30.6.2015, 8:50
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 16.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Минск - город Герой! Мотоцикл: Suzuki SX200 Репутация: 0
Приветствую! Вопрос по SUZUKI SX200 середины прошлого столетья.
Последнее время стал вести себя следующим образом – на скорости более 90- 95 км в час двигатель стал работать не ритмично - с провалами. Как будто толь топливо поступает прерывисто или мощность проваливается. Как проскальзывает что-то на секунду. Ритма при этом никакого нет. Провалы раз в 2- 3 -4- сек. На скоростях до 90 км в час ведёт себя нормально, но такое ощущение, что мощность упала при наборе скорости. Толь я уже придираюсь к старику? Зимой произведена замена фрикционных дисков сцепления. Бензин слил и поменял на «проверенный». С карба, путём откручивания спец винта, шнягу слил. Может ли это быть проскальзывание цепи? Вопросы: что это может быть и какой алгоритм поиска проблемы. Всем спасибо за участие! -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 131 Регистрация: 22.12.2011 Вставить ник Цитата Из: г. Пенза Мотоцикл: Yamaha TTR250 Raid Репутация: 0
Краник засорился - не? Под большой нагрузкой бензина начинает не хватать.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23417 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Сперва проверь крышку бака и краник. Сними шланг с карбюратора и проверь как идет слив бензина (в баночку\канистру) при закрытой крышке бака. Проверять надо сливая пару-тройку литров хотя бы. Если льется плохо, а при открытии крышки начинает бежать как надо - то виновата она (засорилась вентиляция, и в баке возникает разряжение). Если там всё хорошо - то смотреть карбюратор.
Ок. Спасибо. Вечерком проверю - отпишусь!
А самая идиотская причина в таких случаях - вкоряченный в топливную магистраль фильтр.
А самая идиотская причина в таких случаях - вкоряченный в топливную магистраль фильтр. Кстати! Он у меня автомобильный стоит - мелкого небыло и воткнул жигулячий. Расчитан на 15 (автомобильных), а не менял я его тысяч 5 (мотоциклетных). -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
Кстати! Он у меня автомобильный стоит - мелкого небыло и воткнул жигулячий. Расчитан на 15 (автомобильных), а не менял я его тысяч 5 (мотоциклетных). Вот и нашли причину. Выкидывай и больше не ставь. Большинство автомобильных фильтров рассчитано на прокачку насосом, а не на самотек. Можно пробовать ставить те, в которых металлическая сеточка, и ни в коем случае не ставить бумажные. И надо проверять, насколько легко он дуется. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 154 Регистрация: 11.3.2013 Вставить ник Цитата Из: У-Удэ Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 1999 Репутация: 1
Вот и нашли причину. Выкидывай и больше не ставь. Большинство автомобильных фильтров рассчитано на прокачку насосом, а не на самотек. Можно пробовать ставить те, в которых металлическая сеточка, и ни в коем случае не ставить бумажные. И надо проверять, насколько легко он дуется. Следующий этап: "фильтр выкинул - не помогло". Полезно: 0
Следующий этап: "фильтр выкинул - не помогло". Может быть, но установленный фильтр это стандартная причина именно таких симптомов. Полезно: 0
Может быть, но установленный фильтр это стандартная причина именно таких симптомов. Только раньше этого не наблюдалось. Этот симптомчик появился резко. Проблемный фильтр давал бы постепенное нарастание неблагополучного фактора. А на счёт самотёка - жигульный фильтр большой и натекает в него достаточно, чтобы при форсаже на скоростном участке не привести к такому топливному голоданию. Я конечно на скорости в 100 в него не заглядывал Следующий этап: "фильтр выкинул - не помогло". Ой чую, что скорее всего так и будет..... -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
Еще с таким фильтром возможен "прикол", когда при монтаже\демонтаже его ставят другой стороной, и всё накопившееся в нем г. одномоментно поступает в карбюратор.
Еще с таким фильтром возможен "прикол", когда при монтаже\демонтаже его ставят другой стороной, и всё накопившееся в нем г. одномоментно поступает в карбюратор. Спасибо! Буду Аккуратен! -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
У меня было подобное. Лечил подгибанием контактов на катушке зажигания.
Хотя, тазофильтр на пути бензина, это намного более вероятнее... Полезно: 0
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3291 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
У меня было дёрганье. Причина - разболтавшиеся клеммы на аккумуляторе. А как себя фара ведёт? Моргает?
П.С. Наверно середина не прошлого века, а 80-х. В 50-х он не выпускался. Полезно: 0
У меня было дёрганье. Причина - разболтавшиеся клеммы на аккумуляторе. А как себя фара ведёт? Моргает? П.С. Наверно середина не прошлого века, а 80-х. В 50-х он не выпускался. Про середину прошлого века я конечно несколько утрировал. Аккумулятора у меня нет вообще. Технологически он, конечно, предусмотрен. Но родной я, за тленностью состояния, утилизировал, а новый не ставил вовсе. За ненанадобностью. -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2081 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Про середину прошлого века я конечно несколько утрировал. Аккумулятора у меня нет вообще. Технологически он, конечно, предусмотрен. Но родной я, за тленностью состояния, утилизировал, а новый не ставил вовсе. За ненанадобностью. А зря, аккум скачки напряжения гасит. Надо хотя бы конденсатор вместо него впихнуть. И мотор с заряженным аккумом лучше работает, замечал. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
А зря, аккум скачки напряжения гасит. Надо хотя бы конденсатор вместо него впихнуть. И мотор с заряженным аккумом лучше работает, замечал. Какой конденсатор и куда? -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
Какой конденсатор и куда? Аккумулятор верни в зад. Китайский стоит копейки. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3264 Регистрация: 11.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: БМ: 200сс китайского огня Репутация: 42
Из-за отсутствия АКБ, зажигание может глючить. Странно, что вообще мот едет.
и что до сих пор не сгорело ничего
Ничего не сгорело и ехал, до последнего будь здоров. Обоснуйте для чего ставить?
По существу темы. Изъятие/замена топливного фильтра, чистка трубки и клапана крышки бака ничего не дали. Снял почистил бак и краник. Далее всё в лучших традициях мастеров моторемонта: протирание фары и седла, подкачка колёс, обход мопеда по- и против часовой стрелки с бубном и благовониями, подношения волхвам…. Короче, в колпачке свечи открутился металлический наконечник, который удерживает его на контактной гайке свечи. Накоечник остался на свече. А сам колпачок,каким-то чудным образом, не отвалился от свечи, а сидел на ней. И всё работало, лишь периодически разрывая контакт. Что давало эти симптомчики. Наконечник легким движением закручивается отвёрткой. Симптомчик ушёл. Непонятно только почему он проявлялся на большой скорости. У меня всё! Усім вялiкі дзякуй за дапамогу! «И да прибудет с вами сила» доехать до дома! -------------------- Suzuki SX 200. Год выпуска не определён :)
У меня было подобное. Лечил подгибанием контактов на катушке зажигания. ... ну, я уже писал про науку о контактах Полезно: 0
сильнее вибрации, чаще пропадает контакт, пропуски в зажигании
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 7:43 |
