> Провалы на верхах Djebel XC250
firecox
сообщение 14.8.2015, 15:02
Ломаю голову: Внезапно прекрасно работающий Djebel XC250 96г.в. стал проваливать на верхах. Ощущение - захлебывается, теряет мощность, но не глохнет. То же самое происходит при резком газе до упора. Ничего особенного не происходило, что могло стать причиной, этот вопрос всплыл внезапно. На холостых работает идеально.
Прошелся по всей топливной цепи:
    - крышка бака норм (вакуума не создает)
    - сетка на топливном кране норм (продул, бензин течет бодро)
    - бак внутри чист, никакой забивающей сетку ржавчины нет и впомине, все ок
    - бензотрубка от бака к карбюратору норм
    - снял карбюратор, продул все дырки, все выкрутил, почистил, что можно - замочил в очистительном растворе (но он и так был как новый, буквально блестел). Собрал, проверил герметичность. Все ок.
    проблема осталась
    - проверил выхлопную от двигателя и до конца (вдруг мыши свили гнездо или замялась внутрь соединительная прокладка?!))) - все норм
    - немного повысил уровень топлива в карбюраторе путем отгибания язычка поплавков - ситуация лишь немного улучшилась, практически на 10%, провалы остались
    - свеча новая, на ней мот прекрасно работал, искра есть, все норм
    - воздушный фильтр стоит новый, правильно закреплен и пропитан
    - хомуты крепления карбюратора к резиновым воздуховодам проверил - лишнего ничего не сосет
    - бензин 95 лукоил, новый, долго не хранившийся
Напомню, что проблема появилась ВНЕЗАПНО, без видимых на то причин! Единственное - размыкал все соединительные контакты, пшикал растворителем окислов и соединял обратно. Ошибка в неправильном соединении либо что-то оставил не соединенным - исключаю. Пробег всего 14000км по японии. Сам накатал буквально 200. Состояние идеальное как снаружи, так и внутри.
Единственное - может я соединил ранее разъединенный контакт (например какую-нибудь душилку?? есть там такое?), хотя вероятность такого стремится к нулю.
Так что ему нужно? В чем проблема?! Помогите пожалуйста кто сталкивался!!!
- firecox   Провалы на верхах Djebel XC250   14.8.2015, 15:02
- - Huandi   Крышка эйрбокса тоже на месте?   14.8.2015, 15:17
|- - firecox   Цитата(Huandi @ 14.8.2015, 12:17) Крышка ...   14.8.2015, 15:46
- - Huandi   А прогретый на подсосе как работает сейчас?   14.8.2015, 15:51
|- - firecox   Цитата(Huandi @ 14.8.2015, 12:51) А прогр...   14.8.2015, 15:55
- - Huandi   Крпеление воздуховода на эйробокс еще - где огромн...   14.8.2015, 15:57
|- - firecox   Там все чотко, писал выше) все соединения категори...   14.8.2015, 17:09
- - kamonavt   Свечной колпачок смотрел,может пробивает где или н...   14.8.2015, 17:59
- - Wolakolak   уровень поплавковой ? игла в порядке?   14.8.2015, 18:11
- - firecox   Цитата(kamonavt @ 14.8.2015, 14:59) Свечн...   14.8.2015, 18:27
- - Dalnoboi   Розовый провод соединил, наверное.... Либо лазанье...   14.8.2015, 18:48
|- - firecox   Цитата(Dalnoboi @ 14.8.2015, 15:48) Розов...   14.8.2015, 18:58
- - kamonavt   https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%F0%...   14.8.2015, 19:04
|- - firecox   Цитата(kamonavt @ 14.8.2015, 16:04) https...   14.8.2015, 19:27
- - firecox   Проблема решена: это был розовый провод душилки, с...   17.8.2015, 9:44
- - Leksey   Я пропустил какую-то ветвь по Джебелу, похоже. Так...   17.8.2015, 10:05
|- - firecox   Цитата(Leksey @ 17.8.2015, 7:05) Так что ...   17.8.2015, 11:15
- - Sambainu   Напомните-ка, розовый провод есть во всех версиях ...   17.8.2015, 10:08
- - seven-dx   Розовый провод влияет(может влиять) только на 4 пе...   17.8.2015, 16:16
|- - firecox   Цитата(seven-dx @ 17.8.2015, 13:16) ...   17.8.2015, 19:03
||- - LILO   Цитата(firecox @ 18.8.2015, 0:03) вне зав...   17.8.2015, 19:23
||- - seven-dx   Цитата(firecox @ 17.8.2015, 19:03) Уверен...   18.8.2015, 11:18
|- - InVader   Цитата(seven-dx @ 17.8.2015, 13:16) ...   18.8.2015, 12:29
|- - seven-dx   Цитата(InVader @ 18.8.2015, 12:29) В теме...   18.8.2015, 17:00
- - Huandi   Цитата(firecox @ 17.8.2015, 21:03) Лично ...   17.8.2015, 19:04
- - serg   Цитата(InVader @ 18.8.2015, 12:29) В теме...   18.8.2015, 17:34
|- - firecox   Цитата(serg @ 18.8.2015, 14:34) Лично у м...   19.8.2015, 12:10
|- - LILO   Цитата(firecox @ 19.8.2015, 17:10) Ключев...   19.8.2015, 14:28
|- - firecox   Цитата(LILO @ 19.8.2015, 11:28) Прям на в...   19.8.2015, 15:12
- - TommyTech   Вот это мистика осенняя, кайф ! Розовый провод...   18.8.2015, 18:42
- - seven-dx   Могу предположить, что у людей которым помог разры...   19.8.2015, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 13:47
