> Откуда болт (XR250)?, Помогите
Sulph
сообщение 3.9.2015, 20:17
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Товарищи, доброго здравия!
Делал мотоциклу большое ТО, сегодня собрал, но остался болт sad.gif Два часа ходил вокруг, не нашел откуда он. Поиск по микрофишам тоже не окончился удачно.
Помогите, может кто узнает его в лицо.
Болт 6мм диаметр, длина 12 мм (длина резьбы 8 мм), бошка на 10мм. Фото ниже, с виду харизматичный, не перепутаешь.
Снимал:
1. Бак, седло, пластик боковой, глушак.
2. Всю заднюю подвеску: колесо, прогрессия, маятник. Подрамник поднимал, но не отсоединял аирбокс и акум.
3. Правую крышку двигателя. Вместе с ней защиту двига (штатную), подножку, задний суппорт с мастер-цилиндром и бачком, защиту суппорта и все другое там же.
4. Шестерню маслонасоса, сетчатый экран и сетчатый фильтр.
5. Сливал масло, собственно выкручивал масленные болты.
6. Клапанную крышку, смотрел на ГРМ и распедвал. Их не снимал.
7. Цепь, звезды, ловушку цепи.
- Sulph   Откуда болт (XR250)?   3.9.2015, 20:17
- - arapov_stepan   От пластмассовой защиты цепи ? Крепление пластика ...   3.9.2015, 20:34
- - Sulph   Тоже думал, но нет ее у меня (таким продали) есть...   3.9.2015, 20:47
- - Mik   крепит пластик бака.   3.9.2015, 21:01
|- - KettlePRO   Цитата(Mik @ 3.9.2015, 21:01) крепит плас...   3.9.2015, 21:16
- - Mik   Цитата(KettlePRO @ 3.9.2015, 21:16) Фара ...   3.9.2015, 21:22
- - Sulph   Действительно, у меня японец нулевого года, xr250Y...   3.9.2015, 21:23
- - Wolakolak   проверь щиток коллектора......   3.9.2015, 21:32
- - Sulph   Wolakolak, а щиток это где? То, что закрывает труб...   3.9.2015, 21:50
- - G_A   этот болт крепит что-то пластиковое, может боковую...   3.9.2015, 21:54
- - Dalnoboi   100% с пластика. возможно, давно в моте в какой-то...   3.9.2015, 21:56
- - Изыскатель   Цитата(Sulph @ 3.9.2015, 23:17) Снимал: 1...   4.9.2015, 10:31
- - i-denis   Болт заднего тормозного бачка очень похож. Висит ...   4.9.2015, 10:51
|- - antonii   Ниже представлены все страницы из микрофиш, на кот...   4.9.2015, 13:27
- - Sasch58   сиденье прикручивается. не?   4.9.2015, 14:10
|- - Dalnoboi   Цитата(Sasch58 @ 4.9.2015, 14:10) сиденье...   4.9.2015, 15:10
- - Sulph   Ответ похоже такой - болт, который крепит аирбокс ...   4.9.2015, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:53
