30.3.2010, 13:41
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1315 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Ижевск/Екатеринбург Мотоцикл: DR650SE'09, djebel 200'98 Репутация: 25
дело было так.
сегодня нашел полевую дорожку, изготовленную бульдозером и стал месить там сырую снежную массу. минут через 15 такой езды, мотор стал затыкаться. я бы подумал, что на кочках датчик подножки коротит, но у меня его нет. а потом зазвонил мобильник, я минут 5 по нему говорил, в это время движок не работал. вопрос - что сие было? -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
Quote (metallizer) джебел глохнет в бродах это вряд ли так как свой загонял почти по сиденье в воду проблем не было Quote (metallizer) или сегодня фаза луны неблагоприятная для поездок? это скорее всего а если серьёзно то скорее всего водичка в карб попала
Quote (VIT) это вряд ли так как свой загонял почти по сиденье в воду проблем не было У меня так же, но моты разные. Есть очень чувствительные. metallizer, попробуй трубки вывести через тройники, как я показывал в теме про броды. А ещё проверь колпачок свечи. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
я топил свой тоже и по сиденье, летом нормально выезжал из любой воды.
надо было в воздушник заглянуть, может снегу туда набилось? хоят снег щас тяжелый, не летает. мотоцикл опять же ни разу за поездку не уронил. как уже описывал, глюк почти пропал после 5 минут простоя. а тройники да, надо сделать на всякий случай.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
metallizer, а эти затыки как можно охарактеризовать? резкие пропуски, или падение тяги?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1147 Регистрация: 24.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: EXC 350-F 13г. XR250R-2 04г. Репутация: 13
Похоже на плохое пропускание топлива,в связи с засорением! При простое или малом газе камера успевает наполняться а при откручивании не успевает,вот и затыки!
Quote (cherish-nick) резкие пропуски скорее это, будто топливо пропадает. у меня и было подозрения сначала, что бензин кончается.
Quote (Ilia1000) Похоже на плохое пропускание топлива,в связи с засорением! однако по асфальту ручку откручивал до упора - никаких затыков. но надо будет проверить, на предмет засорения, хоть будет чем заняться теперь! -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
У меня наоборот было,на трассе не хватало!
metallizer, не знаю, схожая у тебя проблема или нет, но решил описать симптомы когда у меня были проблемы с контактом на клеме катушке зажигания:
1) переодически слышал щелчки в районе приборной панели - я думал что проблема в неоригинальном замке зажигания, несколько раз разбирал, конструкция мне показалась какой-то ненадежной После того как наладил контакт все симптомы ушли окончательно и бесповоротно, в том числе и щешчки в районе приборки. Как я понял контакт коротил, что и было причиной щелчков, а так как катушка находится под баком, то звук отражался в область приборки. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.3.2010 Вставить ник Цитата Из: марганец Мотоцикл: чинчи-дракон 200 Репутация: 0
было нечто подобное зимой при темпиратуре -10 (было ощущение что в карбе водичка собралась и замёрзла у главного жиклёра) мот никак не хотел работать выше холостых - глох. кое как допилил домой - решил глянуть на свечу и не зря... заменил и всё ок
-------------------- первым делом мы испортим самолёты
А я с точно такими же симптомами на воздушный фильтр грешил. Ну он у меня точно грязный. Прям не глуша мот снял его, помял, постучал, движку прогазовал без фильтра, поехал дальше. Это было в последней поездке, так что не знаю, че дальше будет. Черт его знает, в общем...
провел ревизию.
воздушник чистый, пропитанный, все Ок с ним. все же подозрение пало на колпачек свечи и саму свечку. вобщем, следующая поездка покажет, прав я или нет. -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 753 Регистрация: 23.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный, МО Мотоцикл: VTX 1800F '08 HJ 300 2T '25 Репутация: 14
похожие симптомы. в пред-предыдущей поездке, двигаясь на первой передаче по приличной пересеченке (ес-но, на газу), внезапно заглох. оживить удалось только попинав 5-7 раз кикстартер. прогазовал, поехал. больше не наблюдалось, но и нагрузки большой не было. вчера ночью рубились под ЛЭПом по лесовозным колеям. трижды, в определенный момент, мотор терял тягу и норовил заглохнуть. сцепление с прогазовкой помогали. но раз все равно заглох и с минуту крутил стартером. по трассе в любом режиме (вплоть до откручивания до упора) проблем нет. сегодня, если время будет, полезу смотреть свечку и наконечник. пробег 16тык якобы. менять, по идее, рано же? или по состоянию? что я смогу оценить визуально, кроме грязи, незатянутости и плохого контакта? ну перелив еще, вероятно, будет заметен, если есть, по нагару на свече. если перечисленного не будет, куда копать?
