3 страниц V  < 1 2 3 >
> Балансирный вал
dark.bel
сообщение 11.3.2016, 0:18
Сообщение #26
Мотоцикл: crm250, drz400
Собрал без балансира.
Вибрация очень есть.
Заметил что шестерня привода блансирного вала тоже имеет эксцентричность по балансу, притом её эксцентричность сопоставима с эксцентричностью вала.
Со стороны шестерни привода балансирный вал опирается на шариковый однорядный подшипник с внут ренним диаметром 17мм, а с другой стороны на игольчатый с внутренним диаметром 25.
Поскольку вал имеет балансиры очень схожего веса с обеих сторон то и нагрузки на обе опоры вала наверняка близки по значению.
ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ РАЗМЕР ПРАВОГО(ШАРИКОВОГО) ПОДШИПНИКА БАЛАНСИРНОГО ВАЛА.
Самая тяжелая серия радиальных шариковых однорядных подшипников на вал диаметром 17мм "303" способна нести 1300Н динамической нагрузки.
пОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НАГРУЗКА НА ЛЕВЫЙ РОЛЬКОВЫЙ ТОЖЕ НАВЕРНЯКА ЛЕЖИТ В ЭТИХ-ЖЕ ПРИДЕЛАХ.
В итоге ориентиры для поиска стали более обозначены
д. внут. - от 17,1 до 24,5
д внеш. - до 34
радиальная динамическая нагрузка в раёне 1300Н или более.
Ещё получается что вполне приемлемо проточить вал до 18мм и завтулить до 25мм к примеру втулкой из поршневого пальца. Втулка со стенкой 3,5мм будет вполне не плохо работать. На первый взгляд звучит не плохо но при токарных работах будет сложно соблюсти микрометрическую точность соосности вала и втулки из пальца. Но можно насадить цементироную втулку и на круглошлифовальном поровнять до 25мм, применить родной подшипник и будет работать не хуже нового.
Olymp
сообщение 11.3.2016, 10:42
Сообщение #27
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Размеры шарикового подшипника 17*37*12. Таки решил без вала не ездить?
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
Шнитов
сообщение 11.3.2016, 12:18
Сообщение #28
Может не в тему, но в klx250r, судя по мануалу, балансира нет. А в гражданской модификации klx250sr, судя по мануалу, балансир есть. По номерам коленвалы одинаковые. Получается, что на гражданской модификации можно также без балансира ездить, но насколько изменится ресурс неизвестно.
dark.bel
сообщение 11.3.2016, 13:12
Сообщение #29
Тогда ещё проще.
тогда по нагрузрке можно сравнить с 203м подшипником - 9500Н
Тогда не очень сложно поставить два 6003. В суммме они нести могут 12000Н.
Только уменьшить их диаметр с 35мм до 34. Я так умею - легко. И учитывая что они закрытого типа то и толшину тоже с 10ти до 8ми мм, что общую ширину даст 16.
Буз балансирного вала ездить совсем не то удовольствие нежели с ним.
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=b...bearing=4354103
и вот ещё что попалось)
Olymp
сообщение 11.3.2016, 14:40
Сообщение #30
Да, я этот тоже находил. Он слишком широкий, не влезет.
За табаком
У некурящего.
dark.bel
сообщение 11.3.2016, 16:58
Сообщение #31
подрезать))
lisiy1986inh
сообщение 14.3.2016, 23:52
Сообщение #32
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Дык вот жеж:
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Olymp
сообщение 8.4.2016, 16:48
Сообщение #33
Вот нашел такой вариант:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=b...ng=%D1%CA253514
Вопрос 1: можно ли каким то образом расточить посадочное место подшипника в картере?
Вопрос 2: если убрать эти полмиллиметра с обоймы подшипника, какие последствия это повлечет?
За табаком
У некурящего.
rx9
сообщение 8.4.2016, 17:04
Сообщение #34
Вопрос: можно ли каким то образом расточить посадочное место подшипника в картере?
Нет. Мяса нету.
qqq13
сообщение 20.4.2016, 12:32
Сообщение #35
Вставить ник Цитата Из: Киров
Здравствуйте!
Купил CRM. Обнаружил люфт в подшипнике балансирного вала.
