> Джебел не заводится, помогите с выяснить причину
Preds
сообщение 22.7.2015, 5:41
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Всем привет. Приключилась такая история:
Застрял в ручье, зад мотоцикла оказался по эйрбокс в воде, двигатель заглушил сам, пока выталкивал приложил на правый бок уже на суше. Поднял, проверил, что эйрбокс сухой, стал заводить, а он не заводится, даже не схватывает, на подсос никак не реагирует. Было такое впечатление, что стартер иногда крутил двигатель с трудом, при этом были какие-то удары, похожие на стук при остановке двигателя. При этом гасла приборка. Кикстартером двиг вращался легко, но тоже не заводился. Посадил я, в итоге, аккум и потолкал мот домой, благо не далеко был. Дома слил бенз с карба, выкрутил свечку. Свеча мокрая, прокрутил двиг стартером и из свечного колодца вылетело немного жидкости, вроде бензин. Почистил и прокалил свечу, проверил искру, она есть, нормального цвета. Попытался снова завести двигатель от автомобильного аккума, стартер бодро крутит, но двиг вообще не схватывает и не подаёт вообще никаких признаков жизни. Масло проверил только по окошку, на вид нормального цвета.
У меня есть подозрения, что в цилиндр всё таки попало немного воды, других причин такой внезапной поломки я не вижу. Что могло произойти, если вода попала туда, а я крутил двиг? Могла ли провернуться цепь? Стук пару раз при вращении был довольно громкий. Может что-то с декомпрессором приключилось? В общем нужны советы что и как ещё можно проверить и что вообще дальше делать. Всё что пока мне приходит на ум это проверить компрессию, но у меня нет монометра и проверить фазы газораспределения, но я пока не читал как это делать. Вообще в двиг не лазил ни разу и опыта по его диагностики у меня нет. Завтра собрались в поездку на несколько дней, а тут такая хрень приключилась. Буду очень признателен за любую помощь.
- Preds   Джебел не заводится   22.7.2015, 5:41
- - Leksey   Мы пока подумаем, а он уже должен сам к этому врем...   22.7.2015, 6:29
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:29) Мы пока ...   22.7.2015, 6:32
- - Leksey   Ну аэрозолька горючей жижи. Чисто услышать, схвати...   22.7.2015, 6:39
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:39) Ну аэроз...   22.7.2015, 6:43
- - Leksey   Она тоже заводит вроде, но щас уже не об этом. Есл...   22.7.2015, 6:48
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:48) Она тоже...   22.7.2015, 6:55
- - Preds   Интересно, что при попытке завести, двигатель вооб...   22.7.2015, 6:50
- - Leksey   Я бы еще раз снял свечу, поставил новую (или эту в...   22.7.2015, 6:54
- - kserv   Поставить новую свечу, или прокалить старую, бензи...   22.7.2015, 7:47
|- - Preds   Цитата(kserv @ 22.7.2015, 4:47) Поставить...   22.7.2015, 8:01
- - MCVL   Еще сними нижнюю крышку карбюратора, там есть жикл...   22.7.2015, 8:15
|- - Preds   Цитата(MCVL @ 22.7.2015, 5:15) Еще сними ...   22.7.2015, 8:19
- - stofel   А как проверить что цепь грм не перескочила? тольк...   22.7.2015, 8:24
- - kserv   Компрессию посмотри это полезное свойство у мотоци...   22.7.2015, 8:33
- - Leksey   Цитата(Serus @ 22.7.2015, 10:19) Про деко...   22.7.2015, 8:37
- - Preds   Я так понимаю, что проверять цепь по этой картинке...   22.7.2015, 8:43
- - kserv   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 9:37) Вражья м...   22.7.2015, 8:47
- - Leksey   Если заглушку торца коленвала откручивать нечем (л...   22.7.2015, 9:08
