21.6.2015, 11:45
Коллеги, нужна помощь...
Менял масло, в слитом масле обнаружился вот такой обломок. Длина 12 мм, толщина 2,5 мм. Мягкий, немагнитный - алюминиевый. От чего это может быть, к чему готовиться?
-------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Не знаю откуда это. Но видно, что границы сектора гладкие обработанные, то есть форма сектора у куска была изначально. Если не удастся понять откуда он, то я бы вскрывал мотор.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 501 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: dr650se Репутация: 7
Внутри картера не припомню таких обводов что-то. Скинь обе крышки, да посмотри на возможное место прежней дислокации сего обломка.
Не знаю откуда это. Но видно, что границы сектора гладкие обработанные, то есть форма сектора у куска была изначально. Это да. Следы мех. контакта - на "ступеньке", как будто там было какое-то кольцо одето, в "пазу". Место излома не свежее, обломок давненько болтался в картере. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Возможно такое, что мотор уже ремонтировался до тебя? И осталось валяться.
Точно не скажу.
Мотоцикл 2009 года, пришёл зимой 2013/14 из штатов. Под лючками клапанов - герметик, головка цилиндра, вроде, тоже с герметиком посажена... Пробег был 17 тыс.миль (насколько можно верить). -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
. Под лючками клапанов - герметик, головка цилиндра, вроде, тоже с герметиком посажена... Пробег был 17 тыс.миль (насколько можно верить). Хреновый был ремонтник. После такого можно и молоток внутри найти. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Это обломок гнезда подшипника. Я б напрягся на месте владельца и вскрыл крышки.
Циркулем на бумаге прикинуть радиус обломка, глядишь и с размером и месторасположением подшипника определишься. Или приложить подшипник.
dimag, по картинкам в гугле попробуй поискать (DR650SE engine cases). Самое простое, но не очень похоже - кусок от корпуса стартера (там есть вход в картер).
Еще на натяжителе похожие края.
Еще на натяжителе похожие края. Вот на натяжитель похоже.... и следы контакта с более твёрдым металлом в пазу... снимал его в прошлом году. Но, вроде, там все куски на месте были ![]() У стартера там, вроде, нечему такому отламываться -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
снимал его в прошлом году. Но, вроде, там все куски на месте были Может быть, от прошлого хозяина осталось - ломаный сменили, кусок доставать не стали. Сравни, похоже ли на обломок от него. Полезно: 0
Большое спасибо всем за участие, Huandi за подсказку.
Это действительно оказался обломок натяжителя цепи ГРМ. Прежнего натяжителя. Нынешний в порядке (если конечно где-то внутри мотора не присутствует идентичный узел). ![]() ![]() Камень с души свалился. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Да, малой кровью обошлось
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54213 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Весьма часто такие обломки мирно живут в картере годами и десятками тысяч км.
Но иногда и не везёт... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 377 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR650 SE, Honda Xl 250Degree,Bajaj Boxer150x Репутация: 14
для статистики - аналогичный извлек у себя.. Причина - ронял на пол,случайно,впомнил задним числом..
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B Honda XR 250 Baja MD30 Репутация: 1
Вот и у меня сегодня при сливе масла обнаружился неприятный сюрприз(Как думаете,что может быть?)
Я предполагаю что от подшипника игольчатого,на котором шатун сидит[video][/video] Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2010 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
Лампочка нейтрали горит?
-------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Пин на датчике нейтрали закруленный.
А это очень похоже на ролик из подшипника. Полезно: 0
Пин на датчике нейтрали закруленный. А это очень похоже на ролик из подшипника. но посмотрев подшипник по партномеру-вроде ролики там чуть длиннее и тоньше... а больше в движке игольчатых подшипников нету сегодня собирался делать ревизию дисков сцепы-как раз и на датчик нейтрали гляну
вот пин из датчика
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 405 Регистрация: 19.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в. Репутация: 5
Социально опасный маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2838 Регистрация: 13.3.2010 Вставить ник Цитата Из: МСК, Донбасс Мотоцикл: Husqvarna 701 Rally и Yamaha Tricity Репутация: 60
Вот и у меня сегодня при сливе масла обнаружился неприятный сюрприз(Как думаете,что может быть?) Я предполагаю что от подшипника игольчатого,на котором шатун сидит[video][/video] Это точно не и НГШ, там иголка шире и выпадает когда колено совсем убитое. Это , вполне возможно, штифт из распредвала, скинь размер. Сидит в распредвале со стороны звезды грм и первично ее центрирует при сборке, во как 3 -------------------- Человек для мотоцикла расходник.
Это точно не и НГШ, там иголка шире и выпадает когда колено совсем убитое. Это , вполне возможно, штифт из распредвала, скинь размер. Сидит в распредвале со стороны звезды грм и первично ее центрирует при сборке, во как 3 Да я тож уже начал сомневаться,ибо там оч сложно выпасть из подшипника т.к он там зажат крепко Размеры скину вечером уже,как буду в гараже Посетить мою домашнюю страницу позиция 10 или что нибудь в этом роде Тоже очень похоже.... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 2:04 |
