27.7.2015, 21:33
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Наро-фоминск Мотоцикл: Урал-650 под эндуро 94г.в. ,мв-750 76г.в.,honda xr250baja 96г.в. Репутация: 1
В чем отличие блоков управления двигателем, у американца японца мотарда ? в каталоге на баху только для нее три разных блока на разные модели по цифрам!!!! и нужно ли с ним что то делать при установке прямоточного выпуска, мы же меняем настройки карба, а зажигание и датцик заслонки остаються работать в прежнем режиме!!!
-------------------- Только трезвая Россия станет Великой!!!
В чем отличие блоков управления двигателем, у американца японца мотарда ? в каталоге на баху только для нее три разных блока на разные модели по цифрам!!!! и нужно ли с ним что то делать при установке прямоточного выпуска, мы же меняем настройки карба, а зажигание и датцик заслонки остаються работать в прежнем режиме!!! Не буду утверждать, т.к. конкретно эти 250-ки не изучал, но смею предположить что отличия CDI в некоторой разнице графика опережения зажигания и величине оборотов отсечки При изменении параметров впуска\выпуска изменяется качество смеси, за это отвечает только карб, значит и регулировать надо только карб. А вот при смене распредвала меняются фазы впуска\выпуска и тут да, по науке требуется другой график опережения зажигания, то есть другие мозги. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
В чем отличие блоков управления двигателем, у американца японца мотарда ? в каталоге на баху только для нее три разных блока на разные модели по цифрам!!!! и нужно ли с ним что то делать при установке прямоточного выпуска, мы же меняем настройки карба, а зажигание и датцик заслонки остаються работать в прежнем режиме!!! никто не знает. У мотарда отсечка раньше в мозгах, а разница в кривой опережения, если она есть, не даст ощутимого различия. Вероятно у эндуро на низких и средних оборотах опережение позднее стоит. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Я что заколебся на одни и тежы вопросы в разных темах отвечать. Вы уже устаканьтесь как то
Не буду утверждать, т.к. конкретно эти 250-ки не изучал, но смею предположить что отличия CDI в некоторой разнице графика опережения зажигания и величине оборотов отсечки ;) При изменении параметров впуска\выпуска изменяется качество смеси, за это отвечает только карб, значит и регулировать надо только карб. А вот при смене распредвала меняются фазы впуска\выпуска и тут да, по науке требуется другой график опережения зажигания, то есть другие мозги. Кощей, у американца однофазный генератор с питанием мозгов от обмотки, у японцев 3 фазный батарейных cdi классический. Че тут обсуждать, я послал вопрошателя в схему - если мозг есть выкурит, если не хватает но есть разум - внятно объяснит зачем ему это, дабы получить желаемый ответ -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Кощей, у американца однофазный генератор с питанием мозгов от обмотки Виноват, знал, но ступил что XLR250 и XR250R одного поля ягода -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 0:18 |
