31.7.2015, 23:39
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 31.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Репутация: 0
В наших моторах есть такой вал,с производства он снят, игольчатый подшипник под него тоже,аналогов я не нашёл. У меня накрывается потехоньку,и по-моему не только у меня,как будем выходить из ситуации??? Точить вал под меньший подшипник? В картере вроде мяса совсем нет,но,инфа не 100%
В наших моторах есть такой вал,с производства он снят, игольчатый подшипник под него тоже,аналогов я не нашёл. У меня накрывается потехоньку,и по-моему не только у меня,как будем выходить из ситуации??? Точить вал под меньший подшипник? В картере вроде мяса совсем нет,но,инфа не 100% Подшипник вроде как наемекс бьется,попробую заказать. Полезно:
sevashka123 Балансирный вал 31.7.2015, 23:39
sevashka123 Вот такая вот шляпа
Кажется можно попробывать это... 1.8.2015, 22:29
Uselock Как успехи по балансиру? Тоже задался этим вопросо... 14.9.2015, 0:42
rx9 Цитата(Uselock @ 14.9.2015, 2:42) Как усп... 14.9.2015, 12:00
lisiy1986inh Цитата(rx9 @ 14.9.2015, 9:00) Подшипник э... 14.9.2015, 23:38
VIT как то востанавливал такое дело вал протачивали и ... 14.9.2015, 9:20
Uselock Думается мне, втулка должна быть с термообработкой... 14.9.2015, 11:07
VIT Цитата(Uselock @ 14.9.2015, 11:07) Нужно ... 14.9.2015, 20:29
Uselock Цитата(VIT @ 14.9.2015, 17:29) нижний пал... 15.9.2015, 10:59
G_A Игольчатый? Заменить иглы на новые можно. Размеры ... 15.9.2015, 9:35
rx9 Цитата(G_A @ 15.9.2015, 11:35) Игольчатый... 15.9.2015, 11:27
Uselock А смысл менять иглы, если внешняя обойма тоже изно... 15.9.2015, 11:35
rx9 Цитата(Uselock @ 15.9.2015, 13:35) А смыс... 15.9.2015, 11:43
Александр59 Есть убитый вал какие размеры нужны? 25.9.2015, 18:15
Uselock Можно диаметры средней части? Что между подшипника... 27.9.2015, 23:08
rx9 Цитата(Uselock @ 28.9.2015, 1:08) Можно д... 28.9.2015, 6:37
Александр59 вот размеры что просили.Кому надо могу вал выслать... 4.10.2015, 16:15
rx9 Спасибо!
Тогда (в порядке бреда)вношу такое пр... 4.10.2015, 19:00
Uselock Тогда 63003. Он шириной 14 мм как оригинал. Только... 7.10.2015, 12:46
dark.bel Никаких 6003!
Этот таких нагрузок не выдержит.... 17.1.2016, 23:23
rx9 Цитата(dark.bel @ 18.1.2016, 1:23) Никаки... 18.1.2016, 17:21
FPS Цитата(rx9 @ 18.1.2016, 14:21) Почему не ... 18.1.2016, 23:30
rx9 Цитата(FPS @ 19.1.2016, 1:30) Тоже думаю ... 19.1.2016, 5:56
FPS Цитата(rx9 @ 19.1.2016, 2:56) Переломить... 19.1.2016, 17:46
VIT народ да не заморачивайтесь выкинте его нафиг на м... 18.1.2016, 23:36
dark.bel Собрал без балансира.
Вибрация очень есть.
Заметил... 11.3.2016, 0:18
lisiy1986inh Цитата(dark.bel @ 10.3.2016, 21:18) ПОМОГ... 14.3.2016, 23:52
Olymp Размеры шарикового подшипника 17*37*12. Таки решил... 11.3.2016, 10:42
Шнитов Может не в тему, но в klx250r, судя по мануалу, ба... 11.3.2016, 12:18
dark.bel Тогда ещё проще.
тогда по нагрузрке можно сравнить... 11.3.2016, 13:12
Olymp Да, я этот тоже находил. Он слишком широкий, не вл... 11.3.2016, 14:40
dark.bel подрезать)) 11.3.2016, 16:58
Olymp Вот нашел такой вариант:
http://www.podshypnik.inf... 8.4.2016, 16:48
rx9 Цитата(Olymp @ 8.4.2016, 18:48) Вот нашел... 8.4.2016, 17:04
qqq13 Здравствуйте!
Купил CRM. Обнаружил люфт в под... 20.4.2016, 12:32
Olymp Цитата(qqq13 @ 20.4.2016, 9:32) Здравству... 22.4.2016, 10:26
qqq13 Цитата(Olymp @ 22.4.2016, 7:26) Мотор сни... 22.4.2016, 11:24
Olymp Цитата(qqq13 @ 22.4.2016, 8:24) Трение не... 22.4.2016, 18:00
G_A Цитата(qqq13 @ 22.4.2016, 8:24) Трение не... 3.5.2016, 0:36
dark.bel Балансирный вал мною отремонтирован.
Два переточе... 19.10.2016, 21:15
Dalnoboi Цитата(dark.bel @ 19.10.2016, 21:15) 10 ч... 19.10.2016, 21:44
andyrider Цитата(dark.bel @ 19.10.2016, 18:15) Бала... 21.11.2016, 14:36
Евгений ЦРМ АР Цитата(dark.bel @ 19.10.2016, 18:15) Бала... 8.5.2019, 9:41
rx9 Цитата(Евгений ЦРМ АР @ 8.5.2019, 11:41) ... 8.5.2019, 11:15
dark.bel Так а что если в качестве испытаний на нём дед буд... 20.10.2016, 10:36
ВерталеТ dark.bel
Дуй в гости.
погода норм будет. 20.10.2016, 23:55
Александр59 Хотел достать обойму подшипника выколоткой токо кр... 14.11.2016, 16:23
rx9 Нельзя точить.Будет дырка в картер.Там стенка 1мм 14.11.2016, 17:11
Кирилл Шуфлик Странно у меня роликовый подшипник балансирного ва... 10.1.2017, 13:08
Olymp Цитата(Кирилл Шуфлик @ 10.1.2017, 10:08) ... 13.1.2017, 15:45
rx9 Попутал левый с правым? Не? 10.1.2017, 17:03
Кирилл Шуфлик Ничего я не перепутал, "очкую ставить левый п... 26.1.2017, 14:53
rx9 Чего бояться то? Не влезет если не такой вот и всё... 26.1.2017, 16:46
Кирилл Шуфлик Короче попала в руки половинка от другого двигате... 17.2.2017, 16:12
Александр59 От куда такие размеры?!!ГЛянь фото выше р... 17.2.2017, 16:24
Кирилл Шуфлик 34 это наружный диаметр левого игольчатого подшипн... 20.2.2017, 14:02
Александр59 Ну вы даете туда оригинал покупать..Да и там не ро... 20.2.2017, 18:49
Кирилл Шуфлик проблема не в том, что он шариковый или роликовый.... 23.2.2017, 16:10
Евгений ЦРМ АР доброго всем дня, вечера, утра...
какие "особ... 30.4.2019, 10:17
FPS Цитата(Евгений ЦРМ АР @ 30.4.2019, 10:17)... 30.4.2019, 21:28
Dibaev Del 10.6.2019, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 23:20 |
