28.9.2015, 15:38
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
Народ, всем привет!
Месяц назад заметил интересный симптом - Джебель 200-ка после простоя (чаще недельного) не заводится с электростартера. Крутит бодро (аккум живой, пытался крутить долго), но не схватывает. Стоит кикнуть разок - сразу заводится. Как прогреется - целый день потом заводится без проблем с кнопки. Больше никаких проблем не возникало, холостые в норме, прет как обычно. Что может быть? Думал, может как-то связано с понижением температуры на улице, но вчера было вполне жарко - та же история. Полезно:
Sulph Не заводится на холодную со стартера 28.9.2015, 15:38
Kucher_82 хз, у меня вообще нет кика - только кнопка. такой ... 28.9.2015, 15:48
skorp777 Напряжение на акб при запуске померяй.Скорее всего... 29.9.2015, 15:13
bord-51 В китайском исполнении этот заводится максимум с 3... 30.9.2015, 9:26
skorp777 Цитата(bord-51 @ 30.9.2015, 17:26) В... 30.9.2015, 15:29
laspegas Может карбюратор почистить, у меня после покупки б... 30.9.2015, 15:38
skorp777 При грязном карбе с кика с первого раза не заведет... 30.9.2015, 15:54
Sulph Спасибо, замерю тогда напругу на акб после простоя... 1.10.2015, 0:17
skorp777 Цитата(Sulph @ 1.10.2015, 8:17) Спасибо, ... 1.10.2015, 9:37
Sulph Ок, спасибо, в ближайшее время тогда проведу испыт... 1.10.2015, 15:43
Изыскатель Цитата(Sulph @ 1.10.2015, 18:43) Ок, спас... 1.10.2015, 17:01
skorp777 Я еще добавлю- на авто есть подобный прикол: крути... 1.10.2015, 16:34
miken Цитата(skorp777 @ 1.10.2015, 13:34) На ИЖ... 2.10.2015, 13:45
Dalnoboi Цитата(miken @ 2.10.2015, 13:45) Красная ... 17.12.2016, 4:23
skorp777 Изыскатель ,как ты себе это представляешь? Схемку ... 2.10.2015, 4:14
LILO Плюс стартера от реле отцепить и запитать от внешн... 2.10.2015, 4:25
Изыскатель Цитата(LILO @ 2.10.2015, 7:25) Плюс старт... 2.10.2015, 16:41
skorp777 Цитата(miken @ 2.10.2015, 21:45) Красная ... 2.10.2015, 14:01
Фаныч Цитата(miken @ 2.10.2015, 10:45) Красная ... 2.10.2015, 20:52
MotorCat Приветствую!
Ситуёвина такая:
На холодную заво... 12.12.2016, 16:03
orozh07 Подобная проблема была,симптомы те же,после просто... 16.12.2016, 19:33
vteor https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...ic=9... 16.12.2016, 22:19
MotorCat Аккум новый сегодня поставил. Старый умер. Но симп... 17.12.2016, 21:21
Dalnoboi Цитата(MotorCat @ 17.12.2016, 21:21) Акку... 17.12.2016, 23:35
MotorCat Цитата(Dalnoboi @ 17.12.2016, 20:35) Ну х... 19.12.2016, 5:40
skorp777 Цитата(MotorCat @ 19.12.2016, 13:40) да и... 19.12.2016, 13:53
Dalnoboi Цитата(skorp777 @ 19.12.2016, 13:53) Ты н... 19.12.2016, 14:03
MotorCat Ха). Я по весне я от дома через лес напрямки до З... 19.12.2016, 18:14
Dalnoboi Цитата(MotorCat @ 19.12.2016, 18:14) Ха).... 19.12.2016, 19:15
skorp777 Dalnoboi ,неужто так плохо с деньгами, что в каждо... 20.12.2016, 10:30
Yamaha1 Цитата(Sulph @ 28.9.2015, 12:38) Народ, в... 1.5.2023, 21:51
rotarru Цитата(Yamaha1 @ 1.5.2023, 18:51) Народ п... 2.5.2023, 6:19
Yamaha1 Цитата(rotarru @ 2.5.2023, 3:19) Например... 2.5.2023, 6:28
madmaks Цитата(Yamaha1 @ 2.5.2023, 7:28) С компре... 2.5.2023, 9:30
Yamaha1 Прибора для замера компресси нету, но в двоем с то... 2.5.2023, 10:18
Huandi Yamaha1, подсосом пользуешься? 2.5.2023, 10:21
Yamaha1 После того как завёл, мот заводится с кнопки сразу... 2.5.2023, 10:25
Anderrey Искра нормальная? Если да то сначала аккум менять,... 2.5.2023, 14:51
Doctorfrolov пшикни очистителем в воздухан. 2.5.2023, 16:10
Yamaha1 Ребят подскажите аналог свечи зажигания NGK DR8ea 2.5.2023, 18:01
LoneWolfRU В гараже тепло? У меня весной-осенью капризничал, ... 2.5.2023, 18:08
Yamaha1 Попробую новый акум и свечу, а в городе попрохладн... 3.5.2023, 6:31
Anderrey После зимы еще столкнешься с заводкой после просто... 3.5.2023, 9:00
Yamaha1 Цитата(Anderrey @ 3.5.2023, 6:00) После з... 3.5.2023, 12:54
Yamaha1 Попробовал завести, мот акум весь высосал, еле Вал... 8.5.2023, 9:28
LoneWolfRU если аккум сдыхает после пары-тройки оборотов - ли... 8.5.2023, 9:54
Yamaha1
Вот такая свеча, газ выкручиваеш провал есть
Цит... 30.5.2023, 20:50
LoneWolfRU Цитата(Yamaha1 @ 30.5.2023, 20:50) Болт к... 31.5.2023, 8:17
Rakshasik Убедиться в том что косячит аккум очень легко - пр... 31.5.2023, 9:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 20:16 |