- - stofel   интересно, эсли те железные звуки были от встречи ...   22.7.2015, 9:20
|- - Preds   Цитата(stofel @ 22.7.2015, 6:20) интересн...   22.7.2015, 9:55
- - kserv   С фарой все путем забей. Если клапана загнуты то и...   22.7.2015, 10:07
- - Preds   Вообще не понимаю как туда вода могла затечь, мот,...   22.7.2015, 10:23
- - i-denis   Заглушить мот в воде, он начал остывать и насасыва...   22.7.2015, 10:36
|- - Preds   Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 7:36) За...   22.7.2015, 10:40
- - i-denis   Ога, счаз... Пока он работал он выделял тепло.   22.7.2015, 10:44
|- - Preds   Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 7:44) Ог...   22.7.2015, 10:56
- - i-denis   Физика сосания через глушак аналогична. За счёт на...   22.7.2015, 11:03
|- - Preds   Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 8:03) Но...   22.7.2015, 11:26
- - kserv   Если есть кик, нужно пробовать пинать киком, исклю...   22.7.2015, 11:27
|- - Preds   Цитата(kserv @ 22.7.2015, 8:27) У меня ко...   22.7.2015, 15:28
- - MCVL   На капли воды внутри жиклера ты можешь не обратить...   22.7.2015, 15:35
- - Preds   Ну что народ, кому надо много запчастей на Джебел?...   22.7.2015, 17:21
|- - koshey-   Цитата(Serus @ 22.7.2015, 14:21) Ну что н...   22.7.2015, 19:48
- - BattleBorg   Мда, сочуствую.   22.7.2015, 18:00
- - stofel   Цитата(Serus @ 22.7.2015, 17:21) Что там ...   22.7.2015, 18:22
- - Leksey   Цитата(koshey- @ 22.7.2015, 21:48) У...   22.7.2015, 20:52
|- - koshey-   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 17:52) И чо те...   22.7.2015, 21:23
- - serg   Теперь читать тему про утопление мота.   22.7.2015, 21:18
|- - koshey-   Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 18:25) Последн...   22.7.2015, 21:32
- - Leksey   Последняя история об утоплении на форуме решилась ...   22.7.2015, 21:25
- - parkin.lev   Точно так же топил Ямаху.Чем вылечил:Снимаешь патр...   22.7.2015, 22:21
- - i-denis   Зачем столько сложностей??? Если поднять мот на за...   22.7.2015, 22:25
|- - parkin.lev   Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 19:25) З...   22.7.2015, 23:24
- - i-denis   Из картера - заливка любого промывочного, хороший ...   22.7.2015, 23:30
- - stofel   Цитата(parkin.lev @ 22.7.2015, 23:24) Пов...   22.7.2015, 23:35
- - VIT   Цитата(Serus @ 22.7.2015, 5:41) а он не з...   23.7.2015, 0:28
- - Preds   Я так понимаю, крышку головки снимать нет смысла? ...   23.7.2015, 5:28
- - Leksey   Бред какой-то. Мотоцикл уже два дня как должен езд...   23.7.2015, 7:55
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 4:55) Бред как...   23.7.2015, 8:09
- - stofel   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 5:28) Дело всё ...   23.7.2015, 8:14
|- - Preds   Цитата(stofel @ 23.7.2015, 5:14) может и ...   23.7.2015, 8:15
- - Leksey   Ну дак каждый пост об одном и том же: компрессия и...   23.7.2015, 8:27
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 5:27) Что там ...   23.7.2015, 8:29
- - Leksey   Ок. Больше оптимизма у меня нет )   23.7.2015, 8:31
- - stofel   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 8:29) Треснутый...   23.7.2015, 8:40
- - Leksey   А как мерять зазор клапана, если клапан выпал в ци...   23.7.2015, 8:45
- - Zigfrid   Киком легко пинается? Может все же декомпрессор? П...   23.7.2015, 9:26
- - stofel   Цитата(Zigfrid @ 23.7.2015, 9:26) Потягай...   23.7.2015, 9:29
|- - Zigfrid   Цитата(stofel @ 23.7.2015, 11:29) Если та...   23.7.2015, 9:36
