27.8.2015, 7:53
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 719 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
День добрый!
Имеются ли электрики или электронщики как правильно незнаю? Нужен совет как подключить. Имеется блок питания от ПК и автомагнитола. Для запуска БП перемкнут зеленый и близлежащий черный. Для автомагнитолы идет желтый и забыл наверно черный. Магнитола работает нормально, но, отключил блок и из памяти магнитолы стерлись настройки. Чтобы не стирались требуется постоянное наличие 12В. Для этого возьмем акум от ИБП. Внимание вопрос! Как правильно подключить Акум? да так чтоб БП в выключеном состоянии (несколько дней, недель) его не высасывал.(и будет ли высасывать?) зеленый контакт остается перемкнутым всегда. Вобщем как правильно сделать, и можно ли это делать вообще. Полезно: 0
Подцепить аккум к магнитоле к чёрному и ... жёлтому (?) проводу, тому, который в инструкции описан как постоянно подключенный к +12.
к БП его не подключать. БП подключить к чёрному и ... красному (?) проводу магнитолы - к ним питание подаётся при включении зажигания. Вот только как подзаряжать аккумулятор - вопрос. 12 вольт от БП будет маловато. Можно диод включить между красным и жёлтым, но 12 вольт мало. Можно доработать БП, чтобы на выходе было вольт 13,5 - тогда будет лучше. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Да можно по идее.
Для питания магнитолы используется 3 провода черный - корпус, красный это как раз постоянные 12 вольт от АКБ, и желтый он включается при включении зажигания или ACC - аксессуары. Если включить батарею через диод то возможно она не будет разряжаться в моменты простоя. Полезно: 0
Да, само просто конечно акум повешать только на магнитолу, но тогда он не будет заряжаться, а этого нельзя, так как ящик закрыт и вскрываться небудет по крайней мере до того момента пока акум жив.
А просто подключить акум в разрыв БП и магнитолы нельзя?(так бы акум был каким некаким буфером для дополнительной подпитки мафона) Красный и желтый провода магнитолы скрусчены наверно вместе. Монтировал года 3 назад поэтому непомню. 12 вольт от БП будет маловато. Блок уверено тянет магнитолу. Первый был на громкости ближе к высшей при басах проседал, поставил блок мощнее, просадки не стало. Полезно: 0
АКБ не в разрыв а параллельно ставится, если через диод то блок питания в выключенном состоянии не будет высасывать АКБ, в БП в нагрузку стоят резисторы, ну это прозвонить можно.
12 вольт на зарядку АКБ будет мало, найдите мощьный блок питания но на напряжение как минимум 13,5 вольт тогда при работе магнитолы от блока питания через АКБ протекают токи, и напряжение на клеммах АКБ в 13,5 вольт позволит ему часть нагрузки забирать на свою зарядку. Теория из моих уст звучит так, а на практике нужно пробовать. Полезно: 0
Да не в разрыв, а паралельно я имел ввиду. Просто неправильно выразился.
Может тогда поставить его паралельно, а там посмотреть, высосет так высосет, нет так нет. Или не пробовать даже и 100% высосет и вдобавок при включеном БП будет недозаряд? Полезно: 0
Может тогда поставить его паралельно, а там посмотреть, высосет так высосет, нет так нет. Или не пробовать даже и 100% высосет и вдобавок при включеном БП будет недозаряд? Подозреваю, минимум - это в БП вентилятор будет молотить не выключаясь А недозаряд - это 100% будет. Посмотри на аккумуляторе требования к напряжению зарядки
Дмитрий Полезно: 0
Самое простое купить блок резервного питания типа ббп-20, ббп-30. Там встроенная схема подзарядки АКБ есть
это который на ОПСках трудитс? Таки наверно даже и есть такой....
Тоесть его вместо БП поставить? или в дополнение? А если вместо БП полностью поставить ИБП? а магнитолу подключить прям на акум внутрь ибп.... получается кнопку придется вкл/вкл ибп нажимать... Кто что скажет? Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2000 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
это который на ОПСках трудитс? Таки наверно даже и есть такой.... Тоесть его вместо БП поставить? или в дополнение? А если вместо БП полностью поставить ИБП? а магнитолу подключить прям на акум внутрь ибп.... получается кнопку придется вкл/вкл ибп нажимать... Кто что скажет? скок мафон жрет? не каждый ибп осилит))) померяй скок вольт на выходе у бп, с подключенным аккумулятором. если 13+ на заряженном акке, то ок, работать будет. это который на ОПСках трудитс? Таки наверно даже и есть такой.... Тоесть его вместо БП поставить? или в дополнение? А если вместо БП полностью поставить ИБП? а магнитолу подключить прям на акум внутрь ибп.... получается кнопку придется вкл/вкл ибп нажимать... Кто что скажет? скок мафон жрет? не каждый ибп осилит))) померяй скок вольт на выходе у бп, с подключенным аккумулятором. если 13+ на заряженном акке, то ок, работать будет. -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:27 |
