29.9.2015, 10:48
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Сыктывкар Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250XC 2003 г.в. Репутация: 0
В общем участвовали в любительском мотокроссе, и уже накануне на тренировке после небольших прыжков МОТ глох. Завожу, заводится, но только даю газу глохнет, как будто захлебывается или воздуха не хватает. Даже просто тронуться не может. Перегреться не должен был, не успел, проехал по трассе 100 метров. Бензина хватало, снимал шланг с краника, течёт. Потом начал мучать подсос и на подсосе поехал. Убрал подсос - едет. Через пару кругов опять на том же повороте заглох ( до этого поворота небольшие кочки по пол метра) опять завожу (заводится отлично, и на хх работает тоже хор.) дергаю подсос, не сразу но едет. Что то при прыжке случается. Раньше такого не было. На соревнованиях на втором заезде тоже самое, но в другом месте, тоже после прыжка. Мучали подсос, не едет. Сняли карб, вроде все норм, грязи не было, откручивал жиклеры, тоже чисто. Собрал - едет. В чем причина?
Dima_S Глохнет после прыжков 29.9.2015, 10:48
InVader Может уровень? Или слишком низкий или ноборот зали... 29.9.2015, 11:34
анDrей Скорее всего эксплуатация не по назначению! 29.9.2015, 11:55
Dalnoboi Джебель как бы намекал: я не кроссач.
А вообще Дж... 29.9.2015, 12:03
Huandi Глохнет возможно из-за датчика подножки, а потом п... 29.9.2015, 12:04
Skiller У меня смошно глох на прыжках - оказался датчик по... 29.9.2015, 12:09
Dima_S Цитата(InVader) Может уровень? Или слишком низкий ... 29.9.2015, 17:14
InVader Цитата(Dima_S @ 29.9.2015, 14:14) Недумаю... 30.9.2015, 11:33
TommyTech Ничего не глохнет. Микро прыжки до 1.5 метра. Dr25... 30.9.2015, 13:11
SuP Разобра-собрал, заработало?
Что то разболталось... 30.9.2015, 17:44
Dima_S Апну.
После зимнего хранения не хотел заводиться, ... 12.3.2016, 0:26
Andrey52 Цитата(Dima_S @ 11.3.2016, 21:26) ... Еще... 12.3.2016, 11:14
SuP Подсос воздуха посмотри. Заводишь и начинаешь брыз... 12.3.2016, 0:56
Dima_S https://youtu.be/4-AWn0DqRhI вчера снимал.
Цитата... 12.3.2016, 17:00
serg Цитата(Dima_S @ 12.3.2016, 17:00) Может в... 12.3.2016, 19:06
Dima_S Руки все равно зачесались и полезли в датчик засло... 13.3.2016, 3:32
Dalnoboi Опережение корректирует.
А вообще если в трубу хло... 13.3.2016, 3:53
Skiller Цитата(Dima_S @ 29.9.2015, 10:48) после н... 14.3.2016, 13:09
Dima_S А в выпуске может быть проблема? Он не родной. Мож... 17.3.2016, 18:13
Maik1987rus Ребят такая же беда! После прыжка перестает ех... 3.4.2019, 16:25
Doctorfrolov походу поплавок залипает. меняется уровень топлива... 3.4.2019, 16:35
plastilinko еще может быть мусор со дна попадает в гтж
на неко... 3.4.2019, 16:40
mds_12r Правильнее говорить - не ест! 3.4.2019, 17:05
Maik1987rus Да мусора там не было, сетки тоже нет ни какой, иг... 3.4.2019, 17:34
Alex_71 была такая ситуация с мотом, прыгнул на лежачем по... 3.4.2019, 17:40
Maik1987rus Вот сейчас снял поплавок, вот эта выемка для иглы,... 3.4.2019, 17:42
Сhestar иглу поплавка смотрите 3.4.2019, 17:43
Alex_71 Цитата(chestar700 @ 3.4.2019, 14:43) иглу... 3.4.2019, 17:47
Сhestar А вы там должны увидеть или мусор,или подклинивани... 3.4.2019, 17:53
Maik1987rus Вот в этом колодце был кусочек герметика!
Реб... 3.4.2019, 18:00
Сhestar где стоят прокладки,никакого герметика не должно б... 3.4.2019, 18:20
Doctorfrolov не знаю, че ты там перебирал, но карб конкретно гр... 3.4.2019, 19:25
Leksey Нет резинки на игольчатом клапане.
Герметик? 3.4.2019, 19:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:05 |
