2.8.2015, 10:57
Ехал я вчера по трассе, внезапно перестал работать сигнал. Остановился, визуальный осмотр ничего не выявил. При нажатии на кнопку был слышен совсем тихий звук сигнала. Поехал дальше. Через несколько километров сигнал вновь заработал. О том, что не работает фара я узнал от дяденьки с красной палкой, который остановил меня за пару километров от дома и выписал штраф за езду без света. Сегодня проверил всё, что мог: подул во все разъёмы, проверил предохранитель и лампу, заглянул в пакетник. Работает всё, кроме фары.
Я так понимаю, что дело может быть в реле, которое отвечает за включение фары при запуске двигателя? Как его проверить? Если честно, я пока даже не знаю, где оно и как выглядит, сейчас качаю мануал, что бы разобраться. До этого из всех проблем была только сгоревшая нить ближнего света в лампе, поэтому я вообще не знаком с электрической системой мотоцикла. Да и вообще с электрикой я не очень дружу, поэтому буду благодарен за любую помощь в поиске неисправности. -------------------- Полезно:
Preds Не работает фара 2.8.2015, 10:57
Sambainu Дело может быть и в генераторе, там в момент пуска... 2.8.2015, 11:25
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 8:25) Дело мо... 2.8.2015, 12:14
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:14) Если пров... 2.8.2015, 12:24
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 9:24) В холос... 2.8.2015, 12:30
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:30) В холосту... 2.8.2015, 12:35
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 9:35) значит ... 2.8.2015, 12:37
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:37) Как прове... 2.8.2015, 12:39
Preds Напряжение на аккуме на хх - 12,53 В, такое же и п... 2.8.2015, 12:42
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:42) Напряжени... 2.8.2015, 12:46
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 9:46) похоже ... 2.8.2015, 12:51
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:51) Напряжени... 2.8.2015, 12:54
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 9:54) Прибор ... 2.8.2015, 12:56
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 11:56) Сейчас вс... 2.8.2015, 13:02
Preds Все перепроверил. Все три фазы между собой показыв... 2.8.2015, 13:04
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 12:04) Все переп... 2.8.2015, 13:08
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 10:08) Но есл... 2.8.2015, 13:16
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 12:16) К чему мн... 2.8.2015, 13:18
Preds Если замкнуть контакты прибора между собой то тоже... 2.8.2015, 13:13
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 12:13) Если замк... 2.8.2015, 13:15
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 10:15) Вот эт... 2.8.2015, 13:18
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 12:18) конечное ... 2.8.2015, 13:22
Preds Под боком есть DR-ка братана, если он согласится, ... 2.8.2015, 14:07
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 13:07) Проверил ... 2.8.2015, 14:11
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 11:11) Мерял ... 2.8.2015, 14:18
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 13:18) Мерил одн... 2.8.2015, 14:27
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 11:27) Тебе ... 2.8.2015, 14:50
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 13:50) Проверял ... 2.8.2015, 14:52
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 11:52) Семён-... 2.8.2015, 14:54
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 13:54) При работ... 2.8.2015, 14:56
Preds Проверять РР или и так всё понятно? 2.8.2015, 14:57
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 13:57) Проверять... 2.8.2015, 14:59
Preds Цитата(Sambainu @ 2.8.2015, 11:59) Провер... 2.8.2015, 15:05
Sambainu Цитата(Serus @ 2.8.2015, 14:05) Что на пр... 2.8.2015, 15:45
Leksey Щупы не забываешь переставлять в дырочках прибора?... 2.8.2015, 15:44
Preds Вот тостер:
Вроде тут не надо клеммы щупов перест... 2.8.2015, 16:27
Sambainu Последнее фото: слева на право идут 3 фазы (те сам... 2.8.2015, 16:37
Изыскатель Цитата(Serus @ 2.8.2015, 19:27) Вот тосте... 2.8.2015, 21:19
Sambainu Цитата(Изыскатель @ 2.8.2015, 20:19) А по... 2.8.2015, 22:04
Изыскатель Цитата(Sambainu @ 3.8.2015, 1:04) Нет смы... 3.8.2015, 5:41
Sambainu Цитата(Изыскатель @ 3.8.2015, 4:41) Мое И... 3.8.2015, 6:53
Preds Проверил, все три фазы замыкают на сердечник. Кемб... 2.8.2015, 17:09
Leksey Круто. 2.8.2015, 17:31
Preds Как думаете, это может быть связано с моей недавне... 2.8.2015, 17:56
Leksey Между прочим это интересная мысль насчет воды в ма... 2.8.2015, 18:28
kserv Да может и из за воды, я свою др250 получил с эмул... 2.8.2015, 18:43
Preds С учётом нынешнего курса рубля заказать новый стат... 3.8.2015, 5:25
kserv С технической точки зрения все мотается за 1 день ... 3.8.2015, 7:14
Preds Цитата(kserv @ 3.8.2015, 4:14) С техничес... 3.8.2015, 7:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:48 |
