> Автоматический декомпрессор, И с чем его едят
сообщение 28.3.2010, 20:22
Давно меня интересовало, что из себя представляет сабж, но разбирать движок ради любопытства как-то несерьёзно.
В связи с тем, что всё равно клапана регулировать, снял распередвалы и всё же ознакомился с устройством мифического нашего автоматического декомпрессора, находящегося на выпускном распредвале. Всё оказалось предельно просто:
1. Коленвал не крутится или крутится весьма небыстро, т.е. недостаточно для проворачивания центробежного грузика декомпрессора. Полукруглым выступом декомпрессор нажимает на стакан привода правого выпускного клапана в то время, когда кулачок этого клапана наверху, и облегчает работу путём резкого снижения компрессии как при применении кика, так и при использовании электростартера.
2. Появились первые вспышки и грузик декомпрессора под действием центробежной силы начал проворачивать ось, показывая проточку на оной.
3. Обороты превысили некий, очень небольшой, судя по слабенькой пружине, удерживающей грузик, предел, ось повернулась проточкой к стакану и перестала поджимать клапан, восстановив нормальную компрессию.
- serg   Автоматический декомпрессор   28.3.2010, 20:22
- - prokrust   NULL   29.3.2010, 14:27
- - serg   NULL   29.3.2010, 14:37
- - Gira   NULL   29.3.2010, 19:33
- - VIT   NULL   29.3.2010, 19:45
- - Борода   NULL   29.3.2010, 22:45
- - Костя   NULL   29.3.2010, 23:41
- - DjAga   NULL   30.3.2010, 2:24
- - OttoFrija   NULL   30.3.2010, 7:11
- - comandor   NULL   30.3.2010, 8:34
- - prokrust   NULL   30.3.2010, 8:53
- - comandor   NULL   30.3.2010, 9:03
- - zlcat   NULL   30.3.2010, 9:09
- - prokrust   NULL   30.3.2010, 9:13
- - zlcat   NULL   30.3.2010, 9:26
- - prokrust   NULL   30.3.2010, 9:29
- - VIT   NULL   30.3.2010, 10:41
- - amdmen   на выходных скидывал клапанную крышку для поиска и...   16.6.2010, 19:12
- - [sg]   amdmen , никак. Виталий VIT сточил его на наждаке....   16.6.2010, 19:50
- - Ilia1000   Не снимаеться он вроде а стачиваеться на нождаке...   16.6.2010, 19:53
- - amdmen   Жесткий метод) значит килим болгаркой. У меня так...   16.6.2010, 20:09
- - 200   Мождно попробовать не спиливать оный а обвязать ме...   16.6.2010, 21:00
- - amdmen   Если что, неа этом видео четко гремит декомпрессор...   22.6.2010, 21:54
- - Башкир   У меня на ТТР250 то же не было декомрессора: не на...   5.9.2010, 19:33
- - retr13   апну темку так как делал двигатель и подумал - а п...   24.9.2011, 15:34
- - serg   Цитата(retr13 @ 24.9.2011, 16:34) распрес...   24.9.2011, 16:12
- - retr13   Цитата(serg @ 24.9.2011, 19:12) Т.е. снят...   24.9.2011, 16:17
- - serg   Отпишись потом о впечатлениях от отсутствия декомп...   24.9.2011, 16:27
|- - Варион   Цитата(serg @ 24.9.2011, 20:27) И про то,...   24.9.2011, 17:26
- - serg   Да, с ампутированным декомпрессором можно снизить ...   24.9.2011, 17:59
|- - Варион   Цитата(serg @ 24.9.2011, 21:59) И не 1900...   24.9.2011, 18:03
- - serg   Что-то мне кажется, такие обороты ХХ не понравятся...   24.9.2011, 18:35
- - Huandi   Да много ли на хх мотор работает, чтобы что-то не ...   24.9.2011, 19:20
- - Юрий   Цитата(serg @ 24.9.2011, 17:27) Отпишись ...   24.9.2011, 21:31
- - Борода   Костик на своем спиливал его болгарином. от кнопки...   24.9.2011, 21:32
- - retr13   вообщем, впечатления такие: не стоит его снимать б...   9.10.2011, 14:52
- - serg   Убедил Пока работает, трогать декомпрессор не буд...   9.10.2011, 15:06
- - Юрий   На нынешних песках два мотика из-за декомпрессоров...   9.10.2011, 21:40
- - serg   У меня самого два раза декомпрессор залипал. Оба р...   9.10.2011, 21:45
- - Юрий   Цитата(serg @ 9.10.2011, 22:45) Второй ра...   10.10.2011, 13:35
- - Huandi   У меня один раз залипал. Хороший быстрый пинок по ...   10.10.2011, 13:43
- - serg   Цитата(Юрий @ 10.10.2011, 14:35) Если бы ...   10.10.2011, 14:16
- - Михаил 789   Были серьёзные проблемы с декомпрессором, западал ...   19.11.2012, 17:55
- - serg   Подумай над ручным декомпрессором. Возможно ли при...   19.11.2012, 19:27
- - Михаил 789   serg я думаю, что ручной - это для продувки зилито...   21.11.2012, 22:03
- - Танкист   Миша, декомпрессор" на планете 5" Видел?...   21.11.2012, 22:09
|- - i-denis   Цитата(Танкист @ 21.11.2012, 23:09) Миша,...   22.11.2012, 9:24
