36 страниц V  « < 33 34 35 36 >
> База до отказа или учимся ездить. ver 2.0b, Все посты не по теме сразу УДАЛЯЮТСЯ!!!!!!!
сообщение 20.12.2017, 18:03
Сообщение #851
Если глубина внизу будет реально большой, а сама конечная щель узкая, ой,ой,ой, если просто сползти вниз, вытаскивать потом мот будет совсем не просто, если зацепа мало, и резина сточена, а еще хуже универсальная "сахара", опа полная, придавит нафик мотом, без спуска канавы переехжаю такие, ну может если совсем минимальный, почти ровный, а если уклон? трыгпыгкакбытьжопа.)
ufna
сообщение 20.12.2017, 18:12
Сообщение #852
Мотоцикл: GR7 T250L (2T) Enduro PRO
Вот так схематично выглядела та яма в масштабе с мотом)
сообщение 20.12.2017, 18:13
Сообщение #853
На фото не видно такой узкой щели внизу, и уклон поменьше?
ufna
сообщение 20.12.2017, 18:20
Сообщение #854
там вместо узкой щели - забитая грязью лужа, то что темное на фото.
по уклону фото обманчиво, т.к. вот примерно так если проецировать на плоскость с тем деревом.
На выходных поеду туда на свежую голову, зафоткаю)
Skiller
сообщение 20.12.2017, 18:22
Сообщение #855
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Цитата(kuzmich @ 18.12.2017, 19:49) *
Я хочу вживую
Нет проблем.
Цитата(z-luka @ 20.12.2017, 17:57) *
задрать морду не так просто
Просто, всё то же самое, что и на ровной поверхности. Даже проще в чём-то. Главное - не зассать. Даже газ много крутить не надо и сцепление дёргать.
сообщение 20.12.2017, 18:23
Сообщение #856
ufna есть что то согласен, снежок еще грязька, непросто то да, опять же смотря какая резина, и насколько хватит выдержки, а то точно переднее колесо там ввязнет, и заднее зароеца, тут грят есть спецы перепрыгивают на заднем, может быть, не могу ничего сказать против, но для обычного водителя ситуация очень не простая.
Skiller
сообщение 20.12.2017, 18:24
Сообщение #857
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Цитата(ufna @ 20.12.2017, 18:20) *
на свежую голову
у тебя ж 600? на спуске чуть качни подвеску и газок приоткрой. страшно, но поможет. можно подъём на заднее тренировать на ровной поверхности сначала. в гору ещё проще. как более-менее контролируемо будешь отрывать передок - так и прыгай смело в канаву ту smile.gif
Traktor
сообщение 20.12.2017, 18:25
Сообщение #858
Цитата(z-luka @ 20.12.2017, 14:57) *
Сдаётся мне, что на спуске задрать морду не так просто... Ой как не просто...
Не просто тут только не очковать, и отпустить тормоз smile.gif Но в этом (не очковать) сложность вообще очень многих упражнений.
С практикой приходит рефлекс отпускать тормоза при необходимости в любом положении. Ибо иначе будет больнее.
Приподнять для пареноса через небольшую яму можно даже накатом. А если ещё чуть газа дать...
сообщение 20.12.2017, 18:26
Сообщение #859
Цитата(Skiller @ 20.12.2017, 18:22) *
Нет проблем.
Весна придет надо вместе прокатица, я знаю такое место.)
andrey83
Сообщение #860
Мотоцикл: SURRON
У себя на трассе ,специально такой овражек включил,так это место и назвал"ловушка". Если видос найду скину,как там народ проезжал.
Вот нашел,смотреть с 5:08 минуты будет это место.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.b...p;v=Nu0eW1rstF8
поледнее время эндурист
z-luka
сообщение 20.12.2017, 18:39
Сообщение #861
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
andrey83
Давай ищи.
Интересно глянуть со стороны...
andrey83
сообщение 20.12.2017, 18:44
Сообщение #862
Мотоцикл: SURRON
Цитата(z-luka @ 20.12.2017, 18:39) *
andrey83
Давай ищи.
На время покатухи было сухо,но после дождя там очень весело,время круга с ~13 минут увеличивается до 1,5 часов! smile135.gif
сообщение 20.12.2017, 19:09
Сообщение #863
andrey83 похоже да, только лето достаточно сухо, и и щели нет, это вообще как бы не препятсвие, возможно после дождичка да, будет не так, а сложнее.)
andrey83
сообщение 20.12.2017, 19:22
Сообщение #864
Мотоцикл: SURRON
Щель там как раз есть,просто ее не видно. Когда трассу прокладывал,сам там в жидилягу ,в пол колеса точно попал,после этого только ходом там проезжал.
