> Диагностику по фото делаете?, Шум в коробке (сцеплении)
philins
сообщение 5.4.2010, 19:08
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel250XC, DF200E, VT1100C
Вчерась завел с зимы свой DF200 (почти аналог DR200). Заводил с толкача ибо кика нет, а акум зарядить это не наш метод. smile.gif
Завелся легко. На нейтралку поставил, сцепление отпускаю - бр-бр-бр. Тарахтит что-то. И вибрация ощутимая появляется. Раньше вроде такого не замечалось.
Попробовал повключать скорости, на заведенном, все нормально. Попробовал прокатиться, тоже вроде всё как обычно. На скорости понятно, шума постороннего не слышно.
Послушал еще, звук похож на разбитый подшипник. И появляется при ПОЛНОСТЬЮ отпущеном сцеплении. Первым делом подумал на коробку, там же валы крутятся, и на подшипниках небось.
НО при включении передачи, сцепление начинает хватать примерно с половины рычага, и соответственно крутить коробку. А поблема, повторюсь, проявляется при полностью отпущеном.
Какие будут мысли? Могла-ли корзина раскрутиться?
BBMC
Ответов (1 - 4)
сообщение 5.4.2010, 19:25
Крышку сними и посмотри. Самый надёжный способ. Могла раскрутиться.
сообщение 5.4.2010, 19:33
Может тросик сцепления заедает или наоборот перетянут?
Wert
сообщение 5.4.2010, 21:09
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
возьми палочку деревянную см 30 длинны, в разные зоны движка по прислоняй и к уху и послушай...так хоть место локализовать получится...
Cogito ergo sum
Vovka !!!
сообщение 13.5.2010, 12:26
Вставить ник Цитата Из: Москва !!! Олимпийская деревня !!!
Подшипник сцепления !!! У меня такое на фазере было !!! так вибрация а выжимаешь сцепу все пропадает !!!
Скупой платит дважды , тупой трижды , лох постоянно !!! ПРОВЕРЕННО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:13
