28.3.2010, 20:22
Давно меня интересовало, что из себя представляет сабж, но разбирать движок ради любопытства как-то несерьёзно.
В связи с тем, что всё равно клапана регулировать, снял распередвалы и всё же ознакомился с устройством мифического нашего автоматического декомпрессора, находящегося на выпускном распредвале. Всё оказалось предельно просто: 1. Коленвал не крутится или крутится весьма небыстро, т.е. недостаточно для проворачивания центробежного грузика декомпрессора. Полукруглым выступом декомпрессор нажимает на стакан привода правого выпускного клапана в то время, когда кулачок этого клапана наверху, и облегчает работу путём резкого снижения компрессии как при применении кика, так и при использовании электростартера. 2. Появились первые вспышки и грузик декомпрессора под действием центробежной силы начал проворачивать ось, показывая проточку на оной. 3. Обороты превысили некий, очень небольшой, судя по слабенькой пружине, удерживающей грузик, предел, ось повернулась проточкой к стакану и перестала поджимать клапан, восстановив нормальную компрессию. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
serg Автоматический декомпрессор 28.3.2010, 20:22
prokrust NULL 29.3.2010, 14:27
serg NULL 29.3.2010, 14:37
Gira NULL 29.3.2010, 19:33
VIT NULL 29.3.2010, 19:45
Борода NULL 29.3.2010, 22:45
Костя NULL 29.3.2010, 23:41
DjAga NULL 30.3.2010, 2:24
OttoFrija NULL 30.3.2010, 7:11
comandor NULL 30.3.2010, 8:34
prokrust NULL 30.3.2010, 8:53
comandor NULL 30.3.2010, 9:03
zlcat NULL 30.3.2010, 9:09
prokrust NULL 30.3.2010, 9:13
zlcat NULL 30.3.2010, 9:26
prokrust NULL 30.3.2010, 9:29
VIT NULL 30.3.2010, 10:41
amdmen на выходных скидывал клапанную крышку для поиска и... 16.6.2010, 19:12
[sg] amdmen , никак. Виталий VIT сточил его на наждаке.... 16.6.2010, 19:50
Ilia1000 Не снимаеться он вроде а стачиваеться на нождаке... 16.6.2010, 19:53
amdmen Жесткий метод) значит килим болгаркой.
У меня так... 16.6.2010, 20:09
200 Мождно попробовать не спиливать оный а обвязать ме... 16.6.2010, 21:00
amdmen Если что, неа этом видео четко гремит декомпрессор... 22.6.2010, 21:54
Башкир У меня на ТТР250 то же не было декомрессора: не на... 5.9.2010, 19:33
retr13 апну темку
так как делал двигатель и подумал - а п... 24.9.2011, 15:34
serg Цитата(retr13 @ 24.9.2011, 16:34) распрес... 24.9.2011, 16:12
retr13 Цитата(serg @ 24.9.2011, 19:12) Т.е. снят... 24.9.2011, 16:17
serg Отпишись потом о впечатлениях от отсутствия декомп... 24.9.2011, 16:27
Варион Цитата(serg @ 24.9.2011, 20:27) И про то,... 24.9.2011, 17:26
serg Да, с ампутированным декомпрессором можно снизить ... 24.9.2011, 17:59
Варион Цитата(serg @ 24.9.2011, 21:59) И не 1900... 24.9.2011, 18:03
serg Что-то мне кажется, такие обороты ХХ не понравятся... 24.9.2011, 18:35
Huandi Да много ли на хх мотор работает, чтобы что-то не ... 24.9.2011, 19:20
Юрий Цитата(serg @ 24.9.2011, 17:27) Отпишись ... 24.9.2011, 21:31
Борода Костик на своем спиливал его болгарином. от кнопки... 24.9.2011, 21:32
retr13 вообщем, впечатления такие: не стоит его снимать б... 9.10.2011, 14:52
serg Убедил
Пока работает, трогать декомпрессор не буд... 9.10.2011, 15:06
Юрий На нынешних песках два мотика из-за декомпрессоров... 9.10.2011, 21:40
serg У меня самого два раза декомпрессор залипал. Оба р... 9.10.2011, 21:45
Юрий Цитата(serg @ 9.10.2011, 22:45) Второй ра... 10.10.2011, 13:35
Huandi У меня один раз залипал. Хороший быстрый пинок по ... 10.10.2011, 13:43
serg Цитата(Юрий @ 10.10.2011, 14:35) Если бы ... 10.10.2011, 14:16
Михаил 789 Были серьёзные проблемы с декомпрессором, западал ... 19.11.2012, 17:55
serg Подумай над ручным декомпрессором. Возможно ли при... 19.11.2012, 19:27
Михаил 789 serg
я думаю, что ручной - это для продувки зилито... 21.11.2012, 22:03
Танкист Миша, декомпрессор" на планете 5" Видел?... 21.11.2012, 22:09
i-denis Цитата(Танкист @ 21.11.2012, 23:09) Миша,... 22.11.2012, 9:24
IVANYCH На старых (не автодекомпрессорных) XR/XL600 для но... 22.11.2012, 10:35
machsb501 у меня стоит автодекомпрессор на кочерге
механизм ... 22.11.2012, 11:12
shymaxer16 Подскажите пожалуйста, что в итоге лучше всего со ... 14.2.2013, 12:09
serg Как именно он стучит? 14.2.2013, 12:37
shymaxer16 Цитата(serg @ 14.2.2013, 9:37) Как именно... 24.2.2013, 9:00
Viktor Вставлю и свои пять копеек.
