> Выпуск от XR400 на Baja 96г, Подойдет ли выпускной коллектор на Baja 96г от XR400
Сурик
сообщение 23.7.2015, 11:48
Вставить ник Цитата Из: Наро-фоминск
Мотоцикл: Урал-650 под эндуро 94г.в. ,мв-750 76г.в.,honda xr250baja 96г.в.
Доброго времени суток! Коллеги подскажите , подойдет ли выпускноу коллектор от xr400r на Баху 96г . Одинаковый ли там вход в цилиндр и расстояние от шпильки до шпильки! Думал поставить этот коллектор для прямотока, естественно с подбором жиклеров и отверстий в аирбоксе!!! А то чето на ебэе от четырехсотки много колекторов а от xr250 после 95 года нету только от старых до 87 ого года!
Только трезвая Россия станет Великой!!!
i-denis
сообщение 23.7.2015, 11:59
Мотоцикл: CRF250X 2005
Поставь коллектор от хр250 американца и банку от него. У них диаметр труб больше, весят легче
Сурик
сообщение 23.7.2015, 12:03
А от , до 87 г подойдет без переделок там еже кольца прижимные из двух частей!
i-denis
сообщение 23.7.2015, 13:50
я не уверен. ищи от 96-04 годов коллектор и глушитель. Мы несколько лет назад покупали, хотя согласен, сейчас хров на ебее все меньше и меньше разбирают.
У 400ки помоему расстояние между патрубками на головке больше, так как сама головка шире. Попроси владельцев измерить
Сурик
сообщение 23.7.2015, 17:02
Владельцы xrоооф 400r,250r до 87г и после!!! Немогли бы вы промерить свой выпускной коллектор, а именно толщину трубы на выпуске до штанов, расстояние между труб по центрам,если у кого снятый , диамеир мувт те что в саму головку вставляються! и расстояние между шпилек крепления к головке!! Заранее благодарствую!
Друзья! что не у кого нету снятого коллектора!???
мельник
сообщение 23.7.2015, 20:18
Вставить ник Цитата Из: РФ
Без колхоза ничего тебе не подойдёт,подходит только от иксера американца.Не напрягай людей измерениями,мною уже всё измерено и примерено.
Сурик
сообщение 23.7.2015, 21:02
А данными по измерениям не можешь поделиться? хотябы толщину труб до штанов на а ерикарце и четырехсотки?!!!! очень надо !
мельник
сообщение 23.7.2015, 21:25
не,размеры не записывал,примерял вживую.сейчас лежат в гараже новые уплотнительные медные кольца,которые ставятся между коллектором и головкой,от иксера 400 и 250,вот их могу измерять,но от 400 точно больше в диаметре,чем от 250.
Сурик
сообщение 23.7.2015, 21:37
Интересна толщина трубы до штанов вот у бахи она 25мм а какая у 250r и 400сотки, хотелось бы знать перед покупкой насколько сечение труб увеличиться!
мельник
сообщение 23.7.2015, 22:25
есть у меня деталь № 9 от 400,могу измерить
Сурик
сообщение 23.7.2015, 22:30
Ты писал кольцо медное есть от 400сотки измерь его наружний пожалуста!
под номером один которое
i-denis
сообщение 23.7.2015, 22:33
У мотарда 400 коллектор очень тонкий по диаметру
Сурик
сообщение 23.7.2015, 23:09
мельник
сообщение 24.7.2015, 7:30
коллектор да,тонкий,входящее отверстие коллектора такое-же,как на эндуро 400,но потом труба сужается,поэтому медные уплотнительные кольца одинаковые,что на мотарде,что на эндуро.
Сурик
сообщение 24.7.2015, 12:09
Так какой же наружний диаметр медного кольца на 400сотке?
и парт номера пластиковых втулок на хвосте коллектора у иксеров до 96 и после, а также у 400сотки одинаковые!!!
мельник
сообщение 24.7.2015, 19:12
наружний 40мм,внутренний 32мм
Сурик
сообщение 25.7.2015, 11:21
благодарю!
А у бахи диаметр выпуска 39мм, а диаметр флянца 37мм ! Можно бы было флянци с колектора 400 тки выбрав сварку внутри снять их обточить до 37 и обратно приварить тогда все подойдет ну и немного сдвинуть трубы друк к другу под нагревом! т к голова 400сотки шире!
замарачиваться уже небуду так как приобрел вот такой выпуск ! что скажете какие жиклеры под него для начала поставить карб вакумник!??
такое соединение на пружинах нормальное непропускает воду интересно?
G_A
сообщение 25.7.2015, 12:53
Ещё одним прямоточником стало больше... ) подгоним глушак. У меня такой был, в голове реально каша после получаса езды.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:06
