22.7.2015, 5:41
Всем привет. Приключилась такая история:
Застрял в ручье, зад мотоцикла оказался по эйрбокс в воде, двигатель заглушил сам, пока выталкивал приложил на правый бок уже на суше. Поднял, проверил, что эйрбокс сухой, стал заводить, а он не заводится, даже не схватывает, на подсос никак не реагирует. Было такое впечатление, что стартер иногда крутил двигатель с трудом, при этом были какие-то удары, похожие на стук при остановке двигателя. При этом гасла приборка. Кикстартером двиг вращался легко, но тоже не заводился. Посадил я, в итоге, аккум и потолкал мот домой, благо не далеко был. Дома слил бенз с карба, выкрутил свечку. Свеча мокрая, прокрутил двиг стартером и из свечного колодца вылетело немного жидкости, вроде бензин. Почистил и прокалил свечу, проверил искру, она есть, нормального цвета. Попытался снова завести двигатель от автомобильного аккума, стартер бодро крутит, но двиг вообще не схватывает и не подаёт вообще никаких признаков жизни. Масло проверил только по окошку, на вид нормального цвета. У меня есть подозрения, что в цилиндр всё таки попало немного воды, других причин такой внезапной поломки я не вижу. Что могло произойти, если вода попала туда, а я крутил двиг? Могла ли провернуться цепь? Стук пару раз при вращении был довольно громкий. Может что-то с декомпрессором приключилось? В общем нужны советы что и как ещё можно проверить и что вообще дальше делать. Всё что пока мне приходит на ум это проверить компрессию, но у меня нет монометра и проверить фазы газораспределения, но я пока не читал как это делать. Вообще в двиг не лазил ни разу и опыта по его диагностики у меня нет. Завтра собрались в поездку на несколько дней, а тут такая хрень приключилась. Буду очень признателен за любую помощь. -------------------- Полезно:
Preds Джебел не заводится 22.7.2015, 5:41
Leksey Мы пока подумаем, а он уже должен сам к этому врем... 22.7.2015, 6:29
Preds Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:29) Мы пока ... 22.7.2015, 6:32
Leksey Ну аэрозолька горючей жижи. Чисто услышать, схвати... 22.7.2015, 6:39
Preds Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:39) Ну аэроз... 22.7.2015, 6:43
Leksey Она тоже заводит вроде, но щас уже не об этом.
Есл... 22.7.2015, 6:48
Preds Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 3:48) Она тоже... 22.7.2015, 6:55
Preds Интересно, что при попытке завести, двигатель вооб... 22.7.2015, 6:50
Leksey Я бы еще раз снял свечу, поставил новую (или эту в... 22.7.2015, 6:54
kserv Поставить новую свечу, или прокалить старую, бензи... 22.7.2015, 7:47
Preds Цитата(kserv @ 22.7.2015, 4:47) Поставить... 22.7.2015, 8:01
MCVL Еще сними нижнюю крышку карбюратора, там есть жикл... 22.7.2015, 8:15
Preds Цитата(MCVL @ 22.7.2015, 5:15) Еще сними ... 22.7.2015, 8:19
stofel А как проверить что цепь грм не перескочила? тольк... 22.7.2015, 8:24
kserv Компрессию посмотри это полезное свойство у мотоци... 22.7.2015, 8:33
Leksey Цитата(Serus @ 22.7.2015, 10:19) Про деко... 22.7.2015, 8:37
Preds Я так понимаю, что проверять цепь по этой картинке... 22.7.2015, 8:43
kserv Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 9:37) Вражья м... 22.7.2015, 8:47
Leksey Если заглушку торца коленвала откручивать нечем (л... 22.7.2015, 9:08
stofel интересно, эсли те железные звуки были от встречи ... 22.7.2015, 9:20
Preds Цитата(stofel @ 22.7.2015, 6:20) интересн... 22.7.2015, 9:55
kserv С фарой все путем забей.
