> люфт перьев, износ втулок
VIT
сообщение 14.3.2010, 19:46
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Заметил сегодня такую вещ перья начали люфтить в стаканах видно износились втулки.
Вопрос кто знает? на дюбле джпс версии вилка как на др или как на дрз?
а лучше размеры втулок и матерьял? smile
Ilia1000
сообщение 14.3.2010, 19:53
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Как на всех джебелях,либо как на всех ДРЗ250. biggrin
VIT
сообщение 14.3.2010, 19:55
Аццкий гонщег
Quote (Ilia1000)
biggrin biggrin biggrin потроха разные смотрел по мегазипу
сообщение 14.3.2010, 20:35
Сами перья одинаковые, со стаканами.
А вообще, наша вилка - DR-250R.
VIT
сообщение 14.3.2010, 20:47
Аццкий гонщег
Quote (serg)
Спасибо smile
Серый-VL
сообщение 7.10.2010, 12:41
Мотоцикл: Honda Tact
Скажите номера сальников и пыльников по каталогу.Или порядковые номера на фото.Так устал сёдня дубасить,что думать просто нехочется.Смотрю на фотку и неврубаюсь...
Схему я вообще хоть ту смотрю,а то вилки разные бывают...?
сообщение 7.10.2010, 12:56
Если не ошибаюсь, то №5 и №7.
Balysov
сообщение 11.10.2010, 11:01
Ииии получаеться если вилка потекла надо заказывать вот эти запы под номерами 5 и 7?
VIT
сообщение 11.10.2010, 11:04
Аццкий гонщег
и втулку под номером 3 так как сальнк не удержит масло если перо болтается во фтулке
Серый-VL
сообщение 11.10.2010, 13:39
Где то видел про сальники в вилку от уаза,немогу найти.Ткните носом или скажите размеры сальников в перья
prokrust
сообщение 11.10.2010, 13:56
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
если течет то меняют сальники только, пыльники оставляют старые.
Еще текущую вилку можно без разбора почистить от грязи. вырезать крючок из пластиковой бутылки и сувать ее между сальником и пером. пыльник и гофру естественно снять.
иногда помогает
Balysov
сообщение 11.10.2010, 16:04
И все таки какие что лутше заказать?Перо во втулке вроде не болтаеться.У меня она побежала после поездки по коровьему полю,которое было не как не обьехать.думал вообще все отвалиться и голова и руки,ноги,. wacko.gif вот щас собираюсь заказать все что бы за зиму перебрать.а так как я её не разу не разбирал хотелось бы услышать что лутше заказывать при разборе перьев? help.gif
сообщение 11.10.2010, 16:49
Тут вилку обсуждали плотно:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=590&st=0
И опять, модеры, чо темы-то про одно и то же не сливаете? Про вилку штук 5 тем увидел, пока искал нужную.
VIT
сообщение 11.10.2010, 17:19
Аццкий гонщег
это лучше делать щюпом
сообщение 11.10.2010, 19:29
Позже подумаю. Немного неоднозначно.
yutarex
сообщение 11.7.2011, 17:12
Мотоцикл: JAWA 836 (до этого был Djebel 250)
Вчера ночью ехал через поле, скользонуло колесо и на не большой скорости, км40 не больше, мотоцикл завалился. Удивило то что колесо после падения отклонилось от оси в сторону примерно на сантиметр, хотя падение было легкое, без кульбитов и чего либо еще. Выровнял колесо по оси просто зажав нагами и потянув за руль.
То что вилка так легко идет на кручение, это нормально для внедорожников, или что то где то ослабло и нужно срочно затянуть? huh.gif
Явы очень хорошиии! =)
VIT
сообщение 11.7.2011, 17:20
Аццкий гонщег
но подтянуть траверсы и сняв руль ещё затянуть гайку рулевой колонки та что сверху травесы то же бывает отпускаеться
yutarex
сообщение 11.7.2011, 17:56
Т.е. это не нормально что перья провернулись? Я сначала решил что это могло быть специально предусмотрено конструкцией, чтобы при сильном ударе вилку и обод не погнуть.
Mike80
сообщение 11.7.2011, 18:35
Логично. Проворачивало у многих, если не у всех. Для того, чтобы понять, как должно быть, надобно протянуть болтики по мануалу. Я все больше на ощупь.
yutarex
сообщение 11.7.2011, 19:21
VIT, Mike80, спасибо за информацию. На выходных буду протягивать потуже траверсы smile.gif
Кстати, GPS при падении не отлетел, а значит конструкция крепления удалась. Позже напишу как крепил, может кому то пригодится.
DIMON
сообщение 14.7.2011, 23:42
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г.
направляюшие(втулки) если менять то все четыре, 2шт. под номером 3, 2шт. под номеролм 9
НАМ НЕ НУЖЕН МИР ГЛАМУРА! МЫ ГОНЯЕМ НА ЭНДУРО!
pigvano
сообщение 3.5.2016, 16:05
Вставить ник Цитата Из: Пахачи
Мотоцикл: Djebel 250 GPS , Polaris x2 800 , Arctic Cat 570 xt
Потекло перо на gps версии 98 года менял сальники не помогло , хочу поменять направляющие вилки не могу подобрать комплект , нашёл ALL BALLS 38-6033 подойдёт ли он ?
stofel
сообщение 3.5.2016, 17:18
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Может сальники не правильные? я поменял на ALL BALLS сальники и пыльники, один пыльник налез а другой фиг. Тоесть у этого ALL BALLS как то все не очень стабильно
Yamaha VOX -> honda PCX
Garry
сообщение 3.5.2016, 19:31
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
На направляющих тефлон чтоли стёрся?
pigvano
сообщение 4.5.2016, 22:28
Сальники правильные перед установкой я проверял размеры и как туго они сидят на пере , стерся тефлон и вилка люфтит , отжимает сальник и он бежит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:24
