> Перевод инструкции Wiseco, Не могу перевести ( нид хелп (
freerider
сообщение 1.9.2015, 1:34
Мотоцикл: КТМ EXC 350 2012
Комрады ) Переведите пожалуйста или просто скажите кто сколько осталвлял тепловой зазор для висеко (75мм) на ХР250
Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
Ответов (1 - 12)
MCVL
сообщение 1.9.2015, 6:36
Там про это ни слова, в основном базовые вещи, на первой странице сказано "хонингуйте", на второй таблица и формула для вычисления зазора колец, который должен оставаться, на третьей как правильно ставить кольца, пометкой вверх, в разные стороны чтобы смотрели. А какой зазор цилиндра с поршнем видимо надо смотреть в мануале на ХР250
Chili
сообщение 1.9.2015, 9:05
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
но лучше в мануале поискать
Dalnoboi
сообщение 1.9.2015, 9:38
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
75 мм поршень? Делай зазор 0,05...0,07.
Телефон 8 910 252 84 84.
i-denis
сообщение 1.9.2015, 10:26
Мотоцикл: CRF250X 2005
Поршень висеко сделан под гильзу. Те дыра должна быть ровно стока мм скоко написано на поршне. Те если 75 то точим гильзу в 75.00
shupaltse
сообщение 1.9.2015, 11:34
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
реально 1 в 1? вот тут конечно сказано примерно что сказал и ты:
Wiseco Powersports pistons are designed for optimal piston to wall clearance for the specific bore size of your engine. For example, your 125cc dirt bike engine is 54mm bore, the Wiseco piston is designed just for that bore size, and does not require any specific adjustments to fit properly.
но не сказано, что диаметр гильзы = диаметр поршня. сказано обтекаемо мол "поршень сделан под гильзу, не суйся".
MCVL
сообщение 1.9.2015, 13:32
Имелось ввиду, что поршень уже на нужное кол-во соток меньше, чем 75.00мм, т.е. например 74.95мм, микрометром можно промерить, чтобы было точнее
freerider
сообщение 1.9.2015, 18:37
Спасибо ! )
warlock_serega
сообщение 4.9.2015, 13:14
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
А для чего тогда указано ?
попросил расточить с таким зазором
antonii
сообщение 4.9.2015, 13:30
Я точил 0,05, как на коробочке. Очень желательно проверить потом, сколько тебе реально выточили. Мне первый раз выточили много больше, чем 0,05, т.к. контора была хреновая.
warlock_serega
сообщение 17.9.2015, 7:41
Залил 95- мот работает мягче и очень бодрый стал (стоит висеко 74мм карб pd79 выхлоп сток) 1000км откатал на 92 (
antonii
сообщение 17.9.2015, 13:59
Обкатывал после замены поршня и расточки?
warlock_serega
сообщение 18.9.2015, 11:31
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 6:10