Я так понимаю, подшипник достается со стороны генератора наружу, мотор снимать не надо?
Почему бы вместо подшипника этого втулку бронзовую не засунуть?
Olymp
сообщение 22.4.2016, 10:26
Сообщение #36
Цитата(qqq13 @ 20.4.2016, 9:32) *
Здравствуйте!
Мотор снимать не надо.
Каким образом? Чтобы вал крутился во втулке? Это ж какое там трение то будет...
За табаком
У некурящего.
qqq13
сообщение 22.4.2016, 11:24
Сообщение #37
Трение не сильно больше, чем в игольчатом подшипнике будет. Главное зазор правильный между валом и втулкой сделать. Вкладыши на шейках коленвала же работают, поэтому и втулка тут должна прокатить.
Olymp
сообщение 22.4.2016, 18:00
Сообщение #38
Вкладыши сделаны из другого "теста". Мне кажется, она сотрется в момент.
За табаком
У некурящего.
G_A
сообщение 3.5.2016, 0:36
Сообщение #39
Обеспечьте туда подачу масла под давлением, тогда будет работать, без давления на таких оборотах будет ускоренный износ.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
dark.bel
сообщение 19.10.2016, 21:15
Сообщение #40
Балансирный вал мною отремонтирован.
Два переточеных подшипника шариковых вместо игольчатого, втулка с резьбой для подачи масла к ним, вал проточен весь на 17.
Технология проходит полевые испытания.
Пока успешно - 10 часов по кроссовой крассе уже.
Dalnoboi
сообщение 19.10.2016, 21:44
Сообщение #41
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Вот в том и беда, что по кроссовой трассе некроссовый мот.
Телефон 8 910 252 84 84.
dark.bel
сообщение 20.10.2016, 10:36
Сообщение #42
Так а что если в качестве испытаний на нём дед будет на рыбалку ездить?
Чем он не кроссовый? Подвеской. Мотор ведь цээр почти.
ВерталеТ
сообщение 20.10.2016, 23:55
Сообщение #43
Мотоцикл: KDX 250sr
KLX 650с
dark.bel
Дуй в гости.
погода норм будет.
Александр59
сообщение 14.11.2016, 16:23
Сообщение #44
Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха.
Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007
Хотел достать обойму подшипника выколоткой токо края сломал.Сделал съемник за 3 мин в обойму засунул 4 шайбы на 10 .Можно расточить картер под норм шариковый подшипник есть немного места.
rx9
сообщение 14.11.2016, 17:11
Сообщение #45
Нельзя точить.Будет дырка в картер.Там стенка 1мм
andyrider
сообщение 21.11.2016, 14:36
Сообщение #46
Вставить ник Цитата Из: Украина Одесса
могли бы вы немного пояснить о втулке с резьбой(левой правой и тп)
Кирилл Шуфлик
сообщение 10.1.2017, 13:08
Сообщение #47
Странно у меня роликовый подшипник балансирного вала размером 17*47*12 как указано во многих источниках например тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...9901&st=175 , хотя во всех микрофишах указано два номера 91002-KAE-004 и пришедший ему на смену 91002-KAE-003 с размером 17*37*12!!! Ума не приложу что делать? Ставить левый подшипник просто по размеру очкую, кто му же родной идет с маркировкой SCO типа специальный... Почему такая беда с размером двигатель MD-24E-140 всё родное!!!
rx9
сообщение 10.1.2017, 17:03
Сообщение #48
Попутал левый с правым? Не?
Olymp
сообщение 13.1.2017, 15:45
Сообщение #49
Микрофиши показывают размер 17*37*12. Но это правый шариковый подшипник. Левый, игольчатый, размером 24*34*14. Его номер 91005-KAE-000
За табаком
У некурящего.
Кирилл Шуфлик
сообщение 26.1.2017, 14:53
Сообщение #50
Ничего я не перепутал, "очкую ставить левый подшипник" это значит "Боюсь ставить не оригинальную деталь" Суть вопроса в том что могут быть другие сборки? почему все микрофиши показывают размер правого подшипника балансирного вала 17*37*12? а у меня на 10 мм подшипник шире 17*47*12! Как так-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 17:35