- - Rem   Слежу внимательно за темой. Неужели при неудачном...   23.7.2015, 9:48
|- - Preds   Цитата(Rem @ 23.7.2015, 6:48) Слежу внима...   23.7.2015, 10:11
- - alistair   Вода в цилиндре, потаскай на веревке, заведется. С...   23.7.2015, 10:03
|- - Preds   Цитата(alistair @ 23.7.2015, 7:03) Вода в...   23.7.2015, 10:17
- - i-denis   В поршневых кольцах есть зазоры, что позволяет вод...   23.7.2015, 10:13
|- - Zybex   Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 10:13) В...   23.7.2015, 10:18
- - VIT   Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 10:13) М...   23.7.2015, 10:22
- - Preds   Ещё такой нюансик. Вчера, когда толкали мот задом ...   23.7.2015, 10:25
- - VIT   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 10:25) Вчера, к...   23.7.2015, 10:28
|- - Preds   Цитата(VIT @ 23.7.2015, 7:28) вам там что...   23.7.2015, 10:36
- - i-denis   Выкрутить на ночь свечу, сдерни свечника с вв пров...   23.7.2015, 10:39
- - Preds   Вечером приду домой, сниму таки крышку головы, про...   23.7.2015, 10:41
- - VIT   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 10:36) почему о...   23.7.2015, 10:43
- - Dalnoboi   Пока все не самовыпилятся из этой темы, автор, вме...   23.7.2015, 11:18
|- - Preds   Цитата(Dalnoboi @ 23.7.2015, 8:18) Пока в...   23.7.2015, 11:28
|- - Vulper   всю тему не читал. про залипание декомпрессора пис...   23.7.2015, 11:32
|- - Preds   Цитата(Vulper @ 23.7.2015, 8:32) всю тему...   23.7.2015, 11:38
||- - i-denis   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 11:38) Я сразу ...   23.7.2015, 13:39
|- - koshey-   Цитата(Vulper @ 23.7.2015, 8:32) всю тему...   23.7.2015, 15:19
- - i-denis   Чей то я вражина то????   23.7.2015, 11:27
- - stofel   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 11:28) Да не бы...   23.7.2015, 11:38
- - stofel   Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 13:39) т...   23.7.2015, 13:59
- - i-denis   я припоминал, что именно после падения... а тут то...   23.7.2015, 15:03
- - Preds   По приходу домой первым делом снял крышку головы, ...   23.7.2015, 19:00
|- - koshey-   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 16:00) Пошёл пи...   23.7.2015, 19:14
|- - Preds   Цитата(koshey- @ 23.7.2015, 16:14) П...   23.7.2015, 19:20
|- - koshey-   Цитата(Serus @ 23.7.2015, 16:20) Да нет у...   23.7.2015, 19:28
|- - alistair   Цитата(koshey- @ 23.7.2015, 19:28) Н...   23.7.2015, 21:21
|- - koshey-   Цитата(Sambainu @ 23.7.2015, 17:31) вот К...   23.7.2015, 23:31
|- - Vulper   Да-да, я фиговый советчик, ща пойду порву на попе ...   23.7.2015, 23:54
- - dimag   Не... надо было скинуть голову и располовинить кар...   23.7.2015, 19:19
- - Sambainu   вот Кощей умеет успокоить, я было за ТС обрадовалс...   23.7.2015, 20:31
- - Leksey   А че, если запретить хондаводам раздавать советы в...   23.7.2015, 21:30
|- - i-denis   Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 21:30) А че, е...   23.7.2015, 22:35
- - анDrей   Поздравляю с окончание эпопеи. интересно только од...   23.7.2015, 22:04
- - i-denis   Ну я знаю ттр, который сдох после купания с разбор...   24.7.2015, 0:01
- - Vulper   а расскажите мне умные и добрые наши гуру: 1) как ...   24.7.2015, 8:50
- - stofel   А еще были непонятные железные звуки   24.7.2015, 8:52
- - Preds   Вот вы все пишите про залипание декомпрессора, но ...   24.7.2015, 8:58
- - Vulper   Цитата(Serus @ 24.7.2015, 9:58) Вот вы вс...   24.7.2015, 9:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:45
