> Помогите разобраться с проблемой, XR250 06г
Mihail13
сообщение 9.6.2015, 14:41
Вставить ник Цитата Из: Саранск
Мотоцикл: XR400R
Добрый день, до последнего не хотел писать по форумам, но не знаю уже что и делать!
После покатушки на xr250 при откручивании газа появился провал в середине оборотов, а по приезду в гараж я вообще тронуться не смог. Откручиваю газ поначалу норм, а потом провал. Если открутить резко то глохнет.
Что делал
1)Заменил свечу
2)Фильтр чистый
3)Клапана регулировал
4)Все резинки смотрел, брызгал на наличие подсоса все норм
5)Разобрал промыл карб и фильтр карба
6)Посмотрел краник бензобака
7)Поменял бензин, масло свежее
8 )Винт качества крутил - безтолку
На холостых работает идеально, шепчет прям,а при открытии газа захлебывается.
Свечка старая была белая, то есть беднит.
В карье на главном топливном жиклере при выкручивании обнаружил в начале подсорванную резьбу, но не думаю что это как то влияет.
и еще удалял экологию с мотика и ставил заглушки, может быть какой то подсос воздуха через них или еще что????
Ответов (1 - 13)
i-denis
сообщение 10.6.2015, 9:07
Мотоцикл: CRF250X 2005
если медленно открыть газ на полную а потом сбросить, обороты сразу падают или с заметной задержкой?
Во время покатушки че было с мотом - топил, валял, бил?
По электрике чаще всего коррозия контактов высоковольтного провода и свечного колпачка, там где игла стоит. Тогда пропуски зажигания возможны
Фильтр топливного крана смотрел? Как вариант что бы исключить подачу топлива - подцепи бутылку вместо бака
По карбу часто выносит мозг мелкая мембрана и ее вакуумная трубка. трубка крошится, теряет герметичность и гадит на мембрану. эта трубка у тебя должна иметь заглушенный тройник на экологию
iPavel
сообщение 10.6.2015, 9:10
Мотоцикл: Honda XR250 1995
Это вероятнее всего не подсос воздуха... Его бы и на холостых трясло по идее - если бы был подсос.
На мой взгляд проблема именно с подачей топлива... После нескольких таких прогазовок (попытался погазовать и заглох) посмотри на свечу.. мокрая или сухая? Если мокрая, то точно заливает его топливом. Как вариант может быть перескочила игла или еще что-то не так стало..
Второй вариант - проблема с катушкой или бронепроводом. Посмотри в темноте на заведенном мотике при прогазовке - не искрит никуда от бронепровода?
В идеале - снять катушку с бронепроводом с подобного мотоцикла и попробовать на ней.
Больше не знаю пока чем помочь, я с XR только начинаю знакомиться.. Все, что описал выше - применимо в принципе к любому мотоциклу.
Mihail13
сообщение 10.6.2015, 10:01
Мотоцикл: XR400R
1)Я открываю медленно газ - сначала нормально, но гдето к четверти открытия он захлебывается, а если резко то глохнет. Не получается даже раскрутить.....сразу глохнет(
2)Было много пыли,а когда в леса заезжали были лужи, но не топили
3)Заводится с 1 кика\нажатия кнопки, работает на холостых как швейная машинка, ровно без перебоев, проблема с открытием газа возникает...
4)Фильтр крана смотрел, все окей, течет все окей...
5)Я разбирал смотрел мембрану она в масле как будто каком-то была я ее промыл и поставил, а трубку продувал все окей...трухи особо не нашел...
а заглушки с бывшей экологии могут как то повлиять??? может прокладка пропускает или еще что...
Papa Johns
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Был такой трабл на XR, полностью подходил под описание, симптомы идентичны. Но проявлялся исключительно после езды по лужам и хорошей мойки под давлением. Проблема была в свечном проводе. Замазал силиконом свечной колпачок и проблема ушла. Причем, например после мойки, не сразу, а мог проехать 5-10 км и начиналось... Хз как там все это происходило, но проблема решилась.
Mihail13
сообщение 10.6.2015, 10:03
Мотоцикл: XR400R
Свеча сухая, белая- беднит
По поводу прогазовки не получится так, он глохнет при полном открытии.....
Сегодня попробую бронепровод проинспектировать....
antonii
сообщение 10.6.2015, 14:33
На карбюраторе ты эту трубку глушил, после ампутации экологии?
Mihail13
сообщение 10.6.2015, 16:50
Мотоцикл: XR400R
Да конечно, просто заглушил тройничек, проверял нигде не дует
i-denis
сообщение 10.6.2015, 23:18
Там не дует. Там сосёт.
Если проблема в карба, то это явно система главного жиклера... И его окружения, те воздушного жиклера, иглы, большой мембраны.
Ты карб как мыл? Тока жиклеры или во все каналы брызгал карбклинером и проверял что дуются?
С фильтром у тебя что? Какой стоит? Пробовал без фильтру заводить?
Mik
сообщение 10.6.2015, 23:48
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
как то все же проблема на воздух/карбюратор похоже.
сделай разбор карба, глянь здесь.
http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1
фильтр карба как он?
Mihail13
сообщение 11.6.2015, 14:42
Мотоцикл: XR400R
Вчера побрызгал свечной провод, еще раз разобрал карбюратор, еще раз побрыгзал карбклинером и продул компрессором все отверстия, поставил и заработало, сижу и недоумеваю. Значит что то забито было и компрессор помог????
Фильтр карба рассыпался, заменил на другой и пропитал.
Илья_(35Rus)
сообщение 16.6.2015, 19:58
Вставить ник Цитата Из: Вологдыгды
Мотоцикл: Baja 96>???
Мануал предписывает не пропитывать фильтр этот
Продал Баху. Идиот.
antonii
сообщение 17.6.2015, 23:53
Вот он что-то и забил.
Sasch58
сообщение 18.6.2015, 8:36
Мотоцикл: WR250R
в догонку поделюсь:
была такая же фигня, на холостых шепчет, при открытии газа начинает плеваться,дергаться,пропуски - того гляди заглохнет.
после вскрытия карба увидел вывернутый главный жиклер(неплотно завернул после чистки) - отвернулся от тряски, установка на место решила вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:07
