> Honda XR650R - техническая, Ссылки и технические данные
adel
сообщение 29.6.2015, 12:54
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
Технические данные
колесная база - 1485-1490 мм
высота по седлу - 939 мм
масса сухая/снаряженная - 133/144 кг
ход подвески
перед - 285 мм
зад - 307 мм
размер колес
перед - 3,00-21" 51Р (90/90-21")
зад - 4,50-18" 70Р (120/80-18" или 130/80-18")
объем штатного бака - 10л (2,64 US gal)
резерв - 4,5л (1.19 US gal)
IMS - 4,6 gal (17,4л)
Clarke - 4.3 gal (16.3 л)
Acerbis sahara - 6.3 gal
Safari - 6.6 gal
IMS - 7.0 gal
Карбюратор
Keihin 42 мм
Звезды
48/14 сток европа/америка
41/15 - австралия
45/15 - средний баланс для езды по асфальту и для лесных покатух
замена масла
1.6 л с фильтром
полная - 2 литра
Охлаждающая жидкость (антифриз) - 1,52 радиаторы + 0,2 расширительный бачек
термостат рабочее 80-84 градуса
полное открывание 95 градусов
масло для вилки - 5W
объем - 637 куб.мм в перо
цепь
DID 520VM или RK520KZO
длина по калькулятору звезд подбирать
стандарт 14/48 - 110 звеньев
Регламент обслуживания в км
наименование.........|.....1000.....|.....2000......|.....3000.....|.....4000
Масло и фильтр.......|...замена....|...замена....|...замена....|...замена
Зазоры клапанов.....|.проверить.|.проверить.|.проверить..|.проверить
Масленая сетки.......|.................|.проверить..|.................|.проверить
Воздушный фильтр.|...замена....|...замена....|...замена...|...замена
Топливная система.|.................|.проверить...|................|.проверить
Свеча зажигания....|.проверить.|.проверить.|.проверить..|.проверить
Декомпрессор........|.проверить.|.проверить.|.проверить..|.проверить
ХХ двигателя.........|.проверить.|.проверить.|.проверить..|.проверить
Антифриз..............|.................|.проверить.|..................|.замена
Сервис мануал XR650R
Ответов (1 - 2)
adel
сообщение 4.7.2015, 11:11
Рекомендации эксплуатации:
Цитата(MCVL @ 17.10.2014, 16:18) *
Когда едешь по трассе постарайся не держать выше 5200, самые приятные для меня 4800. Максимальные по разным данным 7500-8300.
Кратковременно можно и максимальные. Обычно на них когда шатун приходит в стадию "пора менять" можно увидеть стружку бронзового цвета на маслофильтре и в масле на дне, когда переливаешь слитое масло.
Ну и проверяй уровень масла, иначе рокеры с распредвалом сотрет. А если перельешь то из-под передней звезды масло протекать будет. Масло менять в пределах 1000-3000км, если почувствуешь, что хуже переключаются передачи значит точно пора.
Самый нормальный воздухофильтр - UNI. Самый не очень - K&N
Запасайся задней резиной и цепями )
Самая нормальная цепь - DID ERV3 или подобная Z-ринг цепь с новыми звездами
Самые нормальные звезды - 14-48 (сток) для бездорожья и вилли; 15-45 - для асфальта и легкого бездорожья; и в промежутке компромисс между тягой на первой и крейсерской скоростью. Хотя тяга такая, что я и на 15-47 в горах ездил, главное привыкнуть. Удачи!
adel
сообщение 4.7.2015, 12:38
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена и обслуживание при замене масла
Контроль уровня масла
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 5:49
