> Поставил другой мотор на Джебел-не могу завезти
Valerick
сообщение 2.9.2015, 19:37
Вставить ник Цитата Из: г.Вологда
Мотоцикл: Honda VFR 800, Suzuki Djebel 250
Товарищи! мотик Djebel 250 (~96 г.в.). У меня стоял мотор J425. после разборки и дефектовки принято было решение заказывать другой мотор. Прислал мне однофорумчанин мотор от джебела. Вроде один в один, только вот J428. С кочергой, все как полагается. И вот беда-поставил его, а завести не можем. Метки все на месте, компрессия дикая, бенз распыляется, свеча сырая, искра есть здоровая. Пробовали другую катушку и другой колпачок со свечками-бесполезно. Пробовали потаскать за машиной - бесполезно. Ни вздоха. Хочу еще попробовать проверить зазоры и попробовать завезти мотор на постоянном генераторе искры (не знаю как он правильно называется, но все абсолютно моторы должны с ним заводиться, если дело не в поршневой конечноwink.gif )В чем может еще быть причина? и есть ли принципиальные различия в двигателях J425 и J428?
Ответов (1 - 14)
сообщение 3.9.2015, 6:16
Мало таких тут, вот и молчат.
Я не шарю в них, но мысли такие:
Раз искра есть, значит мозги хотя бы как-то робят. Там же есть мозги? С мотором не прислали? Мож другие. Мож искра не правильная из-за них.
Бензин поступает? Свеча мокнет? Карбы одинаковые с этими моторами идут?
Воздухан нормально собран? Щелей нет? Фильтр воздушный в поряде?
Датчика сцепления и подножки на нем нет?
сообщение 3.9.2015, 9:05
Эээ.. крышка воздушного фильтра на месте?
сообщение 3.9.2015, 10:48
Мотоцикл: DR250 GPS
Убедиться что искра есть.
Убедиться что бензин есть.
Набрызгать бензина в цилиндр.
Проверить момент зажигания по меткам
Проверить грм по меткам
Проверить зазоры клапанов и их открытие
Компрессию проверял - верим.
Генератор искры как вы его назвали - это непрерывный искрообразований?
Это делать совсем не надо ИМХО.
Возможен широкий выбор из списка поломок и проблем после чих-пыха.
Стреляя возможно и обьедет круг по гаражам, но дальше то что?
Возврат к диагностике разумной и ремонту, возможно уже с бонусами типа маленького пожарчика или сломанной шестерни стартера.
shupaltse
сообщение 3.9.2015, 15:57
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
ух ты, это американец?
сообщение 3.9.2015, 17:08
А в нужный момент сия искра щелкает? Давай фото мотора со снятой левой крышкой, по ней можно будет глянуть, датчик положения КВ в том же месте, что и на J425, или нет.Сорри, у тебя же есть под рукой 425-й мотор, вот и глянь на нем. Для проверки можешь еще статор переставить со старого мотора, вдруг какие проблемы с датчиком,или совместимостью датчика и мозгов.
alistair
сообщение 7.9.2015, 9:58
Велосипедист
Крышка воздушного фильтра на запуск не влияет.
Valerick
сообщение 8.9.2015, 10:44
Искра есть хорошая! мозгов с мотором не прислали. Ну хоть вздохнуть то он должен, хоть схватить чуть-чуть, а ту вообще-мертво! Воздухан как положено, пропитан МОТЮЛевской жижей
Бензин поступает. На всякий случай пробовали и под свечку лить. ни вздоха!
Зажигание по меткам, все по книжке! грм тоже выставлен!
Дело то в том, что ни одного чих-пыха, даже малейшего хлопочка я еще от этого мотора не услышал!!!вот в чем беда
Dalnoboi
сообщение 8.9.2015, 11:13
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Проверяй датчик положения КВ. В идеале переставить его и генератор в сборе со старого. Ну или хоть стробоскопом проверьте момент искры
Телефон 8 910 252 84 84.
Valerick
сообщение 8.9.2015, 11:16
Генератор вместе с крышкой пробовал переставлял- бесполезно
rx9
сообщение 8.9.2015, 11:20
переставлять нужно вместе с ротором .
сообщение 8.9.2015, 23:14
Мотоцикл: DR250 GPS
Компрессия сколько очков?
Фото роторов и выступов на них, относительно шпоночной канавки, старого и нового.
сообщение 8.9.2015, 23:43
Влияет, если у мота склонность беднить. Но тут, думаю, причина в другом.
VIT
сообщение 9.9.2015, 0:17
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
на авто не раз сталкивался после простоя мотора отслаивался нагар и поподал под клапана в следствии клапан не закрывался плотно в первый раз когда столкнулся чуть мозг не лопнул пока нашёл)))) в половине случаев эфир помогал но это авто там горшок не один схватывало на одном потом потихонку остальные подхватывали
как вариан тсними карб и выхлоп выкрути свечу поставь мотор в вмт и дунь в сечу копресором посмотри держут клапана иль травят
ещё как вариант в практике было заткнул снял карб заткнул отверстие тряпкой пока чегото делел ктото отвлёк провыкал тряпку не вытащил карб воткнул два дня завести немог)))))
Valerick
сообщение 12.9.2015, 10:27
мотор, судя по внешнему виду и состоянию, действительно лежал где-то в закромах не маленько. А наличие тряпочки проверял раз 5 - не меньше, все надеялся, что все-таки она сунута smile2.gif
добро, постараюсь завтра сделать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 12:11