- - IVANYCH   На старых (не автодекомпрессорных) XR/XL600 для но...   22.11.2012, 10:35
- - machsb501   у меня стоит автодекомпрессор на кочерге механизм ...   22.11.2012, 11:12
- - shymaxer16   Подскажите пожалуйста, что в итоге лучше всего со ...   14.2.2013, 12:09
- - serg   Как именно он стучит?   14.2.2013, 12:37
|- - shymaxer16   Цитата(serg @ 14.2.2013, 9:37) Как именно...   24.2.2013, 9:00
- - Viktor   Вставлю и свои пять копеек. Полностью поддерживаю ...   15.3.2013, 15:11
- - Viktor   Забираю свои слова обратно и прошу сурово не наказ...   29.3.2013, 9:55
|- - shymaxer16   Аууу, кто нибууудь   9.4.2013, 14:27
- - Serg696   shymaxer16, Какие зазоры в клапанах? Это чтобы уж ...   10.4.2013, 1:45
|- - shymaxer16   Цитата(Serg696 @ 9.4.2013, 22:45) shymaxe...   13.5.2013, 17:40
- - Ваула   У меня цокает тоже, я прибавил с утра холостых обо...   7.9.2013, 9:03
- - stofel   Скажите, если кик достаточно легко прокручивается,...   1.2.2015, 20:36
- - Leksey   4 болтика крышки клапанной, и можно его ручками пр...   1.2.2015, 20:37
- - stofel   Гуд. все равно вроде как туда лезть.   1.2.2015, 20:44
- - Leksey   Штангенциркулем там сразу цепку померь (найдешь ко...   1.2.2015, 20:48
- - stofel   С утра кик еще подергал, так и не стал схватыватьс...   2.2.2015, 10:30
- - Leksey   Он не бросится. Будет плестись за тобой до дому. В...   2.2.2015, 10:54
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 2.2.2015, 10:54) Он не бр...   2.2.2015, 11:46
- - serg   Мне помогло включение первой и резкий рывок мота н...   2.2.2015, 11:48
|- - alistair   Цитата(serg @ 2.2.2015, 11:48) Мне помогл...   2.2.2015, 12:47
- - Leksey   Цитата(stofel @ 2.2.2015, 13:46) ответртк...   2.2.2015, 12:07
|- - pap-ufa   Цитата(Leksey @ 2.2.2015, 9:07) В принцип...   2.2.2015, 12:11
- - stofel   Вскрыл Но что то не пойму что здесь можно руками ...   5.2.2015, 18:24
- - Leksey   Надо же. Хоть сегодня я успел к открытию ) Ндааа....   5.2.2015, 19:34
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 19:34) Надо же....   5.2.2015, 19:39
- - Leksey   И да. Странный декомпрессор. Во-первых он прост...   5.2.2015, 19:44
- - stofel   Не непонял... да там какой то валик на нем какаято...   5.2.2015, 20:09
|- - Dalnoboi   Цитата(stofel @ 5.2.2015, 20:09) Еще мне ...   5.2.2015, 21:39
- - Leksey   Проверь-ка все метки.   5.2.2015, 20:10
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:10) Проверь-...   5.2.2015, 20:12
- - Leksey   И перепроверь свои пол сантиметра потом. Чтоб не о...   5.2.2015, 20:14
- - stofel   Вроде нормально? Блин. только вот закрутил его. з...   5.2.2015, 20:22
- - Leksey   Я не спец по клапанам. Может и бывает. Я очкую за ...   5.2.2015, 20:26
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:26) Я не спе...   5.2.2015, 20:30
- - Leksey   Цепь померяешь?   5.2.2015, 20:49
- - stofel   Штанген седня прикупил.. ща ищу доку, как мерять,...   5.2.2015, 20:50
- - Leksey   Цитата(stofel @ 5.2.2015, 22:30) Просто н...   5.2.2015, 20:56
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:56) Ну ты же...   5.2.2015, 21:00
- - Leksey   Если еще не сломал... Когда натяжитель ставится на...   5.2.2015, 21:02
- - stofel   весело Как его взводить? Корпус натяжителя надо в...   5.2.2015, 21:13
|- - Танкист   Цитата(stofel @ 5.2.2015, 18:13) Корпус н...   5.2.2015, 21:15
- - stofel   понятна.. тоесть я адово перетянул цепь.. интересн...   5.2.2015, 21:20
- - Leksey   Да вряд-ли сломал. Задняя крышка нашего натяжителя...   5.2.2015, 21:25
- - stofel   Тк, похоже понял Резинка что то не снимается, разо...   5.2.2015, 21:28
|- - stofel   Цитата(stofel @ 5.2.2015, 21:28) Тк, похо...   5.2.2015, 22:03
- - Leksey   Вроде ничего. Да там полно следов должно остаться,...   5.2.2015, 21:32
- - Leksey   Да просто он уже пару раз там все снял-поставил, а...   5.2.2015, 21:40
- - анDrей   Как с девочкой....   5.2.2015, 21:41
- - Leksey   Да что у вас сегодня за день-то? Ну че ты, Андрюха...   5.2.2015, 21:46
- - Huandi   Цитата(stofel @ 6.2.2015, 0:03) покупают ...   5.2.2015, 22:07
- - Leksey   Но вообще-то, Стофель, ты тоже красавец! Вроде...   5.2.2015, 22:10
- - stofel   Читал я их.. толку то, теория без практики ничто. ...   5.2.2015, 22:15
- - Huandi   Когда stofel купит себе КТМ, он будет его обслужив...   5.2.2015, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 12:52