Если клапана загнуты то и... 22.7.2015, 10:07
Preds Вообще не понимаю как туда вода могла затечь, мот,... 22.7.2015, 10:23
i-denis Заглушить мот в воде, он начал остывать и насасыва... 22.7.2015, 10:36
Preds Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 7:36) За... 22.7.2015, 10:40
i-denis Ога, счаз... Пока он работал он выделял тепло. 22.7.2015, 10:44
Preds Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 7:44) Ог... 22.7.2015, 10:56
i-denis Физика сосания через глушак аналогична. За счёт на... 22.7.2015, 11:03
Preds Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 8:03) Но... 22.7.2015, 11:26
kserv Если есть кик, нужно пробовать пинать киком, исклю... 22.7.2015, 11:27
Preds Цитата(kserv @ 22.7.2015, 8:27) У меня ко... 22.7.2015, 15:28
MCVL На капли воды внутри жиклера ты можешь не обратить... 22.7.2015, 15:35
Preds Ну что народ, кому надо много запчастей на Джебел?... 22.7.2015, 17:21
koshey- Цитата(Serus @ 22.7.2015, 14:21) Ну что н... 22.7.2015, 19:48
BattleBorg Мда, сочуствую. 22.7.2015, 18:00
stofel Цитата(Serus @ 22.7.2015, 17:21) Что там ... 22.7.2015, 18:22
Leksey Цитата(koshey- @ 22.7.2015, 21:48) У... 22.7.2015, 20:52
koshey- Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 17:52) И чо те... 22.7.2015, 21:23
serg Теперь читать тему про утопление мота. 22.7.2015, 21:18
koshey- Цитата(Leksey @ 22.7.2015, 18:25) Последн... 22.7.2015, 21:32
Leksey Последняя история об утоплении на форуме решилась ... 22.7.2015, 21:25
parkin.lev Точно так же топил Ямаху.Чем вылечил:Снимаешь патр... 22.7.2015, 22:21
i-denis Зачем столько сложностей??? Если поднять мот на за... 22.7.2015, 22:25
parkin.lev Цитата(i-denis @ 22.7.2015, 19:25) З... 22.7.2015, 23:24
i-denis Из картера - заливка любого промывочного, хороший ... 22.7.2015, 23:30
stofel Цитата(parkin.lev @ 22.7.2015, 23:24) Пов... 22.7.2015, 23:35
VIT Цитата(Serus @ 22.7.2015, 5:41) а он не з... 23.7.2015, 0:28
Preds Я так понимаю, крышку головки снимать нет смысла? ... 23.7.2015, 5:28
Leksey Бред какой-то. Мотоцикл уже два дня как должен езд... 23.7.2015, 7:55
Preds Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 4:55) Бред как... 23.7.2015, 8:09
stofel Цитата(Serus @ 23.7.2015, 5:28) Дело всё ... 23.7.2015, 8:14
Preds Цитата(stofel @ 23.7.2015, 5:14) может и ... 23.7.2015, 8:15
Leksey Ну дак каждый пост об одном и том же: компрессия и... 23.7.2015, 8:27
Preds Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 5:27) Что там ... 23.7.2015, 8:29
Leksey Ок. Больше оптимизма у меня нет ) 23.7.2015, 8:31
stofel Цитата(Serus @ 23.7.2015, 8:29) Треснутый... 23.7.2015, 8:40
Leksey А как мерять зазор клапана, если клапан выпал в ци... 23.7.2015, 8:45
Zigfrid Киком легко пинается? Может все же декомпрессор?
П... 23.7.2015, 9:26
stofel Цитата(Zigfrid @ 23.7.2015, 9:26) Потягай... 23.7.2015, 9:29
Zigfrid Цитата(stofel @ 23.7.2015, 11:29) Если та... 23.7.2015, 9:36
Rem Слежу внимательно за темой.
Неужели при неудачном... 23.7.2015, 9:48
Preds Цитата(Rem @ 23.7.2015, 6:48) Слежу внима... 23.7.2015, 10:11
alistair Вода в цилиндре, потаскай на веревке, заведется.