сообщение 20.12.2017, 19:30
Сообщение #865
Если щель оттормаживаться в нее вообще нельзя, только на моменте, только в движении, еще бы научиться на автомате побольше колесо преднее на уклонах разгружать, вообще клева было бы, это мне.smile.gif))
z-luka
сообщение 20.12.2017, 19:35
Сообщение #866
Honda CRM250R mk2
Неа, не проще...
Ссал, но обратно не хотелось всем нам возвращаться.
Я уже вроде выкладывал где то эту видяху.
Вот смари уклона практически нет перед промоиной, но каких трудов мне стоило выдернуть морду из наклона вперёд, чтоб долететь до того берега передком. И крутануть пришлось, чтоб не "клюнуть носом"
https://youtu.be/wOZZNQEmqNc
Вобщем , как кто то говорил, - не ссать и не сдаваться ...
Traktor
сообщение 20.12.2017, 20:11
Сообщение #867
По видео кажетсся, что пытался прсто выдернуть, как на велосипеде. У мота это не катит. Тут отскок вилки решает и надо делать резче. По хорошему на мягкой вилке лучше вообще сначала разгрузить и потом пытаться руками пробить до упора. Газ давать когда начнётся движение вверх.
z-luka
сообщение 20.12.2017, 20:19
Сообщение #868
Honda CRM250R mk2
ufna
Судя по схеме в масштабе, твоя ямка ни разу не лёгкая...
Тут надо и морду задрать и на въезде в горку корпус успеть перенести вперёд, чтоб не перевернуло назад.
Как бы действовал я ?
Спускался бы на первой предаче на минимально возможной скорости, затем перед жижей максимальная оттяжка на зад и рывком задирал бы морду, чтоб максимально закинуть ее за замес. Дальше перекладка корпуса вперёд и крутить ручку на выход.
Других вариков я не вижу.
Но отработать такое в снегу мне кажется не реально.
Живьём тебе канеш виднее, что там за ямка...
Traktor
На спуске если вилку загрузишь, отбоя не будет.
И не дождёсся, когда будет движение вверх.
На ровном всё именно так, как ты говоришь, согласен, но на спуске это не работает. Тут тока газом выдёргивать с посадкой на задок.
имхо
сообщение 20.12.2017, 20:53
Сообщение #869
Это так, но я бы выбрал вторую передачу, и учитывай, что твой мотоцикл не имеет такой мощности, первая передача даст букс, а не момент.)))))
Traktor
сообщение 20.12.2017, 21:16
Сообщение #870
Куда он денется? Если не тормозить - то реакцию опоры никто не отменял. Она как была направлена перпендикулярно поверхности, так и останется. До тех пор, пока на мот не действуют доп силы (газ, тормоз) на угол вообще пофиг. Даже на вертикальной стенке будет.
SuP
сообщение 20.12.2017, 22:59
Сообщение #871
Мотоцикл: Honda PS-250
Цитата(ufna @ 18.12.2017, 10:51) *
Позор моим седым ...ям!
А подойти ко мне сложно было? Поехать вместе и потренироваться с прицелом?
Там рядом два оврага попроще, в которых все отрабатывается без риска заночевать! Сначала катается "с наката", на второй, до понимания, как срабатывает в яме подвеска и что в это время происходит с райдером и что он при этом делает. Постепенно скорость уменьшаем, до включения первой. Начинаем чувствовать зацеп и работать оттяжкой. В конце концов, по ходу пьесы научаемся выезжать из этих оврагов тупо осминожкой,.. поставив мот на заднее колесо.
z-luka
сообщение 21.12.2017, 9:17
Сообщение #872
Honda CRM250R mk2
Ну может и вторую, я б посмотрел ширину засады и от этого бы исходил какую воткнуть передачу... wink.gif
lesnik
сообщение 21.12.2017, 9:27
Сообщение #873
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
тоже самое от первого лица, эта яма на 10:02:
z-luka
сообщение 21.12.2017, 9:35
Сообщение #874
Honda CRM250R mk2
А так трасса прикольная, с удовольствием бы катнул по такой.
ufna
сообщение 21.12.2017, 11:36
Сообщение #875
Это я как раз в субботу в этой ямке повозился пока один катал, и весьма для себя неожиданно. Потом убежал торопился, не успел тебя помучать sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:34