Полностью поддерживаю ... 15.3.2013, 15:11
Viktor Забираю свои слова обратно и прошу сурово не наказ... 29.3.2013, 9:55
shymaxer16 Аууу, кто нибууудь 9.4.2013, 14:27
Serg696 shymaxer16, Какие зазоры в клапанах? Это чтобы уж ... 10.4.2013, 1:45
shymaxer16 Цитата(Serg696 @ 9.4.2013, 22:45) shymaxe... 13.5.2013, 17:40
Ваула У меня цокает тоже, я прибавил с утра холостых обо... 7.9.2013, 9:03
stofel Скажите, если кик достаточно легко прокручивается,... 1.2.2015, 20:36
Leksey 4 болтика крышки клапанной, и можно его ручками пр... 1.2.2015, 20:37
stofel Гуд. все равно вроде как туда лезть. 1.2.2015, 20:44
Leksey Штангенциркулем там сразу цепку померь (найдешь ко... 1.2.2015, 20:48
stofel С утра кик еще подергал, так и не стал схватыватьс... 2.2.2015, 10:30
Leksey Он не бросится. Будет плестись за тобой до дому.
В... 2.2.2015, 10:54
stofel Цитата(Leksey @ 2.2.2015, 10:54) Он не бр... 2.2.2015, 11:46
serg Мне помогло включение первой и резкий рывок мота н... 2.2.2015, 11:48
alistair Цитата(serg @ 2.2.2015, 11:48) Мне помогл... 2.2.2015, 12:47
Leksey Цитата(stofel @ 2.2.2015, 13:46) ответртк... 2.2.2015, 12:07
pap-ufa Цитата(Leksey @ 2.2.2015, 9:07) В принцип... 2.2.2015, 12:11
stofel Вскрыл
Но что то не пойму что здесь можно руками ... 5.2.2015, 18:24
Leksey Надо же. Хоть сегодня я успел к открытию )
Ндааа.... 5.2.2015, 19:34
stofel Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 19:34) Надо же.... 5.2.2015, 19:39
Leksey И да. Странный декомпрессор.
Во-первых он прост... 5.2.2015, 19:44
stofel Не непонял... да там какой то валик на нем какаято... 5.2.2015, 20:09
Dalnoboi Цитата(stofel @ 5.2.2015, 20:09) Еще мне ... 5.2.2015, 21:39
Leksey Проверь-ка все метки. 5.2.2015, 20:10
stofel Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:10) Проверь-... 5.2.2015, 20:12
Leksey И перепроверь свои пол сантиметра потом. Чтоб не о... 5.2.2015, 20:14
stofel Вроде нормально?
Блин. только вот закрутил его. з... 5.2.2015, 20:22
Leksey Я не спец по клапанам. Может и бывает.
Я очкую за ... 5.2.2015, 20:26
stofel Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:26) Я не спе... 5.2.2015, 20:30
Leksey Цепь померяешь? 5.2.2015, 20:49
stofel Штанген седня прикупил..
ща ищу доку, как мерять,... 5.2.2015, 20:50
Leksey Цитата(stofel @ 5.2.2015, 22:30) Просто н... 5.2.2015, 20:56
stofel Цитата(Leksey @ 5.2.2015, 20:56) Ну ты же... 5.2.2015, 21:00
Leksey Если еще не сломал...
Когда натяжитель ставится на... 5.2.2015, 21:02
stofel весело
Как его взводить?
Корпус натяжителя надо в... 5.2.2015, 21:13
Танкист Цитата(stofel @ 5.2.2015, 18:13) Корпус н... 5.2.2015, 21:15
stofel понятна.. тоесть я адово перетянул цепь.. интересн... 5.2.2015, 21:20
Leksey Да вряд-ли сломал.
Задняя крышка нашего натяжителя... 5.2.2015, 21:25
stofel Тк, похоже понял
Резинка что то не снимается, разо... 5.2.2015, 21:28
stofel Цитата(stofel @ 5.2.2015, 21:28) Тк, похо... 5.2.2015, 22:03
Leksey Вроде ничего. Да там полно следов должно остаться,... 5.2.2015, 21:32
Leksey Да просто он уже пару раз там все снял-поставил, а... 5.2.2015, 21:40
анDrей Как с девочкой.... 5.2.2015, 21:41
Leksey Да что у вас сегодня за день-то? Ну че ты, Андрюха... 5.2.2015, 21:46
Huandi Цитата(stofel @ 6.2.2015, 0:03) покупают ... 5.2.2015, 22:07
Leksey Но вообще-то, Стофель, ты тоже красавец! Вроде... 5.2.2015, 22:10
stofel Читал я их.. толку то, теория без практики ничто.
... 5.2.2015, 22:15
Huandi Когда stofel купит себе КТМ, он будет его обслужив... 5.2.2015, 22:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 16:29 |
