво. Уже собрался вклеивать, а там царапина... Решил второй вариант из 4мм сделать. В итоге его и вклеил на эпоксидку. ![]() ![]() ![]() ![]()
Супер! )
Спишу вопрос на старческое - у нас четыре или пять точек шприцевания?
наконец то все джебелисты сдохли,осталось сжечь оставшийся металлолом -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2995 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва ЮВАО Мотоцикл: мелкая кубатура Репутация: 21
Правильный ответ - какая разница?
Всё равно лучше разобрать для обслуживания Полезно: 0
за 14 лет разобрать?
ладно ,уже знаю -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Есть у меня подозрение, что просто так масло из радиатора джебеля 250го не сливается.
Если это так, то как проще всего слить ? Полезно: 0
открутить фитинг с бошки и подвесить повыше)
Не могу найти такое для 41-43 мм вилок
https://aliexpress.ru/item/1005003972115092..._medium=sharing все для 45-55 мм Полезно: 0
Не могу найти такое для 41-43 мм вилок Вырежи из пластиковой бутылки - работает так же. Полезно: 0
Не могу найти такое для 41-43 мм вилок https://aliexpress.ru/item/1005003972115092..._medium=sharing все для 45-55 мм оно гнется. работает на ура. чистит любую. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 196 Регистрация: 29.10.2020 Вставить ник Цитата Из: Москва, Рублево Мотоцикл: Triumph Bonneville, Djebel 250 Репутация: 4
Привет всем, давно не захаживал. Подскажите, какой у нас аккум? На 250 понятно что. Искал, не нашёл, скидосы появились, а мот далеко.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 13:44 |