С... 23.7.2015, 10:03
Preds Цитата(alistair @ 23.7.2015, 7:03) Вода в... 23.7.2015, 10:17
i-denis В поршневых кольцах есть зазоры, что позволяет вод... 23.7.2015, 10:13
Zybex Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 10:13) В... 23.7.2015, 10:18
VIT Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 10:13) М... 23.7.2015, 10:22
Preds Ещё такой нюансик. Вчера, когда толкали мот задом ... 23.7.2015, 10:25
VIT Цитата(Serus @ 23.7.2015, 10:25) Вчера, к... 23.7.2015, 10:28
Preds Цитата(VIT @ 23.7.2015, 7:28) вам там что... 23.7.2015, 10:36
i-denis Выкрутить на ночь свечу, сдерни свечника с вв пров... 23.7.2015, 10:39
Preds Вечером приду домой, сниму таки крышку головы, про... 23.7.2015, 10:41
VIT Цитата(Serus @ 23.7.2015, 10:36) почему о... 23.7.2015, 10:43
Dalnoboi Пока все не самовыпилятся из этой темы, автор, вме... 23.7.2015, 11:18
Preds Цитата(Dalnoboi @ 23.7.2015, 8:18) Пока в... 23.7.2015, 11:28
Vulper всю тему не читал. про залипание декомпрессора пис... 23.7.2015, 11:32
Preds Цитата(Vulper @ 23.7.2015, 8:32) всю тему... 23.7.2015, 11:38
i-denis Цитата(Serus @ 23.7.2015, 11:38) Я сразу ... 23.7.2015, 13:39
koshey- Цитата(Vulper @ 23.7.2015, 8:32) всю тему... 23.7.2015, 15:19
i-denis Чей то я вражина то???? 23.7.2015, 11:27
stofel Цитата(Serus @ 23.7.2015, 11:28) Да не бы... 23.7.2015, 11:38
stofel Цитата(i-denis @ 23.7.2015, 13:39) т... 23.7.2015, 13:59
i-denis я припоминал, что именно после падения... а тут то... 23.7.2015, 15:03
Preds По приходу домой первым делом снял крышку головы, ... 23.7.2015, 19:00
koshey- Цитата(Serus @ 23.7.2015, 16:00) Пошёл пи... 23.7.2015, 19:14
Preds Цитата(koshey- @ 23.7.2015, 16:14) П... 23.7.2015, 19:20
koshey- Цитата(Serus @ 23.7.2015, 16:20) Да нет у... 23.7.2015, 19:28
alistair Цитата(koshey- @ 23.7.2015, 19:28) Н... 23.7.2015, 21:21
koshey- Цитата(Sambainu @ 23.7.2015, 17:31) вот К... 23.7.2015, 23:31
Vulper Да-да, я фиговый советчик, ща пойду порву на попе ... 23.7.2015, 23:54
dimag Не... надо было скинуть голову и располовинить кар... 23.7.2015, 19:19
Sambainu вот Кощей умеет успокоить, я было за ТС обрадовалс... 23.7.2015, 20:31
Leksey А че, если запретить хондаводам раздавать советы в... 23.7.2015, 21:30
i-denis Цитата(Leksey @ 23.7.2015, 21:30) А че, е... 23.7.2015, 22:35
анDrей Поздравляю с окончание эпопеи.
интересно только од... 23.7.2015, 22:04
i-denis Ну я знаю ттр, который сдох после купания с разбор... 24.7.2015, 0:01
Vulper а расскажите мне умные и добрые наши гуру:
1) как ... 24.7.2015, 8:50
stofel А еще были непонятные железные звуки 24.7.2015, 8:52
Preds Вот вы все пишите про залипание декомпрессора, но ... 24.7.2015, 8:58
Vulper Цитата(Serus @ 24.7.2015, 9:58) Вот вы вс... 24.7.2015, 9:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 12:52 |