-------------------- Everything burns..
есть вариант что у тебя водичка в поплывковой камере и при тряске её подымает в жиклёр на полывковой камере с боку есть болт сливной открути его с карба потечёт открой кран на 10-15 сек а потом уже ковыряй мот если не поможет
есть вариант что у тебя водичка в поплывковой камере и при тряске её подымает в жиклёр на полывковой камере с боку есть болт сливной открути его с карба потечёт открой кран на 10-15 сек а потом уже ковыряй мот если не поможет болт - это который drain screw (под номером 30 на схеме в мануале)? понял. попробую. -------------------- Everything burns..
п номером 41 на рисунке а если карб нового образца то принцип тот же в том же месте находиться
п номером 41 на рисунке а если карб нового образца то принцип тот же в том же месте находиться ![]() по темноте, да с большой головкой-шестигранником вчера нифига не вышло - мешает трубка, которая engine oil hose, хрен подлезешь. все же, разберу нафиг все обсуждение проблемного дренажного болта перенесены в отдельную тему Vulpera. shlupaltse -------------------- Everything burns..
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 33 Регистрация: 28.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Suzuki DR250-350 SE2 1992 г.в. Репутация: 0
перегрев это, у меня похожие симптомы возникли после установки бака Acerbis, там боковины чуть ниже и закрывают верхнюю часть цилиндра.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 131 Регистрация: 29.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Djibel 250 2002г. Репутация: 0
А этот симптом какнить лечиться. Поучавствовал в покатухах где многократные погружения в грязь и воду по бак имели место, тоже словил этот неприятный сиптом. Моцик перестает реагировать на ручку газа, как будто топливо кончается, иногда получалось не заглохнуть откручивая газ, отжимая сцепу, иногда глох но в принципе без особых гемороев заодился снова. При выезде из говен споконо доехал 150км до дома, на приличной скорости и оборотах. Неприятное ощющение просто глохнущий через раз мот так долеко от дома
А может этот симптом быть от того что винт качества перекручен, когда мыл по весне карб так винт поставил в то положение в котором он стоял при покупки, тоесть 2,5 оборота, потом по темам на форуме вычитал, что для моего карба норма 1,5 оборота, но и от 2,5 вроди тоже не должно быть проблем особых, ну я и не стал лезть перекручивать назад.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1386 Регистрация: 27.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Пешеход на Ford Fusion Репутация: 27
глохнет (перегрев?) Простите за оффтоп, но после тяжелой бурной ночи, сидя на работе, прочитала как "пахнет (перегар?)" -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Желтая, 30.3.2010, 13:41
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Фокино Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 Репутация: 0
Здравствуйте.А у меня сегодня заглох и лампочка нейтрали погасла,кнопка стартера "молчит",не заводится (кика нет),при этом фара горит,сигнал работает,нейтраль не смог поймать,выжал сцепление,покатил его уже домой,дай думаю попробую еще раз,повернул ключ и чудо,нейтраль загорелась лампа и завелся без проблем....Что за хрень?Подскажите чайнику пожалуйста.
Здравствуйте.А у меня сегодня заглох и лампочка нейтрали погасла,кнопка стартера "молчит",не заводится (кика нет),при этом фара горит,сигнал работает,нейтраль не смог поймать,выжал сцепление,покатил его уже домой,дай думаю попробую еще раз,повернул ключ и чудо,нейтраль загорелась лампа и завелся без проблем....Что за хрень?Подскажите чайнику пожалуйста. Ну вы блин даёте... Вот ты сам на свой вопрос и ответил. Это же умный мотик, и специально для Чайников и от всякой Хрени на нём предусмотрели несколько блокировок. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:48 |
